STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlični ventil
Hidravlični ventil
Re: Hidravlični ventil
OdgovorNapisal/-a Žust » 1.2.2017 10:28
Zanima me kako se pravilno krmili enostranski hidravlični cilinder. Torej kakšen ventil se praviloma uporabi za krmiljenje takšnega cilindra.
Primer takšnega cilindra je pri hidravličnih zavorah traktorske prikolice. Cilinder ima vgrajeno vzmet ki ga ko nanj tlak ne deluje vrne v prvotni položaj. Zanima me kakšen je ta ventil na traktorju ki krmili ta cilinder. Namreč če bi cilinder krmilili z "običajnim" ventilom, naprimer kiper ventil na traktorju, bi olje ko bi cilinder dosegel svoj končni položaj teklo preko varnostnega ventila na kiper ventilu, kar pa po mojem ni najboljša rešitev.
Skratka kak ventil uporabiti za krmiljenje enosmernega cilindra z vzmetjo, tudi pri drugih namenih ne samo za zavore pri prikolici.
"Cilj je tržaški/motoristični švas"
Žust
Prispevkov: 70
Pridružen: 19.9.2012 3:33
OdgovorNapisal/-a vili » 1.2.2017 17:41
običajno je dovolj krmilnik poti 3/2, nekaj takega:
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 2.2.2017 12:31
Če ima naprava nek load sensing ventil (v bistvu ventil, ki pove da je potrebno vklopiti tlak) potem je tak ventil, ki ga je narisal vili OK, če pa nima potem pa ne. Ker če nima ti potem, tako kot je napisal Žust, da ti olje tolče čez VV in ti zagreje olje.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žust » 2.2.2017 19:21
Tako je @ManiaC, torej sploh obstaja kaj takega? Verjamem da, samo najdem ne.
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 3.2.2017 15:27
Seveda, to je v bistvu na vsaki mobilni napravi z hidravliko. mislim, da naljlažje kaj takega najdeš pri prodajalcih hidravlike za traktorje.
Te stvari spadajo pod "mobilno hidravliko", na katere se žal ne spoznam, sam delam v industriji in še nisem potreboval takšnih zadev.
Pri sami mobilni hidravliki so ponavadi še prednostni ventili, ki zagotavljajo, da ima določena funkcija vedno tlak (npr. pri hid. volanu, da mu v nobenem primeru ne sme sfaliti olja).
Poglej pri Rexrothu.
https://www.boschrexroth.com/en/xc/prod ... lics/index
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
