STROJNISTVO.com • Poglej temo - Težave z označevanjem ??
OdgovorNapisal/-a DYD666 » 19.1.2005 8:47
Prosim če mi lahko pomagate pri težavi oz. težavici.
Če hočem spremeniti, izbrisati,... nek predmet npr. narisane črte, mi označi samo eno črto, ki jo prvo označim.Ko kliknem še drugo, tretjo,... mi prvo spremeni nazaj kot da je nisem označil. Vse črte naenkrat lahko označim samo z Klik+ SHIFT
Ne vem kako se je to spremenilo?
DYD666
Re: težave s označevanjem ??
OdgovorNapisal/-a jeklena veriga » 19.1.2005 9:19
DYD666 napisal/-a:Prosim če mi lahko pomagate pri težavi oz. težavici.
poznaš označevanje z leve in z desne. probaj označit tako da potegneš z miško z leve strani in nato z desne.. pa bos videl razliko. :roll: lp
jeklena veriga
OdgovorNapisal/-a jeklena veriga » 19.1.2005 9:27
seveda ce mislis v programu autocad...
jeklena veriga
Pridružen: 19.1.2005 9:20
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.1.2005 9:29
To je res , samo kaj če so med temi črtami ostale ki jih nočem označiti?
To ni normalno.
Enkrat se mi je Autocad bolj dolgo nalagal, pa se je to spremenilo. :x
Imam pa acad mechanical 2004
OdgovorNapisal/-a Rok » 19.1.2005 10:27
Anonimno napisal/-a:To je res , samo kaj če so med temi črtami ostale ki jih nočem označiti?
To ni normalno.
V properties oknu (ukaz CH) imaš eno ikonco, v kateri piše 1 (desno od napisa no selection). klikni jo in se ti pokaže namesto 1-ke + (plus). to je to.
LP, Rok.
Rok
Prispevkov: 45
Pridružen: 18.2.2003 10:11
OdgovorNapisal/-a DYD666 » 19.1.2005 11:36
Najlepše hvala. Na firmi kjer smo kupili acad so mi hteli to zaračunat.
PI*de!! :evil:
DYD666
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.1.2005 14:31
V acadu je možnopri vseh ukazih kjer rtabiš selec z vpisom na ukazno vrstico A (sdd) ali R (remove) dodajati ali odvzemati elemete v izboru.
Znotraj add oz remove spet delajo ukazi za pick, windov, crosing,fence.
G.B.
Izbiranje elementov
OdgovorNapisal/-a 6LXN » 20.1.2005 16:19
V ACAD 2002 vpišeš: PICKADD=1
6LXN
OdgovorNapisal/-a deai » 21.1.2005 9:30
Gres v ukazno vrstico, pritisnes desno tipko, izberes options, izberes zavihek selection, odklukaj use shift to add to selection...
matej
deai
OdgovorNapisal/-a Gost » 21.1.2005 10:06
Morda pa imaš spremenljivko HIGHLIGHT nastavljeno na 0.
Na comandni vrstici napiši HIGHLIGHTče je <0> vpiši 1.
G.B.
