STROJNISTVO.com • Poglej temo - Razvita pločevina
Razvita pločevina
Razvita pločevina
OdgovorNapisal/-a miham » 23.10.2013 13:20
V službi uporabljam program Inventor, vendar mi nikakor ne uspe, da bi mi ta kos pravilno razvilo:
namesto pravega razvitja dobim ven to:
lp in že vnaprej hvala za pomoč!
Miha
miham
Pridružen: 23.10.2013 13:14
Re: Razvita pločevina
OdgovorNapisal/-a -M- » 23.10.2013 14:02
Verjetno nisi izbral pravega načina risanja.
Poskusi s "Contour Roll" ali "Lofted Flange". Pazi edino, da boš imel majhno režo.
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a miham » 24.10.2013 6:45
Risal sem s contour roll-om, vendar ni uspeha...
Miha
miham
OdgovorNapisal/-a gregorci » 6.12.2013 7:39
Pozno pa vedar...
Stožce, zlasti pa debelostenske, delaj z Lofted FLange.
- V skeču narediš dva kroga na dveh vzporednih ravninah in prerežeš s CUT-om. Rezultat spodaj...
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a plero » 27.3.2018 22:38
Bom vprašal kar v tej temi. Stožec rišem z solidworks-om in mi nekako ne uspe spremeniti iz modela v pločevino. Risal sem z dvema ravninama ter jih povezal z ''lofted boss'' ga izrezal s''shell'' v debelino 2mm ter z ''extruded cut'' preprezal da je videti kot pločevina. Potem sem poskušal dodati krivljenje vendar ko kliknem na željeni rob mi napiše non-linear edge is invailid. Poskusil sem že z dodatkom extruded boss 0.05mm in mi še vedno ne uspe spraviti v pločevino. Rad bi imel razvito pločevino. Mogoče kdo ve kaj moram narediti da bom pločevino lahko razvil?
Dodajam še printscreen problema
Zadnjič spremenil plero, dne 28.3.2018 7:20, skupaj popravljeno 1 krat.
hvala bogu da sm strojnik
plero
Prispevkov: 98
Pridružen: 6.6.2008 14:14
OdgovorNapisal/-a borisk » 28.3.2018 5:30
lotil si se z zdruge strani kot običajno. Če imaš 2 profila na različnih ravninah ju poveži z lofted bend ukazom iz sheetmetal zavihka. profila morata biti odprta in ne smeta imeti ostrih robov, vsaj v 2013 je tako, so pa v 2018 dodali nekaj uporabnih novosti v sheetmetal, tako da bo treba spet licenco kupit.
OdgovorNapisal/-a plero » 28.3.2018 7:23
Aha ok. sedaj pa gre. Prej sem poizkušal po drugačni poti pa nekako ni šlo.
hvala
plero
Prispevkov: 98
