STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dva vprašanja
Dva vprašanja
Dva vprašanja
OdgovorNapisal/-a namcu » 27.3.2009 12:01
Ker kar precej rišem luknje z navoji me moti da se mi pri navoju (Designation) vedno pojavi najmanjši korak (drobni navoj). A se da kje nastavit, da bi izbral prvo prednost koraka za navoje (M8x1,25, M10x1,5, itd).
Se da kje nastavit, da pri risanju nebi bil tako cikcakast model. Pri Autocadu je bil Render. Sem probal kaj nastavit pa nič ne pomaga.
Najlepša hvala za pomoč.
namcu
Prispevkov: 108
Pridružen: 4.7.2008 9:36
OdgovorNapisal/-a -M- » 27.3.2009 12:15
Za navoje se ne spomnim točno, kje se nastavi"default", za prikaz modela pa imaš nastavitve v aplication option->display. Nekaj govora o tem je že bilo v kateri drugi temi.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a mblazko » 27.3.2009 14:14
Problem izbire koraka navoja se je pojavil z service pack 1.
naloži si popravek pa bo.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=12081657&linkID=9242019
Živim da delam ali delam da lahko živim? To je sedaj vprašanje.
mblazko
Prispevkov: 180
Pridružen: 11.6.2006 7:51
OdgovorNapisal/-a namcu » 27.3.2009 20:40
mblazko Najlepša hvala.
namcu
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a klaant » 27.3.2009 20:44
Samo kratko iz ure slovenščine:
dve vprašanji, ne dva vprašanja
klaant
Prispevkov: 92
Pridružen: 23.9.2007 10:15
OdgovorNapisal/-a namcu » 28.3.2009 21:04
Kar poglej si svoj spis. Vsaj dve napaki si naredil. Naslednjič pazi na vejice in pike na koncu stavka.. Sem napisal dva piko namesto tebe. No pa poskusi še enkrat odkriti vse napakah,, ti toporišič. pa povej koliko.
Aja piše se: klant ne klaant
pa Jaz grem na dva pira ne na dve piri :D
namcu
Prispevkov: 108
