STROJNISTVO.com • Poglej temo - Katere monitorje uporabljate
OdgovorNapisal/-a Gost » 21.11.2003 10:54
Prosim uporabnike 3D CAD programov da nam poveste katere monitorje uporabljate in kako ste zadovoljni z njimi.
Jože
OdgovorNapisal/-a deai » 21.11.2003 11:18
Mocno ti priporocam Samsung SyncMaster 191T oz. 192B - to je 19" LCD - cena okrog 190,000SIT - verjemi da ti bodo oci hvalezne - katodnega nikar!!!
matej
deai
OdgovorNapisal/-a SimonGY » 21.11.2003 12:56
Uporabljam NEC Multisync LCD 2080UX, 20". Enkraten!!! Toplo priporočam.
Lp, Simon
SimonGY
Prispevkov: 26
Pridružen: 12.12.2002 11:58
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 7.12.2003 12:40
Jaz imam Hansol. Dober monitor. Ob delu uporabljam obvezno očala z prevleko. Bistveno bolje... priporočam.
Bojan J.
Prispevkov: 131
Pridružen: 18.9.2003 14:24
OdgovorNapisal/-a marjan » 7.12.2003 12:49
Pozdravljen Bojan J.,
kaj mi lahko poveš kakšna so to očala
s prevleko? Kaj misliš tisto prevleko
proti bleščanju (ki jih dobiš na očalih)
ali kakšno drugo.
Marjan
marjan
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a Gost » 7.12.2003 18:16
Zeiss stekla sem kupil v Optiki Pirc v Mariboru. Sem pa prepričan, da se jih da dobit po celi Sloveniji. Doplačilo za premaz je ca. 2000,- Sit po steklu.
OdgovorNapisal/-a pubi2CV » 8.12.2003 10:55
Se pravi, če na optiki razložim, kaj bi rad imel, bodo vedeli za kaj se gre.....? Ker si ne bi rad popolnoma oči pokvaru....do sedaj sem delal na LCD, zdaj pa sem menjal službo in sem že tri mesece na katodnem....huh....ne morem povedat kaka občutna razlika za oči.....ni kaj......bo treba nekaj ukrenit......prej nisem nikoli imel problemov, zdaj pa se mi po 8 ali več urah dela bliska kot da bi cel dan gledal v božično jelko.....špegle gor 8)
pubi2CV
Prispevkov: 121
Pridružen: 15.11.2002 21:31
OdgovorNapisal/-a Gost » 12.12.2003 11:48
Tud jaz sem imel včasih navaden monitor in sem začel že okol okulistov firbcat potem sem nabavil pa LCD pa nimam več nobenih problemov z očmi. Če bi firma gledala na delavca bi kupovala samo LCD.
monitor
OdgovorNapisal/-a pzagar » 16.12.2003 7:18
jst uporabljam iiyama 22" CRT monitor. Res dober monitor.
Če boš res uporabljal samo za CAD (kjer kvaliteta barv ne igra vloge, kakor npr. pri grafičnem oblikovanju) je LCD dober nakup, saj niso več dragi. Ampak glej, da bo vidni kot res velik (160 do 170 stopinj).
pzagar
Prispevkov: 247
Pridružen: 8.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a mitja_p » 20.12.2003 20:30
Uporabljamo LCD philipse.
Za cad imam 2 monitorja philips LCD 180 P2, ki stane okrog 150 + ddv. Gre za 18" monitor s katerim sem zelo zadovoljen!!!
Sicer pa je važno da ima širok kot in odzivni čas pod 25-30 ms!
Prej sem sem imel nokio CRT 21". Odličen monitor ampak LCD je očem prijaznejši!!!
mitja_p
Prispevkov: 142
Pridružen: 8.12.2003 22:00
OdgovorNapisal/-a Gost » 20.12.2003 22:25
mitja_p napisal/-a:Uporabljamo LCD philipse.
Zakaj pa potrebuješ dva monitorja? :oops:
Monitor za CAD
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 2.7.2021 12:41
Da obudim 100 let staro temo...
Za delo s CAD programi uporabljam 27˝ in 24˝ monitor. Prišel je čas zamenjave in mi ponujajo enega velikega... DELL U4320Q, 43˝, 16:9, raven.
Ima kdo izkušnje, en velik ali dva manjša?
Re: Katere monitorje uporabljate
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 2.7.2021 14:49
Pozdravljen,
ne vem kako si s prostorom.. sam uporabljam 3 Philipsove monitorje 43"...
Je dobro da lahko delaš na malo večji distanci.
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 2.7.2021 16:27
Krajnčan napisal/-a:Je dobro da lahko delaš na malo večji distanci.
Koliko pa naj bila ta distanca od oči do ekrana? Na voljo imam nekje max. 75 cm
Sem "levo oki", tako da ima bistveno zmanjšano vidno polje... sem naredil test pred TV-jem in ravno na 75 cm vidim celotno sliko 43˝ ekrana.
OdgovorNapisal/-a grega09 » 3.7.2021 7:08
Jaz uporabljam dva 34" monitorja z razmerjem 21:9 in ukrivljenim zaslonom. Sicer se je zgodilo čisto po naključju, da sem prišel do njih, sem se pa že razvadil in se na manjše ne vrnem nazaj. Tudi prej sem že nekaj časa uporabljal dva, sicer manjša.
Zavzameta pa skupaj celo delovno mizo, pa še malo čez gledata, ker sta skupaj dolžine cca. 160 cm. Eden je glavni delovni, drug pa bolj pomožni za sekundarne stvari, tako da celotnih 160 cm ne uporabljam ves čas. Imam rad glavno delovno površino na enem, na drugem pa kar še rabim za delo, da ne preklapljam ves čas med okni.
Prispevkov: 2187
Vrni se na Vse ostalo
