STROJNISTVO.com • Poglej temo - Modeliranje, risbe, Solidworks
OdgovorNapisal/-a 3Dcadcam1972 » 27.3.2025 21:45
Potrebuje kdo usluge 3D modeliranja, izdelava risb za proizvodnjo, izdelavo....orodjarstvo - strojegradnja ? Solidwoks....
Mail:
3Dcadcam1972@gmail.com
3Dcadcam1972
Pridružen: 27.3.2025 21:10
Re: Modeliranje, risbe, Solidworks
OdgovorNapisal/-a anjica » 18.5.2025 17:09
3Dcadcam1972 napisal/-a:Potrebuje kdo usluge 3D modeliranja, izdelava risb za proizvodnjo, izdelavo....orodjarstvo - strojegradnja ? Solidwoks....
Mail:
jkaz se pa zdaj počasi zaenjam učiti tega programa. Res je potrebno veliko enega znanja, ampak vse za to da dobim boljšo službo
anjica
Pridružen: 11.4.2024 16:18
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.5.2025 14:03
anjica napisal/-a: jkaz se pa zdaj počasi zaenjam učiti tega programa. Res je potrebno veliko enega znanja, ampak vse za to da dobim boljšo službo
Modeliranje je samo grafični prikaz zamisli, da jo razumejo tudi drugi. Je lahko le prikaz zamisli nekoga drugega, ki si jo ti razumel in jo zmodeliral.
Večji problem je dobiti ustrezno idejo in jo nekomu predstaviti, pa četudi le s svinčnikom na škrnicelj papir.
Potrebno je veliko enega znanja za dobiti zamisel ter jo s pomočjo modela računalniško trdnostno in funkcionalno obdelati.
Prispevkov: 8677
OdgovorNapisal/-a vili » 20.5.2025 16:35
ja žerjavar tako nekako, najprej škrnicl papir pa vse razumeti, funkcionalnost, pa trdnost... pol greš pa na modelirnik, pa risbe pa prenosi za obdelave na cnc strojih..., lahko pa z modelirniki preverjaš trdnost, pa dinamiko pa fluidiko, pa še kaj...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a tehnik » 20.5.2025 18:25
Odvisno od posameznika. Poznam projektante/konstrukterje, ki vse naredijo v 3D modelirniku. 2D programa sploh nimajo. Govorim o industrijski opremi, ne o orodjarstvu. Na koncu je to hitrejša in bolj učinkovita tehnika od škrnicelj tehnike.
tehnik
Prispevkov: 542
Pridružen: 4.11.2002 13:55
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.5.2025 5:47
tehnik napisal/-a:Odvisno od posameznika. Poznam projektante/konstrukterje, ki vse naredijo v 3D modelirniku..
Odvisno od imenovanja delovnega pripomočka (orodja).
- Model (skica, maketa, ...) je prikaz vizuelnega zamišljenega stanja. Modeliranje je proizvodnja modela. Delovni pripomoček je svinčnik in papir, 2D, 3D (modelirnik), ...
- Statika in trdnost je izračun napetosti v materjalu. Delovni pripomoček pa rehenšiber, stress, MKE, ... Če ta pripomoček priključiš (združiš) z modelirnikom, ali se to še vedno imenuje modelirnik? Ko pa mu priključiš še prikaz dinamičnega gibanja, račun obremenitev zaradi dinamike, ... kako pa se potem imenuje?
_ V vsakem primeru mora strokovnjak znati svojo idejo prikazati brez sodobnega orodja (elektronike). Tudi rezultat sodobnih orodij mora biti v stanju (in ga tudi) vsaj približno kontrolirati.
Prispevkov: 8677
OdgovorNapisal/-a tehnik » 21.5.2025 7:13
Seveda se vse začne pri zahtevi kupca kaj si želi. Pri prvem sestanku se ponavadi pokaže preprosta skica s katero pokažeš kupcu svojo grobo idejo in opišeš opremo, ki jo misliš vključiti v napravo. Od tu naprej lahko brez težav uporabljaš modelirnik, ki vsebuje module, ki ti pomagajo pri projektiranju izdelka. Beseda modelirnik ne pomeni, da je s tem mišljen samo 3D model ampak vse do vključno načrta za izdelavo. Primer ene dvižne naprave za kontejner za pesek, ki je bila projektirana/konstruirana v celoti z modelirnikom CREO. Načrti so bili narejeni v AutoCAD-u.
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a grega09 » 21.5.2025 7:52
U, tole so pa kar dolgi cilindri. Kakšen poseben razlog, da ste se za to izvedbo odločili?
