STROJNISTVO.com • Poglej temo - Težave s polylineom
Težave s polylineom
Vsi ostali programski paketi.
Težave s polylineom
OdgovorNapisal/-a matkeg » 26.1.2012 15:45
Primer da imaš zelo kompliciranje oblike narisane, črte so polyline, recimo razdalja do 1mm, problem če je tega manj ni težav ko programiram na laserju, problem je ko imam tega več pa stvar tako blokira, probal sem združit polyline pa ni nič bolše?Program je LINEA
Ima kdo kakšno idej, kako to lažje spravit do nc kode?
še mapa
1327589201_test_2_join.zip
matkeg
Prispevkov: 5
Pridružen: 31.1.2007 18:05
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 26.1.2012 17:23
Pogledal sem priloženi DXF in v njem je 32546 črt.
Pri pretvorbi iz krivulj v črte je bila uporabljena prevelika natančnost.
Ta dxf s črtami se da le ročno popraviti, če imate dostop do originala s krivuljami, pa poskusite pretvorbo s pol manjšo natančnostjo.
Cookinox d.o.o.
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a matkeg » 27.1.2012 5:32
Ja vem da je toliko črt, samo kako naj to naredim drugače, vaša možnost da dam manjšo naančnost, se vidi potlej kjer ti ostre linije ob koncu posname in pokvari linije.
matkeg
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 27.1.2012 6:59
Danes sem poizkusil še z našim programom in je v poslanem primeru našel napako. Napako sem označil s rdečim kvadratom.
Drugače pa je program uspešno naredil kodo za laser.
Za lepe linije pa je najbolje nadomestiti črte z loki. Iz priloženega dxfa je to možno le ročno.
Cookinox d.o.o.
gregors2
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a matkeg » 27.1.2012 7:49
Ja sem opazil tudi sam, da je nekaj ''smeti'' ostalo, ampak vseeno, ti lepo naredi NC kodo ali ti traja da naredi tehnologijo rezanja?Sej meni tudi program prepozna krivulje to ni problem samo problem je ker je program tako obremenjen da shranjuje po 5min, ko hočeš narediti kakšno aktivnost se takoj ne odziva in spet traja 5min itd.
Predvidevam, da je to zaradi velikega števila črt, ker ta dxf je še mala plošča, potlej bo cela plošča 2000*1000, vsaj še 10*več črt.
matkeg
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 27.1.2012 11:50
Ko na začetku poženem analizo kosa program rabi nekaj časa da postavi tehnologijo. Po oceni je to trajalo približno 1min, potem pa je delalo normalno, sicer ne tako hitro kot kakšen kvadratu.
V mojem primeru ni pravilno postavil enega leadin-a, vendar pri popravljanju ni nič blokiralo.
Preverite še v nastavitvah programa ali v kaki ini datoteki, če je kje kakšna nastavitev ...
Cookinox d.o.o.
gregors2
Prispevkov: 182
