STROJNISTVO.com • Poglej temo - Goodride pnevmatike
Goodride pnevmatike
Goodride pnevmatike
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 3.12.2013 8:25
Vem da tole ni "vulkanizerstvo.si".. ampak me zanima mnenje tukaj.
http://www.24ur.com/kriminalistu-raznes ... panje.html
Kdo misli da je prišlo do razpadle pnevmatike zaradi slabe kvalitete le te, in kdo misli da je prišlo do tega dotičnega problema zaradi slabega vzdrževanja, oziroma premajhnega tlaka v tem primeru?
Kar se tiče oprijema, hrupa tle ne bi razpravljal, ker je sam osebno nisem vozil.. vsi vemo pa da so razlike že med znanimi "evropskimi" proizvajalci.
ampak tukaj je šlo za malomarnost, ali pa za sabotažo... moje mnenje.
Brusilec
Prispevkov: 102
Pridružen: 3.6.2007 8:31
Re: Goodride pnevmatike
OdgovorNapisal/-a borisk » 3.12.2013 9:09
OdgovorNapisal/-a bpod » 3.12.2013 9:44
Se mi zdi, da je kar težko napraviti oz. sabotirati, da bi gumo razneslo na tak način pa ravno na avtocesti. Jaz bi najprej pomislil, da je nekdo prej parkrat krepko z bokom gume potegnil po kakšnem robniku, pa prenizek tlak v gumi in se enkrat potem zgodi to kar se je. da jo je razparalo po celem obodu, pa bi pripisal tudi temu, da je najbrž precej časa še vozil s prazno gumo, preden se je umaknil s ceste.
bpod
Prispevkov: 1350
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a 5'r » 3.12.2013 10:06
Zgleda se kaj takega res redko zgodi na srečo!
Hm morda sabotaža ali pa tudi ne;
- http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ke-a-champ
tukaj verjetno ni bila
Upajmo, da bo takih primerov čim manj, ker se to zgodi pri večjih obremenitvah (večja hitrost, zaviranje, vožnja po ovinkih itd.).
Takrat, ko smo brez gume res bosi :-?
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
Pridružen: 27.3.2012 16:40
OdgovorNapisal/-a 5'r » 3.12.2013 10:28
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
OdgovorNapisal/-a hscnc » 3.12.2013 17:29
Kdo ve če ima tale policaj ki je to naredil tudi tako luknjo v možganih? Tole je politični konstrukt ne pa zanič guma!
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a strojnix » 3.12.2013 18:48
Mislim da je to tipična poškodba ob premajhnem tlaku v pnevmatiki in nič drugega. Se zgodi tudi nepolicajem...
LP, Matjaž
strojnix
Prispevkov: 72
Pridružen: 6.9.2005 10:49
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 4.12.2013 10:31
Ta afera je spet dokaz, da neuki, nepismeni (in zlobni, morda tudi pijani ali drogirani ali podkupljeni) novinarji kadakoli imajo pet minut časa, sprovocirajo afero. Prva novica je bila o preko 5000 gumah, torej za 1250 avtomobilov (jih toliko sploh policija ima - pa tudi ne verjamem, da vsako leto na vseh menjajo vse).
Potem pa nekje preberem cifro o približno 130 gumah goodride. A se vam ne dozdeva da je to velika razlika. Morda pa te rabijo za kake samokolnice?
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a hscnc » 4.12.2013 11:13
Ta afera je dokaz da nam vladajo popolni debilneži....
hscnc
Prispevkov: 673
OdgovorNapisal/-a uros99 » 4.12.2013 20:00
Če bi bili kaj po starem, ko je tudi država podpirala svoja podjetja z nakupom svojih proizvodov, tega problema sploh nebi bilo.
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 4.12.2013 21:07
uros99 napisal/-a:Če bi bili kaj po starem, ko je tudi država podpirala svoja podjetja z nakupom svojih proizvodov, tega problema sploh nebi bilo.
Narobe! Države se nikakor ne bi smela opredeljevati do podjetji. Vsa podjetja, ki poslujejo na njenem ozemlju in tu plačujejo davke so povsem enako "njena"! Vsako opredeljevanje v smislu naše-tuje in razne subvencije so ključni vzrok, da smo, kjer pač smo: v subvecij polnem post-socializmu, kjer se politične stranke kot vampirji napajajo z državnim denarjem in ga delijo "svojim". In še dolgo....ampak zares zelo dolgo, ne bo nič drugače.
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a 5'r » 5.12.2013 9:07
Kaj pa naredimo, da bi bilo. (jaz skoraj nič)
5'r
Prizma..
5'r
Prispevkov: 160
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 5.12.2013 11:25
5'r napisal/-a::)
Malo. A pomembno je, da vsaj poizkušamo razumeti kako sistem deluje, kako se napaja in kako s pomočjo delitve ljudstva krepi svojo moč. Deli in vladaj.
In drugo, kar lahko vsak stori je to, da se vpraša: bom kupil vozniški izpit, ali je namara bolje, da ga zares opravim?
Karl Benz
Prispevkov: 303
OdgovorNapisal/-a bpod » 5.12.2013 12:57
Ja, res.. Skoraj neverjetno je, kako so nas skregali zaradi nekih stvari izpred 3/4 stoletja. Odnekod so privlekli neke partizane in neke domobrance in mi se preklamo okrog tega medtem pa so nam pokradli državo, razsuli in pokradli vse firme, kar se je dalo, zastrupili ljudi s sovraštvom kot najbrž še nikoli. Res smo slepi, da takšne ljudi potem še volimo.
In potem celo občudujemo tiste, ki so ob koritu v nekaj letih obogateli.. Ni nam pomoči, če se na hitro ne zresnimo.
bpod
Prispevkov: 1350
OdgovorNapisal/-a Brusilec » 6.12.2013 9:38
ne mal, ampak veliko je zavila tema..
a je že imel kdo tak primer, pa lahko garantira da ni bila pnevmatika prazna?
jaz osebno še ne.
sem pa že videl romune na petrolovi bencinski, so tiste super pametne pumpe nastavili na o,8 bara in napumpali svoje vozilo.. itaq da so me gledali kot da jih hočem oropat, ko sem jim razlagal da "not good" :)
je pa res da so ti novinarji v tem primeru vse napihnal, ziher niso imeli ta poceni pnevmatike na providah,.. ampak ta informacija niti ne pride ven. neverjetno. Če majo pa te poceni pnevmatike na 1.2 cliotih, ja, kaj pa je tako hudega?
Brusilec
Prispevkov: 102
Vrni se na Vse ostalo
