STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlični blok ventil
Re: Hidravlični blok ventil
OdgovorNapisal/-a Geotrac 73 Alpin » 8.1.2017 21:04
Ja, vem da z rumenim ventilom takim kot je na skici, to ne bo šlo. Sprašujem ravno to, če obstaja kak tak ventil, da ima zraven še npr. ročico, ki bi začasno onemogočila osnovno funkcijo tega ventila in sprostila oba nepovratna ventila v njem.
Saj vem, da bi se dalo to naredit z dodatnimi ventili in bypassi, samo meni to ne diši kaj preveč, ker bo zadeva nastala preveč velika in nerodna.
Top link.jpg (49.96 KiB) Videno 28960 krat
Geotrac 73 Alpin
Prispevkov: 12
Pridružen: 17.12.2016 17:41
OdgovorNapisal/-a Đovani » 9.1.2017 10:42
In za kašno aplikacijo bi to sploh potreboval?
A podolgovata luknja na priključku ni dovolj???
Đovani
Prispevkov: 73
Pridružen: 6.4.2006 8:00
OdgovorNapisal/-a Geotrac 73 Alpin » 9.1.2017 11:52
Ja, nekje podolgovata luknja pride v poštev, nekje pa tudi ne. V prilogi posredujem konkretno sliko cilindra, kjer bi potreboval to rešitev! Glej desni spodnji cilinder. Zadeva je aktualna, ko npr. s snežno desko plužiš sneg in lahko s plavajočo funkcijo prilagajaš nagib deske po terenu. Podolgovata luknja pa ne pride v poštev, saj bi lahko kak drug priključek prevrnil, saj ga nobena zadeva ne bi ovirala pred gibanjem navzgor. Levi priključek priključka bi bil namreč fiksen, desni pa bi omogočal neovirano gibanje navzgor!
Side link.jpg (573.17 KiB) Videno 28904 krat
Geotrac 73 Alpin
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a vili » 9.1.2017 12:09
odvij protipovratni ventil in privij cevi na cilinder, to je to...
na sliki ni nobenega protipovratnega ventila
OdgovorNapisal/-a Đovani » 9.1.2017 12:14
Vsi resni proizvajalci traktorjev imajo dvižne povezovalne ročice s podolgovato luknjo in in možnosti fiksne.
Snežni plug pa ima prilagajanje terenu drugače narejeno.
Malo poglej.
Đovani
Prispevkov: 73
OdgovorNapisal/-a Geotrac 73 Alpin » 9.1.2017 14:57
Ja, vem da ga na tej zadnji sliki ni. Na prejšnji sliki, kjer je poteznica rumene barve pa je. Jaz bi torej potreboval kombinacijo obeh slik v čim manjšem ohišju.
Strinjam se, da je zaradi varnosti ventil vsekakor gor, saj nam v primeru počene cevi obdrži priključek na mestu, pa še cevi in krmilni ventil med vožnjo po neravnem terenu veliko manj trpijo zaradi tlačnih konic.
Geotrac 73 Alpin
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a vili » 9.1.2017 15:44
to je res kar praviš, ampak zakaj jih nimajo valji potem na tvoji sliki, za cevi moraš pa tako in tako skrbeti pri rednem - dnevne vzdrževanju kakšne so ali ..., na dvižne valje snežnih plugov cca 1t nismo nikoli dajali nobenih varoval je bilo nemogoče, pač plavajoča lega, da je plug sledil neravninam..., ja mora biti pa vse ostalo brezhibno..., za delo z delovnimi stroji obstajajo pa tudi navodila...
OdgovorNapisal/-a Geotrac 73 Alpin » 9.1.2017 16:31
Slike so vse simbolične in pobrane z neta! Priložil sem jih samo zato, da si lažje predstavljate zakaj se gre!
LP Marko
Geotrac 73 Alpin
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a Žust » 10.10.2022 10:32
Pozdravljeni.
Zanima me če sploh obstaja razdelilni ventil za moj "problem"
Na traktorju imam ventil za čelni nakladalec. Z ventilom se krmili dvig in nagib nakladalca. S križno ročico.
Sedaj bi rad ta ventil uporabil še za dve stvari, to so prednja hidravlika+hidravlična poteznica in zadnji bočni mulčer(dva hidravlična cilindra).
Naenkrat bi uporabljal samo eno stvar. Torej ali čelni nakladalec ali prednja hidravlika+hidravlična poteznica ali zadnji bočni mulčer(dva hidravlična cilindra).
Z razdelilnim ventilom bi preklapljal med 3 funcijami. Prilagam skico iz katere upam da bo razumljivo kaj želim.
"Cilj je tržaški/motoristični švas"
Žust
Prispevkov: 70
Pridružen: 19.9.2012 3:33
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.10.2022 12:36
Žust, obstaja bolj enostavna rešitev, ne rabiš dodatnega ventila, če boš res "Naenkrat bi uporabljal samo eno stvar".
Na obstoječo lajtngo daš T kose, koliko dodatnih cevi rabiš, na koncu pa hitre spojke. Ko bo hitra spojka priklopljena naprej, bo cev odprta, ostale pa zaprte.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 10.10.2022 13:31
fikus_ napisal/-a:Žust, obstaja bolj enostavna rešitev, ne rabiš dodatnega ventila, če boš res "Naenkrat bi uporabljal samo eno stvar".
Mal si ga pihnu s tole objavo...
On more imet za vsako funkcijo A in B izhode. Torej bi moral imeti za vsako funkcijo po 2 hitre spojke katere bi moral priklapljati na ventil glede na funkcijo ki jo želi uporabljati.
Torej brez T kosov, kot si napisal...
Kot pa vidim bi pa ti res potreboval takšen ventil:
https://shop.haberkorn.si/hidravlika-si ... -ventil-kv
Je pa tisti ki ga je kolega predlagal pred mano najverjetneje tudi dakšen.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Žust » 10.10.2022 14:42
Hvala za hitre odgovore. Potem bo verjetno res 8 potni prava izbira, ampak potrebujem dva. In jih električno vezati na 3stopenjsko stikalo, da se s stikalom vklopi ena funcija in drugi dve izklopi.
Žust
Prispevkov: 70
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.10.2022 19:24
ManiaC napisal/-a:
Ce prav razumem, zust ima en par hidr. izhodov A in B, želi pa 3 pare izhodov A1, B1, A2, B2 in A3, B3, naenkrat bo pa uporabljal samo en par, vsaj tako je napisal, jaz sem razumel da bo imel priklopljen en par.
Potem rabi dodatno 2+2 T kos, iz tega naredi 3+3 A in B izhode, na koncu da ženski de hitre spojke.
Ce pa hoce imeti priklopljena hkrati dva para cevi in menjavati med njima, pa mora to napisat in potem dejansko rabi ventil.
Potem pride v postev nekaj taksnega
https://www.rositeh.si/hidravlicni-vent ... zsiritveni
Oz. samo ventil, cevi in hitre spojke pa naredi kot jih rabi.
Prispevkov: 2467
