STROJNISTVO.com • Poglej temo - Preračun hidravličnega teleskopskega cilindra
Re: Preračun hidravličnega teleskopskega cilindra
OdgovorNapisal/-a Trbanski » 10.4.2020 19:39
SAJKO napisal/-a:Najboljš, da ga razkoplješ, pa boš točno vedel. Še posebej je zanimivo tesnenje dovoda olja spodaj, čez kroglo, na kateri sedi. Še prej pa poskusi kipat, pa boš videl, kaj gre najprej ven, pa tisto površino vzem za preračun, pa tako naprej..
Nima dovoda čez kroglo ampak na ohišju
za lažjo predstavo
http://www.rositeh.si/teleskopski-cilin ... 5mm-k3b-7t
Trbanski
Prispevkov: 6
Pridružen: 9.4.2020 21:44
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.4.2020 20:35
Na Rositeh imaš premere batnice, povezava
http://www.rositeh.si/3-stopnje-5ton
V povezavi imaš cilindre v drugem stolpcu dolžina hoda, naslednji stolpec premer prve 46mm in 2,9 T, potem fi 61 mm in 5,2 T ter fi 76 in 8,1 T.; Verjetno pri 160 bar.
Kaj več pa ne rabiš. Imaš še druge velikosti teleskopskih cilindrov.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 10.4.2020 21:59
Rositehova vem, kako ima. Ampak ti govoriš o Tehnostrojevi-te, vsaj starejše, so imele čez bučko. Mlajše pa ne vem, jih še ni bilo treba popravljat.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a nabijač » 11.4.2020 6:45
Če nimaš kataloga je mogoče dobro, če vzameš kar kakšno sliko preseka nekega poljubnega hidravličnega teleskopskega cilindra in razmisliš kako deluje. Kje so površine batov(delovni premeri), ki jih iščeš?
Po preučitvi delovanja mogoče lahko pomeriš le zunanje premere vseh 3 segmentov-batov. Ali bi lahko bile že to te dimenzije premerov za izračun površine batov preko katerih boš iz tlaka olja izračunal sile?
Če nočeš teoretično preučiti problema pa lahko kot so ti svetovali vseskupaj razdereš ampak potem boš postal le mehanik.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a xmaggot » 19.11.2020 20:34
Pozdravljeni, bom kar pod tole temo vprašal;
imam okroglo cev, ki je iz obeh strani zaprta s pokrovom. Pokrova sta na cev pritrjena z eno spono (cvingo).
Ko v cevi vzpostavimo določen tlak se pojavi na spono kakšna sila? Računam kot cilinder, se pravi tlak x površina enega pokrovčka, ali je sila dvojna, se pravi tlak x površina obeh pokrovčkov?
Hvala za pomoč in LP
xmaggot
Prispevkov: 14
Pridružen: 26.1.2019 18:07
OdgovorNapisal/-a kruster » 20.11.2020 6:32
Kaj misliš , kako pa je, če hidravlični cilinder postaviš med cvingo, ali razteguje cvingo sila , ki jo povzroči tlak na površino bata , ali boš temu prištel še silo na dno cilindra? :)
kruster
Prispevkov: 276
Pridružen: 23.5.2005 9:35
OdgovorNapisal/-a xmaggot » 20.11.2020 12:46
Hvala za odgovor :wink: Sem tudi sam za primerjavo vzel cilinder, ampak je tam pokrov cilindra vijačen na telo/cev, tukaj tega ni, pa nisem bil prepričan, če je potem isto. Sem tudi gledal mehasti cilinder, pa je tam tako kot pri cilindru.
Še enkrat hvala.
xmaggot
Prispevkov: 14
