STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inventor rotiranje skice
OdgovorNapisal/-a tehnik » 13.6.2012 12:33
Imam težavo kako narediti part, ki sem ga naredil z ukazom Sweep ( četrtina kroga ). Skica na ravnini XY je zarotirana za 30 stopinj. Želel bi, da skica na rotaciji četrtine kroga ni več zarotirana ampak je kot 0 stopinj. Torej imam dve skici ( začetek in konec Sweep-a ), ki pa nista enaki. Kako ju je možno povezati, če je vmes še radija za Sweep ?
Hvala !
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a Muck » 13.6.2012 13:24
Za povezovanje dveh ali več skic se uporablja ukaz "Loft".
Postopek v tvojem primeru:
1. Narediš vse potrebne skice (dve skici, ki predstavljati presek predmeta (tisti dve skici ki označujeti začetek in konec sweepa), potrebuješ pa tudi tretjo skico (v tvojem primeru je to krožni lok med prvima dvema skicama)
2. Klikneš na ukaz "Loft", gumb se ponavadi nahaja nad gumbom za ukaz Sweep
3. Odpre se okno za Loft, klikneš pod napis "Section" na napis "Click to add" in označi tisti dve skici, ki označujeti presek predmeta
4. Na sredini okna za "Loft" imaš tri skice narisane, klikni na srednjo ("Center Line" se izpiše če pustiš miško par sekund nad to slikco)
5. Klikneš pod napis "Center Line" na napis "Select a sketch" in označi skico, ki prikazuje vodilno linijo (v tvojem primeru krožni lok, ki povezuje prvi dve skici)
6. Klikneš OK in predmet je zmodeliran :D
Poročaj če je uspelo.
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a tehnik » 13.6.2012 14:43
Jep, Loft je ta prav. Hvala !
tehnik
Prispevkov: 543
