STROJNISTVO.com • Poglej temo - Aspan Cad - uvoz dxf-a za programiranje CNC-ja
Vsi ostali programski paketi.
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 11.8.2011 20:35
Na delu imamo naslednji problem. Za programiranje CNC-ja uporabljamo program ASPAN CAD. Iz vezane plošče je potrebno izrezkati obliko ptiča kot na spodnji sliki. Ptič je bil narisan v programu Ilustrator, ki ima možnost izvoza kot dxf ali dwg. Ko iz ilustratorja izvozimo dxf ter ga uvozimo v ASPAN se nam krivulje popačijo. ALl kdo ve, kako bi se to rešilo. Pripeta je tudi dwg datoteka.
Hvala.
1313128664_Ptic01.zip
Zadnjič spremenil Freakylion, dne 12.8.2011 6:58, skupaj popravljeno 4 krat.
Freakylion
Prispevkov: 344
Pridružen: 17.10.2006 9:58
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 11.8.2011 21:14
V priponki sta dva ptiča.
Datoteko sem odprl z autocad-om 2011 in shranil dxf v verziji 2000. Pri meni nista popačena.
1313093462_Ptic.zip
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 12.8.2011 7:00
jan.23 napisal/-a:V priponki sta dva ptiča.
1313093462_Ptic.zip
Saj v autocadu je vse vredu. Tudi ko shranem kot dxf ter ponovno odprem. Problem je, da ko odpremo z ASPAN se to samodejno spremeni. Kot da ne bi bilo kompatibilno. Audocad prikazuje prav, ASPAN pa ne. In to isto datoteko.
Aja pa zakaj sta sedaj obe priponki (tvoja in moja) pokvarjeni, ko ju zloadaš ter hočeš odpreti. A je to tudi pri vas?
Freakylion
Prispevkov: 344
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » 12.8.2011 7:06
Jaz sem odprl to popravljeno datoteko od jan23 z enimi tremi 2D programi in dobim notri 2 orla in oba sta vedno OK. Problem bo verjetno z nastavitvami v tvojem CADu-preveri uvozne nastavitve!
lp, Z
Zmago1
Prispevkov: 283
Pridružen: 3.10.2007 7:02
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 12.8.2011 8:12
Sam imam cnc stroj, ki pač uporablja nek svoj zapis. Imel sem podobne probleme. šlo pa je za loke, ki so bili večji od 180° tam mi je namreč stroj naredil lok le del, ki je bil večji od 180°torej 220=180+40 ->stroj mi je naredil lok 40°.
Priporočal bi ti, da težavne loke zmanjšaš, oz. poizkusiš kaj podobnega.
ManiaC
Prispevkov: 1250
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 12.8.2011 18:19
Verjetno imaš to kašno staro verzijo programa in te ne zaznava krivulj. Dxf shrani v najstarejšo verzijo Autocada R12 in vsi "spline" bodo pretvorjeni v "line", torej ptič bo sestavljen iz mnogo zelo kratkih črtic.
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 12.8.2011 19:56
jan.23 napisal/-a:Verjetno imaš to kašno staro verzijo programa in te ne zaznava krivulj. Dxf shrani v najstarejšo verzijo Autocada R12 in vsi "spline" bodo pretvorjeni v "line", torej ptič bo sestavljen iz mnogo zelo kratkih črtic.
Pri temu je pa potem odvisno, koliko spomina ima sam stroj na katerem bo izdelal. Črtice pri splinih hitro preidejo v 100.000če vrstic. No vendar probati ni greh ;)
ManiaC
Prispevkov: 1250
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 12.8.2011 20:32
Če ima pa stroj premalo spomina, potem pa lepo počasi:
1. program-->glava
2. program-->leva perutnička
3. program-->desna perutnička
4. program-->rep
:D :)
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 16.8.2011 16:52
Hvala, stvar deluje.
Freakylion
Prispevkov: 344
OdgovorNapisal/-a Freakylion » 21.9.2011 8:04
Sedaj pa imam še naslednje vprašanja. Razrez bomo poskušali opraviti na laserskem stroju. Ker je sedaj oblika sestavljena iz mnogo segmentov stroj ne more razviti polne hitrosti. Ali kdo ve, kako bi iz original datoteko od Adobe Illustrator konvertal v ustrezen format (dxf ali dwg). Sicer se da direktno shraniti iz tega programa v dxf ampak ko potem to odpreš je celoten ptič sestavljen iz ene črte, kar pa program spet ne prebavlja.
Hvala.
Freakylion
Prispevkov: 344
