STROJNISTVO.com • Poglej temo - Forum ali oglasnik??? zadnje čase predvsem OGLASI
Re: Forum ali oglasnik??? zadnje čase predvsem OGLASI
OdgovorNapisal/-a grega09 » 30.12.2019 9:16
čiro1950 napisal/-a:Sin je hotel študirat strojništvo, pa sem mu odsvetoval, ker ko bi dobil plačo, bi po mojih izkušnjah mislil, da je slab strokovnjak.
Ja, kruta realnost. Kdo se bo pa ukvarjal z neko odgovornostjo za takšen prihodek? :roll:
Ko pa takole pove takšna oseba kot je čiro1950, potem se pa res lahko zamislimo.
Kaj pa je šel študirati, če smem vprašati? Mogoče še vseeno lahko študira strojništvo, samo naj gre potem v tujino. Tako se bo mogoče še izšlo...
Enkrat sem nekje prebral, da je strojništvo oz. so inženirji strojništva tisti, ki jih je po statistiki največ oz. so zelo visoko, da ne bodo delali na svojem področju oz. vsaj približno na tistem za katerega so se izobraževali.
Tisti časi so na žalost minili, danes je čas kode in software-a...
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 30.12.2019 9:38
Je rekel največji: Samo dve stvari sta neskončni: vesolje in človeška neumnost, ampak za vesolje nisem povsem prepričan. (o neumnosti)
Sin je advokat in ima veliko dela.....
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a vili » 30.12.2019 10:11
ha ha, zaradi česa???, zaradi ene od neskončnosti..., po nevem "kom"..., ko sem bil porotnik, kao sodnik, res vidiš - slišiš, "svašta"...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 30.12.2019 10:58
Sem predvideval, da se še odloča za študij. Če je tako, potem se je že (pravilno) odločil... :D
Se pa strinjam tudi z viljevim komentarjem in neumnostjo, ki pripelje do vsega pravdanja.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a vili » 30.12.2019 11:56
ko sediš na stolu "kao" sodnik, ti gre res na kozlanje za kaj se vse ljudje, hebejo, služijo pa samo "vražički" odvetniki in nič drugega, ja to je tisto o neumnosti, po nevem "kao" brezkončna..., mene ne more, ne sme nihče hebat..., pa ja...
če sem sedel na "civilki", čista kap, sploh ne veš za kaj gre, če je bila "kazenska" točno veš na koncu; "po kepi" (dobro smo pogledali "reglce")..., to je to...
Zadnjič spremenil vili, dne 30.12.2019 12:49, skupaj popravljeno 3 krat.
OdgovorNapisal/-a e » 30.12.2019 12:32
Spoštovani uporabniki portala
Najprej bi se vam zahvalil za vse konstruktivne prispevke na portalu, ki bogatijo vsebino in izpolnjujejo namen tega portala.
Naj spomnim, da je avtor portala (Tomaž) naredil platformo sam in me (Danilo) prosil, da mu pomagam pri prepoznavnosti. Zakaj sva želela prepoznavnost?
Ko je bil internet še tekstovni, si z lahkoto našel informacijo, kje je dober veter za surfanje, kje pa dobiš inox vijake, pa je bila takrat pred letom 2000, ko je nastajal ta portal skoraj znanstvena fantastika.
Takrat sva sama zaključevala študij in pri iskanju zaposlitve že poslušala, da bova kot strojnika morala zelo garati, ker je plačilo slabo. Večkrat so bili omenjeni notarji, zdravniki, pravniki, ki so organizirani in si dobro dvigujejo ceno.
Odločila sva se da je strojnikom potrebno dvigniti samozavest, jim dati orodje, da se lahko izkušnje in znanje pretakajo....
Seveda so se takoj pojavile težave z reklamiranjem. Nekaj stroškov je s programiranjem in stalnim posodabljanjem programske opreme na serverju. A namen portala strojnistvo.com ni zaslužek, ker od tega ni mogoče živeti. Midva živiva od svoje plače.
Reklame, pa so na trenutke res nadležne. Če pogledamo v zgodovino portala, so se pojavile vedno, kadar se je približevala kakšna kriza in podjetniki (tudi taki ki to niso in delajo "malo popoldan") oglašujejo, ker si želijo preživeti.
Vmes smo, kot ste že v tej debati opazili dodali filtre, kjer se pri ogledu prispevkov od zadnjega obiska, zadnjih 24ur,... lahko filtrirate kaj boste pregledovali.
So obdobja ko je veliko objav dogodkov (jesenski čas), so obdobja ko je veliko objav v Borzi kadrov in stalno so objave malih oglasov.
Rad bi poudaril, da so mali oglasi le del spletnega portala STROJNISTVO.com. Mali oglasi, ki pa se pojavijo v forumu pa so po našem mnenju tudi nedopustni. Trenutna rešitev je, da se sporno objavo prijavi (klicaj desno zgoraj pri objavah v forumu) in bomo glede na prijave take teme oz. objave omejevali.
Glede pop-up reklam pa bi rad videl posnetek zaslona. Če se je taka reklama pojavila na našem portalu ni namerno. Imeli smo sklenjeno testno obdobje do konca letošnjega leta z enim od oglaševalcev, ki je obljubljal točno definiran oglas na levi strani portala. Oglas je fiksen in bi morala biti vsebina bolj strojniška. Ker npr. oglas za Coca Colo ni ravno strojniški, smo z njimi prekinili sodelovanje.Zaslužkov pri takih reklamah ni (bom kar konkreten, ca 15€ mesečno), je več dela z izstavljanjem računa.
