STROJNISTVO.com • Poglej temo - dxf + debelina črt
dxf + debelina črt
dxf + debelina črt
OdgovorNapisal/-a zupi » 22.9.2004 10:31
Halo :wink:
Moj problem je sledeč:
Ko shranim risbo pod dxf, se mi vse prej nastavljene debeline črt vrnejo v default stanje!
Ali kdo ve, kaj bi bil lahko vzrok?
zupi
Prispevkov: 235
Pridružen: 31.8.2002 19:41
OdgovorNapisal/-a pubi2CV » 22.9.2004 10:37
Nimam pojma, ampak lahko ti povem, da sem jaz imel iste težave. Zna bit problem v layer-jih. Si pogledal, kaj se ti zgodi z njimi ?
pubi2CV
Prispevkov: 121
Pridružen: 15.11.2002 21:31
OdgovorNapisal/-a zupi » 22.9.2004 10:41
Nism še nič pogledal!
Ali bi se s tem dalo kaj rešit?
zupi
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a pubi2CV » 22.9.2004 11:00
Sicer je že nakaj časa nazaj, ko sem se s tem ubadal, ampak se mi zdi da je krivulje kar "razmetalo" po layerjih. Ne spomnim se več natančno....že nisem 1 leto delal nič z autocad-om. So pa bile težave navadno še večje, če je bila geometrija narejena s proe, pa potem dxf in v autocad. Mislim, da imaš podoben primer......
pubi2CV
Prispevkov: 121
OdgovorNapisal/-a zagara » 22.9.2004 12:45
Živjo
Če prav sklepam imaš v proe narejen drw, ki ga exportiraš v dxf, s tem se ti pa podrejo razmerja debelin med konturo in kotami.
Jaz vedno ko exportiram v dxf nastavim v oknu, v proe verzijo 14 in tip črte polyline.
Ko pa risbo odpreš v acadu je vsaj pri meni kontura pod lejerjem 0, kote pa pod all dims.
Za določitev debeline črt pa v lajerju 0 (lahko narediš tudi svojega kamor dodaš črtovje, kateremu želiš spreminjati gabarite) pod lineweight določi vrednost (nastavljena je default).
Upam da je to to, če ni bomo probal še kaj drugega.
Lep pozdrav, Andrej
zagara
Prispevkov: 99
Pridružen: 3.2.2004 13:25
OdgovorNapisal/-a zupi » 22.9.2004 14:02
Kote tu niso pomembne in jih sploh ni, ker je risba oz. kasneje film namenjena jedkanju!
Kot sem napisal, je problem da ko vse debeline nastavim, se pravi lineweight, mi po shranitvi in ponovnem odprtju dxfja, te nastavitve izpuhtijo :o
Drugače pa tudi jaz označim verzijo 14 in polyline. pubi, s krivuljami je vse v redu in jih nič ne razmeče. Samo ta debelina mi živce para :evil:
:wink:
zupi
Prispevkov: 235
OdgovorNapisal/-a zupi » 22.9.2004 19:21
Konec panike :P
Dva layerja sem na novo naredil in zadeva je bila rešena.
Hvala za pomoč no :wink:
zupi
Prispevkov: 235
