STROJNISTVO.com • Poglej temo - Patentirani izdelki
Patentirani izdelki
Patentirani izdelki
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 8.12.2003 22:12
zanimam za razvoj za sedaj še "xyz" izdelka, za katerega pa nisem prepričan da je avtorsko zaščiten, oz. kako je avtorsko zaščiten. Ima kdo kakršnekili koristne informacije kako je s tem, oziroma je s tem že imel opravka. Kje lahko dobim nadaljne informacije?
Ali mora biti vsak patentiran izdelek označen s številko patenta (mislim, da sem to nekje slišal)? Kaj če to ne gre?
Lep pozdrav, Tomaž Roblek
mag. Tomaž Roblek, avtor
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Pridružen: 18.6.2001 16:30
OdgovorNapisal/-a marjan » 9.12.2003 7:47
Pozdravljen,
pozanimaj se na patentnem uradu Republike Slovenije
http://www.sipo.mzt.si/
Tukaj boš dobil osnovne podatke, toda pazi: za poizvedbe boš
moral nekaj plačati.
Marjan
marjan
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a Gost » 10.12.2003 15:44
Pred nekaj leti je firma (imena ne bom navedel), v Sloveniji brizgala koceke ki so bile združljive z sistemom LEGO DUO (popularni naziv Duplo), vse skupaj se je končalo z tožbo LEGA, ki jo je brez problema dobil, izdelovalec pa je plačal cca 2 mio mark pavšalne oškodnine... pa je šlo le za modelno obliko.
Ni potrebno da je izdelek označen da je patentiran. Patent najpogosteje niti ni izdelek, ampak samo način rešitve. Preden se spustite v kaj takšnega vam npr firma INVENTIO za borih 200 - 300 EUR ugotovi ali je izdelek patentiran, in če je priskrbi kopijo patenta. Potrebno je podati čimveč informacij (proizvajalec -nosilec patenta, namen uporabe ...) Državne inštitucije odsvetujem, so za nas majhne preveč komot, in se ne potrudijo kaj dosti.
lp fijavž
OdgovorNapisal/-a boriskavcic » 9.1.2004 7:33
tukaj lahko pomagam, saj imam na tem področju že nekaj izkušenj. Patentna zaščita spada v področje, ki se strokovno imenuje "Intelektualna lastnina". O tem na faksu ne povejo niti besede, vendar je to danes za vsak resen razvoj področje, ji ga je nujno potrebno obvladovati (sicer te Kitajci takoj povozijo).
Na kratko najprej nekaj splošnih dejstev. Pravni temelji patentne zaščite so zasnovani na principu, da ima avtor oz. lastnik, nad izdelkom za katerega je od mednarodnega petentnega urada pridobil podeljen patent, pravice in dolžnosti:
- ima monopol nad izdelkom oz. povedano drugače, samo on lahko ta izdelek proizvaja in trži, ampak samo v tisti državi, v kateri potem ta patent uveljavlja. To pomeni, da mora državi plačati letno takso, če le ta ni plačana za tekoče leto, avtomatsko izgubi patentno varstvo, to pa pomeni, da tek izdelek lahko vsakdo proizvaja in trži.
- avtor mora izum prijaviti pri mednarodnem patentnem uradu, v obliki patentnega spisa, v katerem mora izum nazorno opisati. Pred podelitvijo patenta, strokovnjaki na patentnem uradu pregledajo, če patentna prijava ustreza pogojem patntibilnosti (izum, novost, uporabljivost v industriji) in nato tak patentni spis javno objavijo v patentnih glasilih, ki so kasneje (v knjižnicah in tudi že na spletu) dostopni vsakomur.
Tak sistem naj bi omogočal, da se tehnika hitreje razvija (v pravnih državah), avtorji oz. lastniki pa imajo lahko s tem določene fimančne koristi, ter so tako motivirani za nadalnje izume.
Kako veš, če je nek izdelek patentiran oz. avtorsko zaščiten?
Vsi patenti, ki so bili kadarkoli prijavljeni na kateremkoli patentnem uradu, morajo biti tudi javno objavljeni, seveda ob pogoju da so zadostili pogojem patentibilnosti. Na spletu obstajajo porosto dostopne patentne baze http://gb.espacenet.com/ . Slabost teh je v slabi založenosti in ažuriranosti. Obstajajo pa tudi profi patentne baze, najbolj znana http://www.delphion.com/ , za uporabo katere pa moraš imeti licenco, ki pa se ti za nekajkratno uporabo sigurno ne izpalča kupiti. V tem primeru se lahko obrneš na DOBREGA patentnega zastopnika, ki se profesionalno ukvarja s tem in ima dostop do teh baz. Le on ti lahko naredi dobro poizvedbo o stanju tehnike za področje tvojega patenta. Če prijavljaš patent, od katerega veliko pričakuješ, je patentni zastopnik zate pravnik v tehničnem smislu in ga je nujno potrebno najeti. Zato je zelo pomembno, da ima izobrazbo takšno, kot je področje izuma. Če je izum iz kemije, mora imeti zastopnik kemijsko izobrazbo, . . ., seveda, če je izum iz strojništva mora biti strojnik. On ti lahko pomaga in zastopa le, če dobro pozna tvoj izum, saj je on tisti ki ti pomaga sestaviti patentni spis in ti ga prevede v tuj jezik, zastopa te tudi v eventuelnih sporih na sodišču. Dober patentni spis mora biti napisan tako komplicirano, da običajnega smrtnika takoj odvrne od branja, obenem pa mora biti napisan tako, da z vidika stroke ni nobenih dilem.
Ni nujno, da je vsak patentiran izdelek označen s številko patenta, običajno ni. Običajno na patentiranem izdelki piše PATENTED oz. PTENT PENDING (pomeni da je v postopku patentiranja, ki lahko traja tudi do treh let).
Ker je področje intelektualne lastnine zelo obsežno, svetujem udeležbo na stokovni delavnici "Upravljanje intelektualne lastnine", ki jo nekajkrat letno organizira agencija POTI.
Lep pozdrav.
Boris Kavčič
boriskavcic
Pridružen: 6.1.2004 20:21
Kraj: Železniki
Vrni se na Vse ostalo
