STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inzenir zacetnik placa
Re: Inzenir zacetnik placa
OdgovorNapisal/-a grega09 » 18.9.2023 15:30
Dva komentarja:
- Kakor sem jaz uspel opazovati, ko sem videl primere risb teh oborčev, je zelo pomembna kontrola notranjega premera, ker ga potem nek drug izvajalec ali proizvajalec sam napreša na vztrajnik.
- Druge tolerance so se mi zdele dokaj smešne, npr. neke hude tolerance ozobja, potem pa zaganjač aksialno pomakne manjši zobnik v ubiranje z obročem. Ni neke debate za preveč natančnosti, če pozicija manjšega zobnika ni aksialno točno določena.
Ampak samo moja opazovanja, ki vedno gledam čez oči, kako kakšno toleranco stran vzeti. Če moraš dobavitelje za vrat stiskati, potem je dobro da je kakšna več. Pa verjetno se malo bolj "nemško" počutiš in se malo lažje postaviš nad tiste z juga... :roll:
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a gapi2109 » 21.9.2023 12:58
Si bom pa sposodil tole temo. Imam podobno vprašanje kot OP, sam da imam malo nižji nivo izobrazbe: inžinir mehatronike (VI/1. stopnja), 2 letna višja šola.
Počasi zaključujem šolanje, v enem podjetju sem že delal prakso med samim študijem (5 mesecev), mogoče bi se tam poskusil zaposliti. Delal sem razna dela, od elektro omaric do kalibracije strojev. Rad bi poskusil kakšno stvar s PLCji, ker to imajo tudi. Samo ne vem kakšno številko bi rekel, če bi me vprašali za plačo. Kakšna bruto oz. neto cifra bi bila primerna za nekega začetnika? Povprečna bruto plača (2200) mogoče malo visoko za začetnika?
gapi2109
Prispevkov: 8
Pridružen: 17.12.2020 11:22
OdgovorNapisal/-a 533 » 22.9.2023 11:05
Kolikor si opisal, se vidi da imaš že nekaj znanj in izkušenj in da imaš željo-vizijo.
Odvisno v katerem bazenu boš zaposlen - Škofjeloški, Ljubljanski....
Mislim da si osnovno ceno kar zadel, cca 1300-1500 neto za začetek.
533
Prispevkov: 168
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a vili » 22.9.2023 11:53
majstore, plače €, boš imel toliko, kolikor boš znal plavat med krokodili, mislim, da gre tako nekako..., meni se zdi ta fora super...
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a grega09 » 22.9.2023 11:56
Iz krokodilov narediš pase pa škornje pa jih prodaš za lep denar in je plača večja. :D
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a gapi2109 » 22.9.2023 17:53
533 napisal/-a:Kolikor si opisal, se vidi da imaš že nekaj znanj in izkušenj in da imaš željo-vizijo.
Sem v dolenjski regiji. Lokalno plače res niso nekaj visoke, vsaj koliko je občutek. Mogoče obstaja kaka večja firma na območju Kočevja, samo če bi imela dobre plače...
gapi2109
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a gapi2109 » 22.9.2023 17:57
vili napisal/-a:majstore, plače €, boš imel toliko, kolikor boš znal plavat med krokodili, mislim, da gre tako nekako..., meni se zdi ta fora super...
To se sliši zanimivo. Bomo probal, samo ko podjetja hočejo šparat. Vsaj za študentsko delo nudijo bari in lokali boljšo plačo, kot pa tehniška proizvodna podjetja.
CrocJordan
gapi2109
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 22.9.2023 19:24
Jst sem malo zmeden, a eni pišejo kako je ali kako bi moralo bit.
Se še živo spomnim, kako sem prvi mesec mentorju(z 10 letnimi izkušnji) čez ramo pogledal plačilno in je bilo 800€. Minimalc je bil pa verjetno ene 600€.
Firma pa svetovno uspešna in super duper.
ktm2002
Prispevkov: 426
Pridružen: 12.5.2016 9:47
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 23.9.2023 9:05
Ko berem te prispevke se še spomnim, zakaj sem šel leta 1989 na svoj sp.
In nikoli mi ni bilo žal ! Ponovno bi tako naredil.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a grega09 » 23.9.2023 9:07
Vse se konča pri temu, da naša podjetja v večini ne ustvarjajo vrednosti na trgu. Posledica je, da se je tudi za malo boljšo plačo težko izpogajati.
