STROJNISTVO.com • Poglej temo - Forum ali oglasnik??? zadnje čase predvsem OGLASI
OdgovorNapisal/-a reber » 15.11.2017 22:05
Zadnje čase opažam, da je med zadnjimi objavljenimi temami od 60% do 90% oglasov. :roll:
reber
Prispevkov: 390
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
Re: Forum ali oglasnik??? zadnje čase predvsem OGLASI
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.11.2017 7:47
Očitno Je večina članov foruma prepričanih, da vedo vse in ne rabijo izpostavljati svojih problemov (vprašanj). Pohvalen napredek znanja - morda pa le znižanje potrebe po znanju (lon posel, nič inovativnega)?
OdgovorNapisal/-a tehnik » 16.11.2017 8:57
Danes bo vlada nagradila najbolj zaslužne za visoko gospodarsko rast z spremembo uredbe plač vodilnih v javnem sektorju:
- ravnatelji srednjih in višjih šol: dvig za 3 plačne razrede
- ravnatelji osnovnih in glasbenih šol: dvig za 5 plačnih razredov
- ravnatelji vrtcev in zavodov s področja športa in turizma: dvig za 6 plačnih razredov
- direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov (ne UKC LJ in MB): 4% dvig plač
Cena za spremembo na letni ravni: 9M€. Za približno 2000 zaposlenih.
Toliko o tem kako liberalci razumejo kako se svet vrti.
tehnik
Prispevkov: 543
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a fogl » 16.11.2017 10:27
Kakšna pa je povezava zgornjega prispevka s to temo? :roll:
Mogoče bi pomagalo da bi bilo oddajanje oglasov omejeno. Da bi lahko na npr. 20 objav na forumu, objavil en oglas.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a tehnik » 16.11.2017 10:35
Tako ta objava kot moj prispevek nimata nič skupnega s strojništvom. :D
tehnik
Prispevkov: 543
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.11.2017 10:59
tehnik napisal/-a:Tako ta objava kot moj prispevek nimata nič skupnega s strojništvom. :D
Če se lastnik strokovnega portala nebi trudil za čim več ogledov, čim več registriranih članov, bi bil tvoj prispevek že izbrisan, ker ne spada v to stroko.
OdgovorNapisal/-a -M- » 17.11.2017 9:16
Vsak uporabnik portala strojnistvo.com ima možnost prijavit sporen prispevek v katerem delu foruma.
Je pa vprašanje, kaj kdo šteje med objavljene prispevke na portalu strojnistvo.com, ali so to objave v rubriki forum, ali v rubriki mali oglasi, ali v ostalih rubrikah.
V prispevkih na forumu je bilo več spornih prispevkov z zadnjem času odstranjenih, ker je bila prijava, da so namenjeni izključno reklamiranju.
In še konkreten primer iz foruma, kjer nekdo išče aluminijast profil dimenzij 50x25. V tem konkretnem primeru se ne dela reklame za katerega od proizvajalcev, oz. dobaviteljev, ampak se samo predlaga različne možnosti za zbiranje informacij. Če to kdo smatra kot nedovoljeno reklamo, pa ima vedno možnost da prijavi sporni prispevek.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a -M- » 17.11.2017 9:19
reber napisal/-a:Zadnje čase opažam, da je med zadnjimi objavljenimi temami od 60% do 90% oglasov. :roll:
Si lahko prosim malo bolj konkreten o katerih objavah oz. temah je govora?
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a reber » 17.11.2017 22:00
Seveda sem lahko bolj konkreten... če v tem trenutku klinknem na prispevke zadnjih 24 ur, se izpiše 15 tem, od tega jih je 10 v mali oglasi, 1 je v novice (objavil zlati partner), 1 objava je v dogodki in samo 3 teme so objavljene v forum. Napisani rezultati veljajo ta trenutek, čez nekaj minut, oziroma čez nekaj ur, bo razmerje drugačno, za hec malo preverite kdaj pa kdaj in preštejte.
Na forumu se torej največ dogaja v rubriki "mali oglasi" v rubriki "novice" je pa itak večina komercialnih novic, tako da lahko prebiramo pretežno komercialno vsebino oziroma malo oglasno vsebino, na forumu se ne dogaja nič.
Žerjavar napisal/-a:Očitno Je večina članov foruma prepričanih, da vedo vse in ne rabijo izpostavljati svojih problemov (vprašanj). Pohvalen napredek znanja - morda pa le znižanje potrebe po znanju (lon posel, nič inovativnega)?
Žerjavar je tako kot večinoma, hitro in točno ugotovil kako stvari stojijo. Lahko je prvo, lahko je drugo oziroma kar oboje.
Menim, da je med ljudmi vedno manj želje po znanju, vedno manj inovativnosti, zato vprašanj ni. Če ni vprašanj, ni tudi odgovorov.
Da ni želje po znanju, je to zaskrbljujoče dejstvo, kam torej gremo, kam gre Slovenija?
reber
Prispevkov: 390
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a tehnik » 18.11.2017 14:02
Tale forum je super. Naj tako ostane.
tehnik
Prispevkov: 543
OdgovorNapisal/-a -M- » 20.11.2017 7:50
reber napisal/-a:Seveda sem lahko bolj konkreten... če v tem trenutku klinknem na prispevke zadnjih 24 ur...
Predlog: ne klikat na opcijo izpisa prispevkov zadnjih 24 ur.
Komur niso všeč dogodki, mali oglasi, borza kadrov, jih pač ne spremlja. Je pa to vse del portala strojnistvo.com. Ta portal ni zgolj forum in klepetalnica.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a reber » 26.11.2019 13:01
31/38 :o
A kakšnega filtra pa ni, da recimo kliknem zadnjih 7 dni in da mi forum vrne zadetke brez malih oglasov, če teh ne želim pregledovat?
priponka je posnetek zaslona 4 strani pred nekaj minutami
reber
Prispevkov: 390
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 27.11.2019 2:05
Bolj je problem skrivanje. Če se že kdo opogumi, da bi potreboval pomoč običajno dela nekaj zase, če pa v istem primeru slučajno upa na "hudo poslovno skrivnost" bo pa tudi tema ničvredna.
Duroplast
Prispevkov: 697
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a nabijač » 27.11.2019 8:20
Duroplast napisal/-a:
Je pa res smešno, in navdno se izkaže, da so potem "najhujše poslovne skrivnosti" samo neki ničvredni projekti.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 30.12.2019 8:54
Jaz si predstavljam da so oglasi nujni vir finansiranja tega portala. Naj moderator pove, kaj je treba postoriti v ozadju, da ta portal deluje. Najverjetneje: stalno nadgrajevanje računalniške podpore, serverjev, omogočanje backupov z diskov z vsemi dosedanjimi podatki portala, elektrika, najem pisarne, kakšni nujni honorarji...
Žerjavar je napisal:
......morda pa le znižanje potrebe po znanju (lon posel, nič inovativnega)?......
Mislim, da je to bistvo. Kaj nam je še ostalo ob naših strojniških tovarn, podjetij?
Sin je hotel študirat strojništvo, pa sem mu odsvetoval, ker ko bi dobil plačo, bi po mojih izkušnjah mislil, da je slab strokovnjak.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Vrni se na Vse ostalo
