STROJNISTVO.com • Poglej temo - Acad + formatC
Acad + formatC
Acad + formatC
OdgovorNapisal/-a eorodja » 13.3.2006 23:24
zanima me kako shraniš nastavitve acad-a da nebi bilo treba vsakič ko formatiraš disk ponovno nastavljat ter delat novih lastnih ikon v acadu.
lp:Tony
eorodja
Prispevkov: 95
Pridružen: 15.2.2006 23:25
OdgovorNapisal/-a baklava » 14.3.2006 9:43
prvo nastavis ikone in orodne vrstice po svoji zelji, potem TOOLS-OPTIONS-Profile in svojo nastavis izvezes (export)kot *.arg file. ko ponovno instaliras ACAD importas ta isti file (enak postopek kot pri exportu). Tvoj importani profil mora biti na seznamu "Available profiles".....
Če pa ti kljub temu stvar ne laufa poskusi v sami Ikoni Acada na Desktopu pod SHORTCUT-TARGET nastaviti pot do svojega profila. Spodaj imas primer kako to naredis.
"C:\Program Files\Autodesk\MDT 2006\acad.exe" /p "C:\Program Files\Autodesk\MyProfiles\<filename>.arg" /t "C:\Program Files\Autodesk\MyTemplate\<filename>.dwt"
torej prva pot je acadov EXE file (obvezno) potem z /p definiras pot do profila potem še npr. pot do template file-a
pa še malo prebrskaj po helpu in netu, za bolj detajlne informacije.....
baklava
Prispevkov: 306
Pridružen: 17.2.2005 8:13
OdgovorNapisal/-a gregorci » 14.3.2006 9:45
Shrani si "tvojprofil.arg" in si ga po ponovni inštalaciji acada importiraj;
Options -> Profiles ->Import
Dobro je tudi, da si v bljižnici na namizju določiš kateri profil naj se ti ob zagonu acada zažene:
narediš tako:
desni klik na ikono v namizju -> lastnosti in pod cilj vpišeš oz. dodaš še pot do tvojega profila
V mojem primeru izgleda to tako:
"C:\Program Files\Autodesk\MDT 2006\acad.exe" /p "C:\Program Files\Autodesk\MDT 2006\mojprofil.arg"
Prav tako, si shrani tudi vse predloge *.DWT ki jih imaš.
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
OdgovorNapisal/-a eorodja » 14.3.2006 10:13
Hvala za nasvet obema bom poskusil
lp:Tony
eorodja
Prispevkov: 95
OdgovorNapisal/-a bojan64 » 21.3.2006 10:44
Kaj pa CUI file? A ni to file kjer so shranjene nastavitve kot si želi eorodja?
bojan64
Prispevkov: 20
Pridružen: 27.2.2005 15:20