Nemčija malo kihne pa se tule že pol države trese kaj bodo delali čez pol leta... Pa vedno eni in isti.
Če pa dodamo še, da največji zaposlovalci v državi ne ustvarjajo vrednosti, potem se pa slika še malo bolj skristalizira. Govorim o Petrolu, Slovenskih Železnicah, Mercatorju, Telekomu, itd.
Tisti ki pa jo, pa izkoriščajo da so redki in pridejo poceni do dokaj kvalitetne delovne sile...
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a grega09 » 23.9.2023 9:38
gapi2109 napisal/-a:Si bom pa sposodil tole temo. Imam podobno vprašanje kot OP, sam da imam malo nižji nivo izobrazbe: inžinir mehatronike (VI/1. stopnja), 2 letna višja šola.
Aja, pa še nasvet, da ne pozabim.
J*bat ga, prva zaposlitev ni ravno neko izhodišče za pogajanje. Cilj naj ti bo da se čimveč naučiš, pa pri naslednjem koraku potem več iztržiš.
Zmeni se za neko plačo za preizkusno obdobje. Po moje mora biti vsaj povprečna slovenska oz. bolje da začneš višje, škodi sigurno ne (preštudiraj bilance podjetja oz. se malo poduči tudi o tem, da boš vedel kam lahko sežeš - nekateri nimajo pa če se ubiješ - sem v prjlejšnjem prispevku napisal razlog), potem pa si zagotovi dogovor, da se po preizkusnem obdobju poviša in se letno povečuje. Za to pa se dogovori za neko metriko, preko katere boš vsako leto pokazal kaj v podjetje doprineseš.
Pa ne pozabiti da imata preizkusno obdobje oba - ti in delodajalec. Oba se lahko po koncu preizkusnega obdobja odločita da odstopita od pogodbe.
Jaz sem imel preizkusno obdobje że med študijem in se potem obema stranema ni bilo potrebno s tem zaj*bavati med začetkom same zaposlitve. Kar bi marsikomu priporočal - malo več samoiniciativnosti ne škodi...
Prispevkov: 2187
OdgovorNapisal/-a nabijač » 23.9.2023 9:40
Tole je vzorec ene inženirske plače s precej izkušnjami in znanja in ne v osrednji sloveniji.
To je okoli 2100 neto brez nadur in dnevnic z vključenega okoli 10 km prevoza. Temu neto znesku pa je treba dodati še 1700 Evrov za davke in prispevke, tako da ddelodajalec plača vse skupaj okoli 3800 Evrov.
3 jurje neto po 5 letih pa je v sloveniji malo fantastika. Mogoče tolk lahko dobi kakšen sinko direktorja al pa kakšnega privatnika.
Zadnjič spremenil nabijač, dne 23.9.2023 18:43, skupaj popravljeno 2 krat.
nabijač
Prispevkov: 360
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a tehnik » 23.9.2023 9:46
Če je to plača za delo od 7-15, je to fantastična plača. To je že v rangu ravnatelja srednje šole.
tehnik
Prispevkov: 542
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 23.9.2023 9:57
Uredu je :D
To je pa skoraj Avstrijsko....plus x15 gre. Pa še par 100€ več.
Take imamo.
ktm2002
Prispevkov: 426
OdgovorNapisal/-a grega09 » 23.9.2023 13:52
Ne vem, no. Meni se ne zdi nič posebnega. Jaz sem imel leta 2014 po dveh letih zaposlitve in nekaj študentskega dela pred zaposlitvijo 1400€ neto. Potem pa še prevoz + regres + plačane nadure z nekim faktorjem odvisno od tega ali je bil delovni dan ali pa (zelo redko) vikend.
Hočem reči da je bilo to 10 let nazaj, še skoraj med krizo in po dobrih dveh letih dela, pa sem včasih videl tudi kar dobro čez 2000€ neto končnega izplačila, če upoštevam vse dodatke.
Kako si boš pa danes s tem kakšen kredit gor obesil pa ne vem. Je ja takoj pol plače adijo. :-? Malo bo treba direktorjem kaj iz hlač stresti, zadnji cajt. :D
Malo heca, samo mislim, da bi za 10 let izkušenj bilo lahko danes več. Tu vendar govorimo o nekih inženirskih pozicijah v podjetjih...
Prispevkov: 2187
Vrni se na Vse ostalo