Prispevkov: 2174
OdgovorNapisal/-a KY » 21.5.2025 7:57
Svojih parvih par projektov sem še na mizi, na papir zrisal. Potem so pridne risarke to na paus papir spravile.
Potem smo prešli na Autocad (2.4 je bil takrat aktualen), za tem se je začelo modeliranje.
Ne spomnim se, da bi katera ideja nastala drugje, kot v glavi, potem si jo pa preko enega ali drugega orodja razložil še drugim.
Moj sin obvlada modelirnik dvakrat bolje kot ga sam, ampak vseeno redno sediva okoli tega, kako se bo kaj naredilo. Redno srečujem ljudi ki obvladajo modelirnik v nulo, ne znajo pa enostavnega uležajenja zmodelirati.
Prednost modelirnikov vidim v tem, da sedaj lahko v tem poklicu delujejo tudi tisti, ki mogoče nimajo naravno dobro razvite 3D predstave, ampak noben modelirnik ne bo nadomestil osnovnih strojniških znanj.
KY
Prispevkov: 690
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.5.2025 7:58
tehnik napisal/-a:Seveda se vse začne pri zahtevi kupca kaj si želi. uporabljaš modelirnik, ki vsebuje module, ki ti pomagajo pri projektiranju izdelka. Beseda modelirnik ne pomeni, da je s tem mišljen samo 3D model ampak vse do vključno načrta za izdelavo..
Se popolnoma strinjam. Moti me le ime modelirnik za delovno orodje, ki je vse kaj drugega kot namen izdelave modela. V projektu ni nujen tudi prikaz modela (3D slika). Načrti so v 2D.
Prispevkov: 8677
OdgovorNapisal/-a KY » 21.5.2025 8:01
Zanimiv dvižni sistem.
Malo me begata spodnja cilindra. Ogromno silo rabita za začeti z dvigom.
Imate v pomoč kakšen ročični mehanizem, ali kaj podobnega?
KY
Prispevkov: 690
OdgovorNapisal/-a vili » 21.5.2025 8:24
te slikice so kar nekaj, ni mi jasno kako sta vpeti batnici na nihajki, res malo čudno...
Prispevkov: 7412
OdgovorNapisal/-a tehnik » 21.5.2025 8:26
Koncept naprave je naredil projektant v Avstriji s katerim sodelujem. Situacija in delovni proces sta verjetno določala izvedbo. Kritična točka je začetni položaj, ko sta cilindra v dokaj položnem položaju (11,1°in 18,2°). Ampak zadeva deluje brezhibno. Nobenih težav. Ja tudi sam sem začel na risalni deski in sedaj končal na modelirniku. Začetek je še vedno predstava v glavi, skica (AutoCAD), model,.... Mlajše generacije imajo na trenutke kar težavo s takšnim razmišljanjem. Predvsem pri kompleksnih zadevah.
Zadnjič spremenil tehnik, dne 21.5.2025 8:58, skupaj popravljeno 1 krat.
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a tehnik » 21.5.2025 8:51
Modelirnik omogoča tudi pregled funkcionalnosti naprave in kontrolo ali so posamezni deli med sabo v "koliziji". Primer enega ogrodja za valjanje pločevine, kjer je na majhnem mestu veliko delov, ki se med obratovanjem premikajo in je možnost trka večja.
tehnik
Prispevkov: 542
OdgovorNapisal/-a grega09 » 21.5.2025 9:04
To so sigurno prednosti danes, če znaš modelirnike uporabljati. Pri kompleksnosti izdelkov danes in hitrosti od začetka razvoja do trga, skoraj nimaš več šans, da bi zložil skupaj v 2D. Lahko, samo bodo problemi.
Seveda se začne pa s skicami na papir, če je postopek pravilen. No, danes si lahko privoščimo že kakšno digitalno skicirko.
Me pa vseeeno preseneča, da ni bil kakšen uklon cilindrov omejujoč pri takšnih dolžinah. Seveda govorim po občutku in ne morem nič potrditi, ker ne poznam obremenitev pri obratovanju.
V glavnem modelirniki so super. Samo še vedno je osnova, kako boš kos naredil, kar pa marsikomu zmanjka osnov. Če začneš graditi tu, potem ne bo problemov. Na koncu morajo v dokumentaciji pasti ven kosi, da je nabava sposobna kupiti osnovne gradnike, ne pa nek skupaj spackan varjenec, ki je bil izdelan z zadnjim komericalnim vtičnikom modelirnika in potem nihče več ne ve kaj so osnovni gradniki konstrukcije ali pa stroja.
Prispevkov: 2174
Vrni se na Vse ostalo
