STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izrez ukrivljene lopute, pravokotni izrez pločevine
OdgovorNapisal/-a UpRising » 27.3.2012 14:00
na priloženi sliki je razvidno kako bi rad odrezal lopatico na rotorju, kako bi se tega najučinkoviteje lotil, da se mi izrez spreminja če spreminjam dimenzije rotorja?
Zadnjič spremenil UpRising, dne 28.3.2012 7:26, skupaj popravljeno 1 krat.
UpRising
Prispevkov: 116
Pridružen: 14.4.2006 7:00
OdgovorNapisal/-a UpRising » 28.3.2012 7:25
Ok, mi je uspelo, ko sem ugotovil da Project geometry ne naredi vedno reference... in potem sem ploščice porezal z REVOLVE...
sedaj pa naslednji problem, pri takem početju se pojavi dvojni rob na loputi in v Inventorju nisem zasledil, da bi lahko nastavil, cut funkcijo pravokotno na unbendano pločevino(kot to stori laser). Je to pomanjkljivost ali moja površnost?
ps. to je edino kar zaenkrat pogrešam od ProE-ja...
UpRising
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a konstruiranje.si » 28.3.2012 7:53
Tak primer bi bil najlažje izdelati z ravnino, ki ji potem dodaš debelino materiala. Tako pride rob lepo pravokoten na ravnino po celotni površini.
1332917556_Part1.zip
konstruiranje.si
Prispevkov: 20
Pridružen: 16.2.2011 18:52
OdgovorNapisal/-a UpRising » 2.4.2012 8:15
konstruiranje.si napisal/-a:Tak primer bi bil najlažje izdelati z ravnino, ki ji potem dodaš debelino materiala. Tako pride rob lepo pravokoten na ravnino po celotni površini.
hvala za pomoč, se pravi kar je za laser se dela z površinami, ali imajo v planu narediti funkcijo, ki naredi izrez pravokotno na površino?
UpRising
Prispevkov: 116
