STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nabava novega PC-ja za modeliranje
OdgovorNapisal/-a UpRising » 28.4.2006 11:37
kakšen pc za 3d modeliranje mi priporočate? se pravi grafika, matična, procesor, rami.
Kje bi to dobil najugodneje?
cenovno, nekje do 250.000 SIT + kateri LCD monitor 19'?
najlepša hvla!
lp,
Andrej
UpRising
Prispevkov: 116
Pridružen: 14.4.2006 7:00
OdgovorNapisal/-a BountyH » 28.4.2006 11:52
S ćim se pa ukvarjate?
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a UpRising » 28.4.2006 12:49
Zadnjič spremenil UpRising, dne 28.4.2006 13:04, skupaj popravljeno 1 krat.
UpRising
Prispevkov: 116
http://www.ekten.si/reference.htm
stran je narejena porazno, se prenavlja....
tukaj je del proizvodov, sam pa imam namen modelirat na šeršem področju ne le v tej firmi.
zanima me še kateri program najbolj priporočate... na faxu smo modelirali s catio, vidim pa da so si vsi programi zelo sorodi...
lp,
Andrej
UpRising
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a Gost » 28.4.2006 17:15
Ce bos zgolj modeliral (brez CAM/CAE) potem ni posebno pomembno kak PC bos kupil.
Glede komponent pa je podobna tema ze bila.
OdgovorNapisal/-a UpRising » 28.4.2006 17:47
vrjamem da je podobna tema že odprta, sem jih tudi nekaj našel, pa povsod piše, da je bila podobna tema že odpra... forum nima ravno področja kjer bi lahko to vprašal zato je to temo težko najti... (če kdo ve kje teme je bi lepo prosil za link)
če ga ni korenjaka pa upam, da ima kdo malo preveč časa in mi bo priskočil na pomoč... rad bi torej, soliden računalniki za konstruiranje - modeliranje...
in pa kje se to najbolj ugodno nabavi...
še nekrat havla!
lp,
Andrej
UpRising
Prispevkov: 116
OdgovorNapisal/-a ExWireboy » 28.4.2006 19:16
FunTech AMD Dual Core X2 3800 Designer pro
* Ohišje Chieftec LBX-00-B-B-0 napajalnik 410W s črno masko
* Matična plošča Gigabyte K8NF-9 socket 939 Nvidia nForce 4-4X , Dual Chanell DDR400,PCI-Ex graf ,PCI-E, 3xPCI, 2x PATA, 4x SATA,RAID 0,1,SB zvočna 8Chanell, 1G LAN, ATX, FireWire (pasivno hlajeno čipovje, brez ventilatorjev)
* Procesor AMD Athlon 64 Dual Core X2 3800 939 BOX
* Ram 2X1Gb Teamgroup cas 2,5 pc3200 Value z ALU hladilniki 2Gb kit Dual Channel
* Trdi disk WD 250 Gb, SATA300 , 7200, WD2500KS, 16MB cache SATA-II/300
* Dvdrw optična enota NEC 4571A Lableflash
* MSI Geforce 7600GS 256MB DDR2 PCI-Ex16 TV izhod+DVI) pasivno hlajenje (brez ventilatorjev)
* Zvočna in mrežna kartica integrirani na matični plošči.
www.funtech.si (poglej pod sestavljeni rac)
Mislim, da imajo zlo kvalitetno robo in dobre cene.
Vse do sedaj kupljeno, deluje...
"Bolj kot stroji so pomembni ljudje"
VMVS
ExWireboy
Prispevkov: 48
Pridružen: 11.1.2006 19:00
OdgovorNapisal/-a Gost » 28.4.2006 20:35
Kar se tice ohisij, vse kar je pomembno, kupi big tower - veliko prostora + kupi 2 dodatna ventilatorja (eden naj piha noter eden ven), poleg heatpipe na procesorju in enega 120 zalmana na njem.
Kartice na pci-jih montiraj z eno rezo prostora med njimi.
Kar se tice maticne plosce, kupi tako, ki bo najbolje delovala s procesorjem (intel 955 skupaj s pentiumom).
Resno premisli o smoternosti kupovanja dvojedrnega procesorja, ker to za sabo potegne kupovanje tudi ostalih - drazjih komponent. Poleg tega pa se vprasanje koliko bos pri samem modeliranju lahko dvojedrnost izrabil. Poleg tega pa ponavadi posamezna jedra dvojedrnega procesorja delujejo pri nizji frekvenci kot enojederni, kar ob nepodpori samega CAD-a stvar le poslabsa.
Kar se tice graficne kartice, sicer ne potrebujes profesionalne (quadro, fire gl,...) a vseeno bolje da kupis nizji razred profesionalne kot visji igricarske (geforce, radeon,...).
Kupi si minimalmo 1Gb rama, bolje 2Gb. Obvezno kupi po 1Gb v kosu (benchmarki pokazali boljso ucinkovitost pri CAD.
Z diskom ne pretiravaj, 7200 obratov, recimo 80 Gb - poceni in ucinkovito.
Monitor, ne pretiravaj, recimo do 100.000, recimo js sm malo nazaj gledal samsunge 20(wide screen).
OdgovorNapisal/-a KLAN » 28.4.2006 22:08
Takole je: za hitro modeliranje pozab kaj maš v kišti (no, vsaj 1G spomina in velikanske hladilnike, to že...), ampak si raje omisli 21 inčni ekran in spaceball!
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a UpRising » 29.4.2006 8:14
najlepša hvala za pomoč :D :D
UpRising
Prispevkov: 116
