Reskanje
30 prispevkov
• Stran 2 od 2 • 1, 2
lepljiviavto napisal/-a:Če še pa to ne gre
pa uporabiš dobro staro
zdravilo za tolerance
"šmirgl papir"
pa veliko uspeha.
Evo pa sem izvedel skoraj vse, zanima me samo še, če sem izbral ustrezen nož za doseganje tolerance?
- Nicomajstr***???***
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
- Pridružen: 20.10.2006 20:56
Probaj nabavit en desni
strugarski nož na ploščice
CNMG z R 0.8 in struži zadnja
dva špana 1 mm pred zadnjim rezom
zmeri in korigiraj pa ne bo problema.
- lepljiviavto
- Strokovnjak
- Prispevkov: 170
- Pridružen: 30.11.2008 6:51
lepljiviavto napisal/-a:Probaj nabavit en desni
Imam tak nož, samo sem vedno poskušal na mero loviti s takim, ki ima obliko ploščice D-(55°)...
Se pravi, da potem toleranco lahko lovim kar s takim nožem na ploščice...?Bom poskusil še s tem, čeprav so ploščice namenjene srednji obdelavi-(M)...
Tistega, kar sem poudaril ne razumem popolnoma, je to mišljeno, da na grobo postružim na mero+2mm potem pa najprej odstružim še 1mm, pomerim in nato preostanek na čisto mero?
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
D55° je vredu, samo prevelikega pomika ne smeš dati. Npr. 0,1mm/obrat ali malo manj. Če je ploščica namenjena za srednjo obdelavo nima veze, saj pokriva tudi fino obdelavo s pravilnimi parametri. Važno je da ni odkrušena. Razen seveda če ti ostružke "paca" ali navija po nožu je malo težje narediti lepo obdelavo.
Tako nekako, pa zaželjeno je dovolj obratov, hlajenje...
Nicomajstr***???*** napisal/-a:Tistega, kar sem poudaril ne razumem popolnoma, je to mišljeno, da na grobo postružim na mero+2mm potem pa najprej odstružim še 1mm, pomerim in nato preostanek na čisto mero?
macola za fino štelanje
- TS
- Pripravnik
- Prispevkov: 16
- Pridružen: 28.1.2009 16:31
Struži se zunaj pomik 0.2 mm/o
luknja pa 0.15 mm/o točno tako kot
si navedel zadnaja dva špana enaka
pred zadnjim korigiraš mero
velja enako za CNC in klasiko.
(izkušnje 20 let struženja 10 let CNC )
- lepljiviavto
- Strokovnjak
- Prispevkov: 170
Hvala za odgovore...
Bom malo poskusil s CNMG nožem... glede pomikov pa ne vem, če se da kar takole na splošno reči, ker je pač odvisno od materiala... razmišljam pa, da je za splošno bolj primeren pomik, ki ga predlaga g.lepljiviavto (0,2mm/obrat), ker je globina bolj majhna, in bi bili pri majhnem pomiku ostružki predrobni, zato bi se material grel, verjetno bi se tudi začelo malo pacati... pač pomike je treba ugotoviti po občutku...
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Pomik je večinoma pri vseh
materjalih enak menjati je treba
ploščice glede na materjal
če stružiš recimo ST 37 (to je kot
pločevina )ali CK 45 je to velika razlika.
V ponedeljek napišem kakšne ploščice
uporabiti za posamezni materjal.
- lepljiviavto
- Strokovnjak
- Prispevkov: 170
lepljiviavto napisal/-a:Pomik je večinoma pri vseh
Ali so tista priporočila v Sandvikovem katalogu pravilna, ker če so ni treba pisati...
Zanima me pa še to kje je razlika med ploščicami s pozitivnim in negativnim cepilnim kotom (za kaj so ene, za kaj druge).
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Pozitivna ali negativna ploščica je
ovisno od držala (halterja).
Če pogledaš cnmg ploščico(negativna) ima
štiri rezila in je tudi pri vpetju nagnjena
malo naprej za pozitivno pa je držalo
ravno in ima samo dva rezila razlika ja
samo prosti kot.Glede katalogov je pa tako
vsak potnik hvali svoje dejansko pa moraš probat
in z izkušnjami vidiš katera ploščica je boljša.
Zadnjič spremenil lepljiviavto, dne 23.2.2009 11:56, skupaj popravljeno 1 krat.
- lepljiviavto
- Strokovnjak
- Prispevkov: 170
Ali je možno, da ste se tam zmotili, ko ste napisali, da je za negativne ploščice držalo ravno?
Ker CNMG ploščice so z negativnim cepilnim kotom, držalo pa je nagnjeno navzdol...
Kje se pa potem pozna razlika med pozitivnimi in negativnimi ploščicami pri struženju? Ali je edina razlika, da je drugačno držalo?
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Se opravičujem
popravljeno
Mi uporabljamo negativne za zunanje struženje
pozitivne pa za luknje, pa brez zamere.
popravljeno
- lepljiviavto
- Strokovnjak
- Prispevkov: 170
lepljiviavto napisal/-a:Se opravičujem
popravljeno
Točno tako, tudi v katalogih je tako predlagano...
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Mojstri noben pa ni povedal da moraš upoštevat tudi gretje matreiala. Predno meriš toleranco npr. H7 se prepričaj da je obdelovanec dovolj hladen. V nasprotnem primeru lahko pride do katastrofe (ali pa tudi ne odvisno od šefa do šefa
Zateguj vijak z glavo ne z roko
- M5
- Strokovnjak
- Prispevkov: 86
- Pridružen: 10.1.2007 18:43
Pri gretju materijala je tako
da sa večinoma uporablja emulzija
za hlajenje pri serijski proizvodnji
če delaš iste komade od 6:00 do 14:00
recimo fi 55 dodaš 0.005 do 0.01 mm
in zjutraj je mera točna.
- lepljiviavto
- Strokovnjak
- Prispevkov: 170
30 prispevkov
