STROJNISTVO.com • Poglej temo - Iskanje ustrezne službe
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.5.2004 13:17
Pozdravljeni strojniki!
Tudi sam sem se po dolgem razmisleku dokončno odločil, da bom po sedemnajstih letih delovne dobe v razvojno konstrukcijskem biroju, zamenjal službo. Ugotovil sem, da me to delo v tem okolju ne veseli več. Delovne motivacije ni, finančne stimulacije ni, napredovanja ni, odnosi med zaposlenimi niso briljantni, delo je postalo rutina, podjetje že od tranzicijskih časov stagnira...
Želel bi od vas izvedeti vaše izkušnje, kako ste si vi iskali novo službo, kako dolgo in naporno je bilo iskanje, kakšne prijateljske zveze je potrebno imeti in še in še. Predvsem pa bi rad informacije o načinu iskanja službe pridobil od vseh tistih iskalcev, ki so v resnici iskali (poiskali) delo in, da to temelji na lastnih izkušnjah, kajti teoretičnih razlag kaj in kako iskati delo imam že dovolj in lahko vam zagotovim, da v praksi niso kaj dosti uporabne, vedeti pa jih je dobro.
Zlasti pa bi bilo koristno za vse iskalce zaposlitve, da dobijo najnovejše praktične nasvete, kako priti do ustreznga dela v tem obdobju ko smo vstopili v EU. Kakšno možnost pri zaposlovanju bomo imeli strojni inženirji. In nenazadnje za koliko denarja se še splača pogajati (prodajati).
Zanima me tudi kje v SLO so podjetja, ki "pošteno" plačujejo strokovno ing. delo, kar bi zame pomenilo neke vrsto referenco na osnovi katere bi se odločil za zamenjavo službe.
Odgovori o iskanju ustreznega dela, bodo verjetno koristili marsikateremu zaposlenemu ali še nezaposlenemu na področju strojne stroke in mislim, da je to vprašanje postavljeno na portalu "forum" več kot ustrezno.
Za vse dragocene izkušnje, nasvete in priporočila se zahvaljujem.
Zvesti forumist.
Tadej
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.5.2004 19:31
Pozdravljen Tadej,
predlagam ti, da si sestaviš svoj CV, recimo nekaj temu podobnega
http://www.cedefop.eu.int/transparency/cv.asp
Glede na to, da že imaš izkušnje si napravi portfelj tvojega dela. Predvsem kaj si (samostojno) konstruiral, kaj si vse naredil...
Drugače dobro premisli kje in kaj bi rad delal. Jaz sem službo zamenjal po šestih mesecih dela, ker sem pač dobil boljšo službo (pa ne toliko v denarju kot o tipu dela). Za delovno mesto sem se pogajal 6 mesecev (tako za info).
V glavnem bodi samozavesten, saj moraš že kar nekaj znat 8) ok malo čudno se sliši samo strojniki smo ponavadi taki po duši, da prej zamolčimo svoje znanje kot karkoli drugega.
Aja službo sem dobil tako, da sem poklical na firmo, ki me je zanimala. Rekel sem da sem strojni inženir in da bi se mogoče zmenili za sodelovanje. Takoj so me povabili na razgovor in ponudili na koncu tri delovna mesta. Izbral sem tisto, ki mi je najbolj veselilo. Da se vse samo vztrajen moraš bit.
Ti pa priporočam, da se preden se zmeniš za novo službo preveriš kako je s tvojo konkurenčno klavzulo in kolikšen odpovedni rok imaš. Aja pred menjavo službe podpiši pogodbo z novo firmo in potem oddaj odpoved :wink:
Upam, da sem ti kaj pomagal
še zvesti forumaš...
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.5.2004 7:21
pozdravljen.
17 let je dolga doba, samo čestitam ti lahko da si vztrajal. jaz imam 5 let pa sem že precej iskal dobro službo.
mislim da je življenjepis z delovnimi izkušnjami zelo pomemben, najbolj od vsega pa prvi razgovor. veliko pomeni če se prej pozanimaš o podjetju in direktorju (če je možno).
mislim da pretirano hvaljenje bolj škodi kot koristi, skromnost ? hm. en realen pogled na sebe in svoje delo, izpostavi boljše dosežke in komplicirane zahtevne stvari ki si jih počel.
