STROJNISTVO.com • Poglej temo - CNC stroj
CNC stroj
CNC stroj
OdgovorNapisal/-a taz » 19.9.2006 13:41
Lepo da ti je uspelo!a bi lahko dal mogoce kako sliko mogoče načrt tvojega Cnc?Sam sem tud začel z izdelavo cnc, pa me zanima ćim več informacij o izdelavi!Hvala
taz
Prispevkov: 7
Pridružen: 18.9.2005 20:44
OdgovorNapisal/-a ro » 14.10.2006 21:54
Oj!
@DAP:
Probaj kontaktirat BMR http://www.bmr-trade.si/
@taz:
Nekaj idej najdeš tule:
http://f-0830.mybb.de/motoren-mechanik-und-zerspanleistung-t1442.html
Močan forum na podobno temo je tule. Je nemškogovoreči, moraš se tudi registrirat:
http://5128.rapidforum.com/
Če te evtl. zanima, nekaj detajlov mojega strojčka. Trenutno je sicer (spet) razdrt, nameravam nareit nov portal. Pri trenutni izvedbi sem imel poštene tolerance, predvsem zaradi visokega portala, "oslabelih" lin. vodil, ki sta bili poleg vsega preblizu skupaj in tako še dodatno premalo togi.
Elektronika je od Ostermanna. Krmiljene step/dir, preko Optokoplerske karte, interface z izhodi za 4 končne stopne in 2 relejska izhoda za hlajenje ter "špindel", končne stopnje so HP-Stepp (45V/4A po fazi). Motorji so Vexta s po 1,75 Nm držalnega momenta.
Konstrukcijo sem kupil na e-bayu. Sprva sem hotel narediti "nekaj" z Alu-profili, a sem se pol odločil za tole konstrukcijo, ki se mi je zdela precej masivnejša in tudi bolj toga (upam da to tudi bo, ko bo gor nov portal z novimi vodili INA KUVE20). tule je nekaj slikic "od začetka":
http://freeweb.siol.net/obertiva/CNC/
Zdaj pa zadeva izgleda (je izgledala) takole:
Kroglična vretena so bila prekratka, ker so baje prej bili gor uležajeni servo-ji in direktno vpeti na vreteno. Zato mi je kolega "zdrejal" podaljške:Slika
Nov portal pa bo izgledal nekako tako:
"špindel" je trenutno Kress FM6990E, pozneje nameravam dati gor "taparvi špindel", ali od ELTE, ali pa če bo e-bayu kaj ugodnega. Mislim na moč tam do 1kW preko frekvenčnega pretvonika.
Je pa sestava na objavljenih slikah zelo provizorična, saj sem hotel zadevo le preizkusiti.
To je to. Upam, da sem vse prav napisal. Sicer nisem strojnik (upam, da sem kljubtemu "upravičen" sodelovati v tem foumu). To pa počnem predvsem za hobi.
Robi.
ro
Pridružen: 30.8.2006 13:26
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 15.10.2006 9:23
globevnik d.o.o., Kranj, Cajhen s.p., Laško - njihova lastna proizvodnja, naslov v tel. imeniku.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
