STROJNISTVO.com • Poglej temo - Spreminjanje kopiranih kosov
OdgovorNapisal/-a on 2 » 18.8.2004 21:39
Zanima me če je možno, part ki ga kopiramo spremeniti tako da se ne spremeni tudi izvirni kos.
Namreč potreboval bi identični kos le brez dveh izvrtin, pa če pobrišem izvrtine na enem , zmanjkajo tudi na drugem.
Kaj bi bilo za označiti da bi bil ta kos neodvisen od prvega?
HVALA
ON 2
on 2
ON2
OdgovorNapisal/-a ON 2 » 18.8.2004 21:40
seveda gre še vedno za MDT6!
ON 2
OdgovorNapisal/-a frido » 19.8.2004 8:54
Pozdravljen!
Kopiranega parta v delovnem file-u še mi ni uspelo spreminjati in ne verjamem, da je to možno. Mogoče obstaja kakšen poseben ukaz s katerim ločiš lastnosti kopiranega parta od originala. Problem je, ker ne kopiraš le oblike pač pa kompletno definicijo parta s vsemi lastnostmi. Čim hočeš kaj spremeniti program še vedno jemlje vse lastnosti in spreminja tudi osnovne (originalne) parte. Enako velja če parte razmnožuješ z ukazom "array". Če uporabljaš avtomatski izpis kosovnice, ti program avtomatsko šteje identične parte (to lahko vidiš tudi v desktop browserju). Torej kopiran part, ki ima dodatni dve luknji ni povsem identičen oroginalu. Program je potrebno prepričati, da je to povsem novi part. To lahko storiš na vsaj dva načina:
1. Part skopiraš v povsem novi file in ga nato skopiraš nazaj v svoj file. Program ga prepozna kot novi part. Priporočam, da mu v novem file-u spremeniš ime oziroma naziv. Ta part lahko po mili volji spreminjaš, saj so lastnosti povsem ločene od originala.
2. Part zrcališ v delovnem file-u, naprimer levo in nato nazaj desno in dobiš zopet identičen part, ki ga lahko spreminjaš neodvisno od originala. Pri zrcaljenju je priporočljivo vsak zrcaljeni part poimenovati na novo. Zrcalen part enostavno zbrišeš.
Upam, da sem ti pomagal. Ne vem kako dobro poznaš MDT6 in kako zahtevne stvari delaš.
Prijeten dan še naprej.
JANI
frido
Prispevkov: 8
Pridružen: 23.12.2003 8:34
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.8.2004 12:09
Polni besed in praznih glav. Kaj hudiča vas učijo v šoli?
najprej nekaj o kosovnici: verjetno se strinjate da bo vsak del imel svojo pozicijo, z drugim besedami imate dva parta.
sedaj pa : shrani prvi part pod novim imenom, in ga kasneje popravi, imaš dve poziciji, in dva modela, to dela v vseh obstoječih modelirnikih.
byby