o plači: vsekakor se je bolje pogovarjati na začetku, kot potem, ko ti je pogajalec že šef. ponavadi se ne držijo obljub ali pa "pozabijo"
stimulativni OD velikokrat pomeni minimalna plača + nadure
bodi previden pri tistih, ki se na vas glas hvalijo ali pa ti obljubljajo nore stvari (recimo stalna službena potovanja)
prav tako bodi posebej pozoren, če ti pravijo o nekem delu za določen čas, potem "bodo pa videli". obstaja možnost da te rabijo samo za nekaj časa, da jim nekaj izdelaš za proizvodnjo. to se je zgodilo meni, kasneje pa je vodja tam zaposlil svojega sina brez izobrazbe.
nekaj pogajalskih fint:
mladim inženirjem pravijo da so premladi, neizkušeni
starejšim pravijo da so prestari
tistim vmes, da nimajo tistih znanj ki jih rabijo...
vse zato da bi te naredili majhnega
pričakuj tudi kakšna osebna vprašanja, čeprav je to prepovedano npr: si poročen, imaš kakšno bolezen...
imej veliko potrpljenja! dobre službe ne dobiš takoj.
računaj na 6 mesecev ali več, če boš iskal samo po oglasih
kot npr. jaz
zavod za zaposlovanje je koristen samo zaradi oglasov vsak torek in nič drugega. meni se zdijo kot ena skupina ljudi, ki perverzno tolažijo uboge delavce in jih po potrebi malo kaznujejo (saj so vsi lenuhi)
to je nekaj mojih misli
želim ti veliko sreče in dobro službo
Razgovor
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.5.2004 8:41
Pojdi na kakšen razgovor tudi če te služba dejansko ne zanima.
Da dobiš občutek, da se navadiš na razgovore.
OdgovorNapisal/-a Gost » 19.5.2004 12:20
strinjam se z zgoraj napisanim. čimveč razgovorov!.
to priporočam vsem strojnikom, ne samo tistim ki iščejo službo.
namreč kaj se zgodi: delodajalec dobi dosti odgovorov na svoje povpraševanje, nato pa, ko ponuja delo hladen tuš - nekaterih ne zanima.
zato bo toliko bolj odprt za tiste ki bodo zainteresirani za službo.
vedno je tako: večja fluktuacija daje boljše plače.
tisti ki mislijo da bo bolje če se ne bodo pogajali za boljšo plačo,
in jih bo šef kar sam opazil so v veliki zmoti.
šef bo tiho, boljšo plačo vam bo ponujal ko boste že podpisali drugje
Službe
OdgovorNapisal/-a iggy » 22.5.2004 21:55
Prva stvar, ki velja je: "pomagaj si sam in bog ti bo pomagal". Če si se odločil za zamenjavo službe, se moraš oborožiti z veliko vztrajnosti in potrpljenja. Priporočam ti prijavo na kakšno agencijo (profil, moja kariera...), lahko tudi več hkrati. Najprej si sestavi dober življenjepis in takoj boš videl kaj obvladaš in kje so luknje. Pri tem si zapomni, da agencija sama od sebe ne bo naredila ničesar. Ko boš prebral oglas na njihovem spletišču, jih boš moral poklicati in opozoriti na oglas in na to, da si morda primeren za delovno mesto.
V življenjepis napiši vse kar si v življenju počel. Vsak izkušnja je za nekaj dobra, predvsem pa ne laži, ker se ne izplača.
Radikalna zamenjava kariere je zelo težka in ne pričakuj čudežev. Včasih je dovolj že zamenjava delovnega okolja. Premisli zelo dobro, kaj pričakuješ od nove službe in kaj so bile največje pomanjklivosti v stari (sedanji) službi. Zelo ti priporočam, da stvari napiše na papir saj jih tako mnogo bolje oblikuješ (artikuliraš).
Glede plač je zelo različno. V večjih podjetjih so plače morda malce slabše, so pa narejene 100% po reglcih. Privatniki in manjše firme morda plačujejo malce bolje, a so velikrat mučke (keš na roko, SP...) Premisli kaj ti je pomembneje, Glede na tvojo delovno dobo sklepam, da nisi ravno mulc (pa brez zamere) zato verjetno že čisto malo misliš na penzijo.
PS
Po mojih izkušnjah je podjetij, ki pošteno plačujejo inženirsko delo bore malo. Njavečkrat so (smo) strojniki in drug tehnični kader smao strošek na dveh nogah.
iggy
Vrni se na Vse ostalo
