STROJNISTVO.com • Poglej temo - Danfoss trata
Danfoss trata
Danfoss trata
OdgovorNapisal/-a pisces » 5.1.2011 15:33
Prošnjo za delo sem poslal na Danfoss trato, pa me zanima, če kdo pozna podjetje ali dela tam, kakšno je stanje s čim točno se ukvarjajo in podobno, rad bi se malo boljše pripravil na razgovor..., če me sploh pokličejo :).
pisces
Prispevkov: 10
Pridružen: 12.8.2010 9:24
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 5.1.2011 15:44
Veliko sreče na razgovoru pri podjetju za katerega vnaprej ne veš s čim se ukvarja.
Na to temo je bilo že kar nekaj napisanega. Pobrskaj po arhivu foruma za nazaj.
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
Re: Danfoss trata
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 5.1.2011 15:48
pisces napisal/-a:Pozdravljeni,
Proizvajajo regulacijske ventile in elektromotorne pogone zanje.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 5.1.2011 16:30
Enkrat sem bil tam na razgovoru...
res sproščeno, domače... Strici so bili prijazni... še proizvodnjo mi je en stric celo razkazal. Res, da me niso vzel. Samo vtis mi je ostal uredu.
V primerjavi s kakšnim usranim garažarjem, ki ti 30 stransko anketo da vnajprej. Kje imaš domač naslov, kje stanuješ ali si tam prijavljen, a imaš otroke, a si kadilec....itd itd. Da vidi kolk ga boš koštal... Še malo pa boš gate moral pri kakem pustit, da jih bodo testiral. Da danfoss moram pohvalit glede tega.
Če imaš denar si lahko prijazen. Moj zaključek :D
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a extra » 6.1.2011 9:59
Bil na razgovoru pred pol leta. Prišel v drugi krog, kjer sva bila dva kandidata.
Obljubili, da bodo odgovor sporočili v roku enega tedna, vendar ni bilo klica. 2X sem se v Ljubljano vozil iz Štajerske, nato pa nemorejo enega maila poslat z odgovorom. Tukaj so me povsem razočarali, saj sem mislil da si takšno podjetje tega ne bo privoščilo.
Drugač pa vtis ki sem ga dobil o podjetju je da gre za dokaj urejeno podjetje.
Tudi razgovor je potekal zelo korektno.
extra
Prispevkov: 60
Pridružen: 14.8.2007 10:16
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 6.1.2011 10:07
extra napisal/-a:Obljubili, da bodo odgovor sporočili v roku enega tedna, vendar ni bilo klica. 2X sem se v Ljubljano vozil iz Štajerske, nato pa nemorejo enega maila poslat z odgovorom. Tukaj so me povsem razočarali, saj sem mislil da si takšno podjetje tega ne bo privoščilo.
Tukaj je samo preizkus samoiniciativnosti. Kater od kandidatov bo bolj težil. Če se že za lastno zaposlitev ne pobrigaš. Kako ti bo šele viselo za firmo dol potem, ko si v njej.
Oldest trick in the book :P
ktm1001
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a extra » 6.1.2011 12:41
Po mailu poslal zahvalno pismo, klical če jih morda še kaj zanima za njihovo lažjo odločitev( delovali so zelo presenečeno ob tem klicu ),...
Mislim, da sem bil dovolj samoiniciativen.
Tudi po zakonu morejo poslati odgovor o neizbri kandidata na razpisu za prosto delovno mesto.
Da mi niso mogli na koncu rečt DA ali NE. Katastrofa!!!
extra
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 6.1.2011 13:13
extra napisal/-a:Po mailu poslal zahvalno pismo, klical če jih morda še kaj zanima za njihovo lažjo odločitev( delovali so zelo presenečeno ob tem klicu ),...
Glede na moje izkušnje je isto v tem podjetju največja katastrofa kadrovska ostalo jim deluje urejeno.
Ne morem si predstavljat, kako dobro jim bi šlo, če bi še ta šibki člen izboljšali.
Tackleberry
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » 6.1.2011 13:15
Tudi jaz sem poslal eno prošnjo leto, dve nazaj,.... pa nobenega odgovora! Čez en mesec pa spet oglas in potem spet... :roll: mislim ej,....Res jih pa nisem klical in težil,...če niso zainteresirani je pomoje itaq brez veze-bilo i prošlo....
lp, Z
Zmago1
Prispevkov: 283
Pridružen: 3.10.2007 7:02
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 6.1.2011 13:37
Če vas kaj tolaži, sem bil pred 3 leti na leku na razgovoru.
Potem sem 4 maile poslal, da so mi po 3 mesecih povedal, da niso nobenga vzel. Čeprav sem po drugih virih izvedel, da je baje sin od enega njihovega šefa bil izbran :D
Galerijo imajo pa dobro pri vratarju :P
ktm1001
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a Zmago1 » 6.1.2011 20:33
i nkaj bi delal na leku, kakšno delovno mesto? vzdrževanje, investicije? Ne predstavaljam si da imajo kaj drugega.
lp, Z
Zmago1
Prispevkov: 283
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 6.1.2011 21:01
nič bleščečega....
14 plač nadpovprečnih na leto + 15.00 šic domov..... za mene, bi bilo to dovolj.
ktm1001
Prispevkov: 1271
OdgovorNapisal/-a pisces » 7.1.2011 11:58
A ne selijo prenosnike toplote iz Finske in baje rabijo nove ljudi?
pisces
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a baklava » 8.1.2011 12:13
extra napisal/-a:Bil na razgovoru pred pol leta. Prišel v drugi krog, kjer sva bila dva kandidata.
Podpišem se pod zgornji komentar.
2X bil na razgovoru (pred 6-imi in 3-emi leti). Obakrat se zgodilo isto, nobenega, klica, maila, obvestila, klical večkrat, spet nič....razgovor je bil zelo ok z njihove strani, res nimam nobene pripombe.....pa še luštna gospa iz kadrovske :)
Tudi jaz sem dobil vtis, da je urejenjo podjetje, vendar so me glede tega zelo, zelo razočarali.....
baklava
Prispevkov: 306
Pridružen: 17.2.2005 8:13
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 8.1.2011 15:19
Danes so spet oglasi.... vsi pošljimo prijave.
Če ne bo odgovora po 3 mesecih gremo k Matozu. Kdo bi delal, če se da tudi druguače služit :P
Zadnjič sem gledal od invalida, ki se vozi po ZDA. V vsako gostilno gre z metrom in če je kje za kak inč razlike, da ni po zakonu primerno invalidom samo toži. In od tega živi :D
Malo za šalo malo za res :P
ktm1001
Prispevkov: 1271
Vrni se na Vse ostalo
