STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izbira elektromotorja- cnc stružnica
Re: Izbira elektromotorja- cnc stružnica
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 10.9.2020 20:13
Standarden 3f asinhronc do 60 Hz trajno, občasno do 65 (70) Hz.
Obstajajo tudi namenski 3f asinhronci za frekvenčnike, cena temu primerna.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 10.9.2020 23:20
V čem je problem, če bi recimo motor, ki ima normalno 1440 vrt.(4 polni), delal na recimo 80Hz-to bi bilo cca 2300 vrt/min? Za ležaje to ni problem. A bi se grel zarad kakšne histereze namagnetenja al kaj podobnega? Kar se vležajenja tiče, pri 100 Hz (2880vrt) ne bi bilo še nobenih težav.
Prispevkov: 1032
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 11.9.2020 6:32
Izkoristek pade, rotor ni balansiran za takšne vrtljaje, . . .
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a 533 » 16.9.2020 11:29
Super, hvala za vse podatke in informacije... zadevo sem zrisal in dodelal.. dobil sem nekaj ponudb za elektromotorje 3F, 0.55kW 2polni, rosiTeh dobrih 60 e, mm intercom 125e, prosim za kakšno oceno.. Raje dam v štartu nekaj e več pa da ne bo težav, lahko kdo prosim predlaga - oz ima izkušnje z nižje cenovnim.. res je da bo uporaba cca 1-2 na dan samo vseeno rabimo zanesljivo zadevo..
Hvala in Lp
marjan
533
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.9.2020 12:24
Verjetno razlika v izkoristku IE1, IE2, IE3, IE4
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 16.9.2020 12:27
Za nove stroje, ki se dajejo na trg EU morajo EM imeti IE3 ali IE4, ne vem na pamet.
Prispevkov: 2469
OdgovorNapisal/-a borisk » 16.9.2020 12:55
verjetno IE1, IE3 so kao very high efficiency.
IE4 motorja če nisi res štručko ga še nisi videl. V M&M intercomu mi ga niso mogli ponudit ker še niso nibenga prodali. pa se je šlo za 30+ motorjev 15kw
OdgovorNapisal/-a jerjur » 16.9.2020 15:53
fikus_ napisal/-a:Za nove stroje, ki se dajejo na trg EU morajo EM imeti IE3 ali IE4, ne vem na pamet.
IE3 če je v kombinaciji s frekvenčnim, IE4 če je samostojni. Tako pravi moj trgovec z motorji.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a 533 » 23.10.2020 10:31
Malo poročam, zadevo sem izdelal 3f elektromotor 2p 2740 obr. Naredil prenos- reduciral z jermenico (), sem obrate zmanjšal za polovico in potem s frekvenčnikom reguliram. Tako da imam nastavljeno 70Hz 2000 obr -max. Zadevo sem izpeljal, elektro priklop - krmilje me je malo hecalo.. ampak smo se spet nekaj novega naučili, potem sem pa še dodal index (podlozka z zarezo) tako da sem prebral realne obrate (Manjše odstopanje zaradi netočne izdelave prestavnega razmerja- jermenic).
Potreboval bi še informacijo o programu, rad bi izdelal krmilno shemo za krmilje (tako kot je treba trenutno je vse v bloku- da uredim dokumentacijo)- obstaja kaj brezplačnega oz kaj priporočate...
Lp Marjan
533
Prispevkov: 169
