STROJNISTVO.com • Poglej temo - Constrain v Inventorju
OdgovorNapisal/-a masinist » 9.1.2011 0:39
V Assembliju (Inventor 2008 Pro) bi rad, da se dva parta dotikata. Eden part je pravilne oblike (ravne stranice, vse pravokotno), drugi part pa je nepravilne oblike (zakrivljene površine, nagibi). Glede na obliko bo dotik samo v točki. Kako naj to naredim?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a hrustalec » 9.1.2011 8:46
pozdrav pojdi m meni pod place constraint in izberi opcijo tangent tako se bo dotikalo v 1 točki. Na ta način sem sestavljal cev na drugo cev in potem varil. definirat jih je pa potrebno itak več.
upam, da sem kaj pomagal sem tudi bolj začetnik
hrustalec
Prispevkov: 162
Pridružen: 11.11.2006 19:28
OdgovorNapisal/-a masinist » 9.1.2011 9:46
Sem prilepil sliko za boljše razumevanje problema.
S tangentnim konstrejnom v tem primeru ne gre, ker potem je konusna površina pravokotna na modri element. Jaz pa to ne želim. Rad bi, da je os od konusa pravokotna na modri element.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a gregorci » 9.1.2011 12:51
Ena, malo daljša varianta je da narediš "fintico" ;) glej slike:
1.Narediš pomožno ravnino
2.Splitaš površino konusa, kot "tool" uporabiš ustvarjeno ravnino...
3.Na isti ravnini narediš skico in projeciraš "splitan" rob. Ekstrudiraš projeciran rob kot površino v obojestranski valj recimo 2mm višine...
4. Valj - površina izgleda potem takole
5. Postaviš tangentni "konstraint" na valj in zgornjo površino drugega parta (poleg ostalih "konstrainov" ki jih še potrebuješ in niso problematični)
Postopek zgleda sicer dolg, ampak ne bi ti smelo vzeti več kot 2min ali še manj, odvisno kako hiter si v inventorju... ;))
Drugi postopek pa je, da si izračunaš premer na točki dotika in potem os konusa odmakneš za izračunan polmer...
Verjetno je še kakšna varianta, te dve sem si najhitreje domislil.;)
Aja, pa še končni izgled:
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a damjan69 » 9.1.2011 14:35
Mogoče še ena varianta.
Najprej postavimo ravnino na mesto, kjer naj se stožec dotika roba.
Slika[/img]
Sledi izdelava skice. Izvedemo projekcijo Project Cut Edges.
Sledi izdelava Constrain-a, tako da primemo skico in rob kosa.
Kosa sta tako med seboj Constainana. če hočemo da sta oba stožca Constrainana tangencialno ponovimo operacijo še za drugi stožec.
stožci so Constainani na rob. Za ostalo Constainanje dodamo mankajoče Constraine.
[/img]
damjan69
Prispevkov: 30
Pridružen: 30.1.2003 21:47
