STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rabljen varilni aparat
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 23.10.2022 22:01
Kje kupujete ali pa ce mogoce veste kje se da kupiti kaksen rabljen varilni aparat priznanih blagovnih znamk(Fronius, Kemppi, Ewm,....)? Iscem pa rabljenega zaradi nizje cene, pa rajse vzamem neko kvaliteto kot pa nove "Kitajce"... na bolhi se ne dobi nic pametnega...edino tujina, kar je pa dalec..hvala za kak nasvet, lp
Oskar2016
Prispevkov: 251
Pridružen: 10.2.2018 21:53
Re: Rabljen varilni aparat
OdgovorNapisal/-a elvis » 25.10.2022 4:03
Morda bi pa tile imeli, ali pa vsaj vedeli za kakšnega: https://www.varikon.com/
Biti to kar smo in postati to, kar smo zmožni postati, to je edini cilj življenja.
elvis
Prispevkov: 55
Pridružen: 6.3.2006 19:04
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 25.10.2022 23:31
Nimajo nic..
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a borči » 6.11.2022 8:52
Zdravo,
malo razmišljam da bi prodal Froniusa 400 vodno hlajenega.
Borut 041 919 285
kovinarski kruh je trd,pa še skorjo ma
borči
Prispevkov: 37
Pridružen: 17.5.2010 18:01
OdgovorNapisal/-a JanezC » 14.11.2022 12:06
Oskar2016 napisal/-a:Pozdravljeni,
Varikon sem tudi sam hotu predlagati pa ni nič,, slaa ponudba je v SLO res.. škoda.
Majster
JanezC
Prispevkov: 8
Pridružen: 23.5.2022 13:15
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 14.11.2022 13:53
Težko je kaj predlagat, če ni kriterijev za iskanje!
Vsaj cenovni razred, za kakšno delo, . . . ????
Za par "pohištvenih" cevi zavariti, je nov poceni kitajc čisto ok. Lahko celo Lidl/Hofer ponudba. Poceni za nabaviti so var. aparati za varjenje s polnjeno žico, dodajni material malo dražji+žlindra, odpade jeklenka s plinom.
Pa še to, npr. kotni a6 var se ne vari z eno lago/varkom, ampak s tremi varki ali celo štirimi, vmes je pa še potrebno paziti na vnos toplote oz. temperaturo okrog zvarnega mesta.
Tako da, ne rabi se ne vem kako močan varilni aparat in žica 1,2 mm.
Pri varilnih aparatih z manjšo priklučno močjo je potrebno pogledat ED=intermitenca, ki pove, koliko časa in pri kateri amperaži se vari in koliko časa je potrebno za ohlajanje.
Prispevkov: 2443
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 14.11.2022 19:28
Fikus imas prav...
Torej, dal bi tam nekje cca 1500 eur, kar se pa varjenja tice, je pa kaksen mesec skoraj vsak dan,kaksen mesec pa skoraj nic...vari se vecinoma poh.cevi, ograje, nadstreski ipd..tudi kak kmet pride naokrog za kaj popravit...tako da ne potrebujem aparata za par tisoc eur, lidl hofer absolutno odpade, polnjena zica tudi, ker plin in ostalo imam...obcasno, sicer zelo redko kaksen aluminij, ampak za to je ponavadi tig...lp
Oskar2016
Prispevkov: 251
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 15.11.2022 9:04
Potem bi to šlo skoz:
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-a ... orch-m-304
Mali jih še stisni za popust, ali da ti dajo še kaj zraven (maska, varilna žica, dodatne šobe,...).
Imam tega dobri dve leti (v akciji z jeklenko je bil okrog 1000€). Bi naj bil "čistokrven" Nemc oz. vsaj sestavljen pri njih. Rokovanje enostavno, brez LCDjev, bolj trotlzihr, brez lučk za to in ono, .... Kakšne tri tedne nazaj varil z njim bagersko roko TB175, zaenkrat brez reklamacije.
Prej sem občasno varil s katerim drugim, tako da lahko napišem, da je ta ok.
Prispevkov: 2443
OdgovorNapisal/-a kenny » 15.11.2022 10:15
Kupi raje nekaj v stilu kitajca wtl 315. Sam sem dal 750€ brez davka, nevem koliko je sedaj. Dela kot ura, boljše od marsikaterega evropejca, varil sem pa od avto pločevine pa do 20mm plat s pršečim oblokom. Druga varianta je kakšen cenejši evropejec, recimo telwin electromig 300 ali 400. Pomembna je čim daljša garancija.
Problem če boš kupil kakšnega hudega starega froniusa ali kaj podobnega je servis, če kaj crkne, je hitro jurja. Če se že kupuje taka firma se kupi novega.
kenny
Prispevkov: 399
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a Oskar2016 » 15.11.2022 17:05
Hvala obema za odgovore...na Lorcha sploh nisem pomislil, poklicem za ceno...wtl 315 bi ga pa imel, vendar ni synergic...ciljal sem ravno na kakega rabljenega Froniusa, Kemppi...ampak ja, popravila znajo biti svinjsko draga..zal je res v Sloveniji zelo malo rabljene ponudbe...hvala, lp
Oskar2016
Prispevkov: 251
Vrni se na Vse ostalo