Portal podpirajo partnerji, ki za letno plačilo objavljajo informacije o novostih na svojem področju, marsikdo, predvsem manjša podjetja pa seveda objavljajo svoje proste kapacitete. Sam sem ravno preko takih objav našel ponudnika storitve, katero sem prej moral iskati v tujini.
Rad bi poudaril, da smo dobili tudi že odkrita e-sporočila z grožnjami, da je s portalom strojnistvo.com konec, ker je nastal konkurenčni, bolj dovršen, skratka boljši portal. A vedno moram spomniti, da je strojniška stroka na portalu STROJNISTVO.com delila toliko izkušenj in znanja, da na tako majhnem prostoru nima smisla ali pa je skoraj nemogoče postavljati na novo platformo, ki že obstaja. Samo na nas uporabnikih portala je, kako kvaliteten bo. In vedno se bo našla kakšna objava, ki bo provokativna. Ali se pustimo sprovocitati, ali pa nadaljujemo s konstruktivnimi temami.
Dodal bi še, da je naša politika moderiranja dokaj odprta, saj ne želimo blokirati tem, ki so po našem mnenju neprimerne, kajti to je samo naše mnenje in je lahko krivično do teme, uporabnika ali razmišljanja na sploh.
Danes so nastale tudi različne skupine na družbenih omrežjih (tudi mali oglasi in strojniške skupnosti). Žal je realnost taka, da na družbenih omrežjih vsebina ni stalna in ni arhivirana. Na portalu STROJNISTVO.com pa so prispevki arhivirani in je baza znanja vsak dan večja. Zato morda tudi poziv k premišljenim objavam, da bomo zanamcem pustili sled, ki jim bo kazala napredek in ne prerekljuvih strojnikov, ki tarnamo kako slabo plačani smo, kako so tovarne propadle in kako nas država lupi,.... Stopimo skupaj in pokažimo da z nami ni šale.
Na koncu pa še enkrat zahvala vsem, ki gradite portal in vam želim ZDRAVO in uspešno let, v katerega bomo vstopili.
Danilo Ekar
e
Administrator
Administrator
Prispevkov: 171
Pridružen: 27.6.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a vili » 30.12.2019 12:43
tomaž in danilo, dobra sta..., samo tako naprej...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 30.12.2019 13:37
e napisal/-a:Na portalu STROJNISTVO.com pa so prispevki arhivirani in je baza znanja vsak dan večja.
Prvič vse pohvale, da tole še živi.
Drugič pa mogoče konstruktivna kritika glede arhiva. Včasih se težko odločim, kam naj neko temo postavim, ko jo odprem.
Vidim, da tudi druge to "matra". V podforumu STROJNISTVO.com, ki je namenjen debati o portalu je en kup tehničnih debat:
https://www.strojnistvo.com/forum/viewforum.php?f=58
Pa mogoče potrebujejo nazivi podforumov malo osvežitve, npr. ProEngineer Wildfire je že nekaj časa Creo kakor vem, čeprav sam nisem uporabnik. Pa še kaj bi se našlo, pa ne gre vsega naenkrat pisati, ker niti nimam seznama :D .
Verjamem pa tudi, da vse skupaj vzame svoj čas in predstavlja veliko dela, še posebej, če se ne administrira sproti.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 11.6.2021 16:54
..............molbiden ........
Na malih oglasih je kar nekaj enakih oglasov, ki jih oglaša nekdo........ , ima samo GSM štrevilko ( še to verjetno samo na - no name , ter se gre posel.
A ste zato, da nekdo ,ki hoče dat mali oglas , da tudi napiše prej vsaj nekaj konstruktivnih prispevkov?
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a e » 14.6.2021 6:17
Pozdravljeni ALG200
Hvala za opozorilo glede komercializacije.
Smo se zadeve lotili in upamo, da se v nekaj dneh zadeva prečisti.
LŠ
Danilo E.
e
Administrator
Administrator
Prispevkov: 171
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 30.6.2021 9:38
Zgodba se ponavlja, spet trije oglasi za enak namen.
ALG200
Prispevkov: 417
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.7.2021 10:20
Ali tako tipičen reklamni oglas spada na forum?
Cnc laserski rezalniki: BODOR
OdgovorNapisal/-a xlas » 1.7.2021 7:22
Podjetje X-Las d.o.o. je vaš slovenski partner za lasersko rezanje. ...
Lahko, vendar le na levi ali desni rob in seveda kot plačani oglas. Sredina se naj uporablja le za strokovno izmenjavo mnenj članov foruma.
OdgovorNapisal/-a e » 1.7.2021 10:58
Hvala za opozorilo. Prispevek je odstranjen.
Seveda tak ne spada na forum
e
Administrator
Administrator
Prispevkov: 171
OdgovorNapisal/-a 533 » 20.4.2022 9:26
Malo gledam oglase,
Nekdo oglašuje filtracijsko grupo, stroj za tlačno litje, rezkalni center in še potopna erozija, ampak meni oglasov ne prikaže. Tehnična napaka, naj admin pogleda oz opozorilo za prodajalca....
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a krop » 20.4.2022 10:54
Meni pa oglasov za delo ne prikaže. Napaka z kere strani?
krop
Prispevkov: 15
Pridružen: 1.6.2015 20:11
Vrni se na Vse ostalo
