STROJNISTVO.com • Poglej temo - Veliki sestavi kot part
OdgovorNapisal/-a franjo13 » 29.6.2006 7:09
Zanima me, ali je možno uparabiti velik sestav kot pomožni objekt - primer: stopnice vežem na jekleno stavbo, ki bi bila pomožni objekt in bi jo program spoznal kot part zaradi hitrejšega dela, s tem da pa stavba ohrani prvotni izgled - ni "box" zaradi povezav stopnic na njo.
franjo13
Prispevkov: 49
Pridružen: 4.3.2004 7:28
Re: Veliki sestavi kot part
OdgovorNapisal/-a Gost » 29.6.2006 8:06
franjo13 napisal/-a:Pozdravljeni
Če ima tvoj sw dober Assembly koncept potem to ne bo problem. Tudi hitrost dela, še manj pa velikost 3D risb.
Jaz npr. delam na sistemu, ki ima Ass razdelan tudi za sklope z zelo velikim številom Partov. Lahko jih je več 10.000 preko centralnega Ass. Poznan je primer Ass iz rafinerije nafte v Avstraliji z preko 100.000 3D sestavnih delov.
Samo RAM spomin na sistemu je tisti, ki te omejuje.
Potem pa imamo hitro flexibilno možnost, da npr. naložiš na monitor le toliko kot prenese sistem.
In še veliko drugega. "Pomožni objekt" kot si ga omenil, se npr. lahko definira kot facetirana zunanja forma sub Ass. Druga možnost bi pa lahko bila tudi, da se ga pokliče zgolj kot referenčni objekt, ki ima na sebi le toliko pravih 3D detajlov, kot ustreza na dani konstrukciji. Vsi ti prijemi so zelo hitro opravljeni ter močno zmanjšujejo potrebo po delovnemu pomnilniku za odprte datoteke.
OdgovorNapisal/-a SasoP » 4.7.2006 14:28
Franjo13 - imaš dve varianti (pa morda še kakšno...):
1). derived component (iz sestava lahko narediš part ali poenostavljen part)
2). Level od detail - v sestavu iz pomnilnika odstraniš vse nepotrebno (suppress) in tako stanje shraniš v nov Level of Detail. Ko potem tak sestav vstavljaš v drugega, izbereš poenostavljeno varianto, ki vsebuje le tiste komponente, ki jih potrebuješ. To deluje v Inventorju 11.
Sašo Prijatelj.
BASIC d.o.o.
www.basic.si
SasoP
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.5.2005 10:58
OdgovorNapisal/-a bavcar » 5.9.2006 6:09
SasoP napisal/-a:Franjo13 - imaš dve varianti (pa morda še kakšno...):
Za sestav imam veliko število podsestavov. Ker pa je teh podsestavov še veliko me zanima kako bi nardil poenostavljen part, nekako ne uspeva?? :o
bavcar
Prispevkov: 161
Pridružen: 7.12.2005 7:07
OdgovorNapisal/-a gregorci » 5.9.2006 7:48
Kot je že Sašo P. napisal,iz podsestava idelaš izpeljan part oz DERIVED COMPONENT...
Je pa to novost v Inventorju 11. In ti to SašoP. pokaže na tečaju za INV 11 - novosti
Postopek zahteva malo več pisanja.. upam da se ti bo Sašo še kaj oglasil in ti na kratko opisal postopek..;-)
gregorci
Prispevkov: 449
Pridružen: 10.4.2003 7:43
