STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ključavničarji?!
Ključavničarji?!
Ključavničarji?!
OdgovorNapisal/-a janix7 » 20.7.2006 22:37
A mi lahko kdo pošlje naslov kakšnega dobrega ključavničarja! Potrebujem ga za izdelavo dvoriščnih vrat! Vrata so malo bolj zahtevna kajti svetla mera je 7.8 m.(Samonosna)
Rabi bi naslov od kaksnega ključavničarja ki je res kvaliteten in natančen. Jih kar nekaj poznam ampak vseeno prosim ce ima kdo izkusne s predlogi na plan!!
janix7
Prispevkov: 22
Pridružen: 10.10.2004 13:27
Re: Ključavničarji?!
OdgovorNapisal/-a Meglicsp » 21.7.2006 5:21
janix7 napisal/-a:A mi lahko kdo pošlje naslov kakšnega dobrega ključavničarja! Potrebujem ga za izdelavo dvoriščnih vrat! Vrata so malo bolj zahtevna kajti svetla mera je 7.8 m.(Samonosna)
Vprašanje če ti jih bo gdo naredo iz enega kosa! Mi smo delali takšna vrata pred časom in je bila svetla mera 12000mm so se morala naredit iz dve delov (levo in desno krilo).Mislim pa da bo to v tvojem primeru tudi potrebno!
Meglicsp
Prispevkov: 49
Pridružen: 14.3.2006 19:27
OdgovorNapisal/-a gost1977 » 21.7.2006 10:57
Podjetje, ki se ukvarja s takimi vrati in so samonosna
Optis celje vprašaj pri njih
lp :lol:
gost1977
Prispevkov: 54
Pridružen: 6.4.2004 15:45
Kraj: CELJE
OdgovorNapisal/-a ComoLuz » 21.7.2006 12:59
Pri nas jih je delal Optis z nekaj naše pomoči! Svetla mera je 12300mm, so samonosilna in celo brez veznega profila (prvič v takšni izvedbi). So motorizirana in krmiljena preko daljinca.
ComoLuz
Prispevkov: 55
Pridružen: 1.6.2004 19:53
OdgovorNapisal/-a Dimc » 31.7.2006 21:53
Živjo,
Poznam zlo dobrega ključacvničarja v Retečah pri Škofji Loki. Men je idelal konštrukcijo za prikolico in baldahin. Pa to zelo natančno. Poglej si na tem naslovu:
www.kljucavnicarstvo-marceta.com :D
LP, Dimc
Kdor dobro maže, ta vozi
www.rimaz.si
Dimc
Prispevkov: 195
Pridružen: 19.3.2006 19:26
OdgovorNapisal/-a jaka23 » 31.7.2006 22:56
Preveri se pri Kajzer Drago 041-375-441.
Možakar obvlada zadevo je pa iz Prebačevega pri Kranju.
Lep pozdrav:
Jaka
jaka23
Prispevkov: 259
Pridružen: 19.2.2005 18:37
OdgovorNapisal/-a Zu-tech » 1.8.2006 13:49
Vprašaj pri podjetju:
ZUVAR Zupanc Srečko s.p.
www.zuvar.com
tel: 03 748 20 70
info@zuvar.com
Zu-tech
Prispevkov: 32
Pridružen: 1.8.2006 13:44
OdgovorNapisal/-a janix7 » 24.2.2008 17:58
Mogoce se kaksen predlog?!
janix7
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a Jurde » 24.2.2008 18:58
Ključavničarstvo Marčeta Miroslav s.p.
Reteče 46
4220 Škofja Loka
tel.: (04) 5138520
fax.: (04) 5138522
gsm: (041) 335 841
Jurde
Prispevkov: 25
Pridružen: 3.10.2006 15:04
OdgovorNapisal/-a mlinar » 24.2.2008 22:23
Ferina Maribor.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a Krešo » 25.2.2008 8:58
Pozdravljen.
Odvisno kakšne zahteve imaš na vratih. Npr. pri kovanih je težko potem uskladit da se vsi vzorci lepo ujamejo z debelino nosilnegan dela, ampak za industrijska enostavna vrata, pa ti metri niso noben problem.
Lep pozdrav
Tomaž
Krešo
Prispevkov: 108
Pridružen: 11.2.2003 20:12
Vrni se na Vse ostalo
