STROJNISTVO.com • Poglej temo - mastercam 2019
mastercam 2019
Vsi ostali programski paketi.
mastercam 2019
OdgovorNapisal/-a misa85 » 26.10.2021 22:07
dober dan
če slučajno kdo ve ali je imel podobne probleme kot jaz bi prosil za kakšen nasvet ali pomoč.
začel sem delati z mastercamom 2019 in si za ta namen kupil hp 620 Workstation z win 10pro
ampak ta zadeva kar nekako škripa. že ob sami inštalaciji mastercama ki jo je izvajal prijatelj ki je računalničar so se sesuvali widowsi
ko je z točno določeno verzijo Windows le vse skupaj zagnal je to delovalo približno en mesec sedaj pa praktično ne morem več delati saj vse teče tako počasi da obupaš zraven.
misa85
Pridružen: 26.10.2021 21:51
Re: mastercam 2019
OdgovorNapisal/-a 533 » 27.10.2021 7:33
Kaj pa vprašati na support od Acam-a. So zelo odzivni in dobri.
Kar se tiče delovne postaje imaš zelo dober stroj, tako da mislim da ne bi smelo biti težav....
533
Prispevkov: 168
Pridružen: 10.2.2015 19:33
Re: mastercam 2019
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 27.10.2021 7:36
Verjetno, če bi imel kupljeno verzijo ne bi spraševal tukaj....
ktm2002
Prispevkov: 427
Pridružen: 12.5.2016 9:47
Re: mastercam 2019
OdgovorNapisal/-a misa85 » 27.10.2021 20:03
ja res je da nimam originalne verzije mastercama in gre vse skupaj preko nekega code runer programa
ni pa mi jasno zakaj je to tak problem pri tem programu saj nekateri ca cam programi kar normalno delajo tudi neoriginalne verzije
misa85
Re: mastercam 2019
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 28.10.2021 6:42
Pri teh zadevah moraš zmeraj poskusiti več verzij.... Drugače 2018-19 sem poguglal imajo ene probleme. https://www.emastercam.com/forums/topic ... tuttering/
A je kak poseben razlog, da uporabljaš 2019? Zakaj ne poskusiš zadnje 2022, možno da so odpravili kake probleme (sedaj vse dobiš na internetu, nismo več leta 2000, ko smo morali naročat [cenzurirano] verzijo prek salamonovega oglasnika).
Drugače mogoče lahko poskusiš, pa tudi kako integrirano verzijo za Inventor ali Solidworks. (Se ko odpreš Cam zavihek, je verjetno vse isto + če kako mero spremeniš na modelu, samo refrešaš program.
ktm2002
Prispevkov: 427
Re: mastercam 2019
OdgovorNapisal/-a 533 » 28.10.2021 7:58
Nekateri uporabljajo za delo *prilagojenih* programov virtual machine/virtual console.
Samo pri tem je tako da ne smeš izklapljati računalnika, ker gre vse na novo...
Prispevkov: 168
Re: mastercam 2019
OdgovorNapisal/-a misa85 » 28.10.2021 20:53
Sem poizkuša tudi z drugimi verzijami recimo 2021 pa se mi vedno dogaja da mi med samo namestitvijo programa sesuje računalnik ali pa me ne spusti čez celotno namestitev. Ko pa sem obupal sem računalnik odnesel kolegu ki p tudi ni imel najboljšega rezultata saj program kot rečeno steka .Če ima kdo recimo 2019 ali več verzijo z crackom ki mu deluje vas prosim da mi jo na nek način posreduje.
misa85
