Napisal/-a spiralek » 24.8.2010 21:36
Pozdravljeni.
Dolžinec B12 mi dela različno dolge komade po dolžini. Kosi nihajo do 0,08mm. Sumim, da ima vreteno luft.
Kako naj to preverim?, popravim , Če je špindl, se da obrnit, obnovit, ali je rešitev le zamenjava...
Če ima kdo kake izkušnje s čim podobnim prosim za kak nasvet.
lp Tadej
spiralek
- Sodelavec
- Prispevkov: 50
- Pridružen: 4.1.2007 21:53
Napisal/-a kovinoobdelava » 1.9.2010 12:31
Če delaš z podajalno napravo preveri če nimaš premočan ali prerahel pritisk ob odpenjanjo stročnice. Morebitno zračnost pa pomeri z merilno uro.
kovinoobdelava
- Strokovnjak
- Prispevkov: 141
- Pridružen: 9.4.2006 19:33
Napisal/-a spiralek » 2.9.2010 17:52
Do napak ne prihaja pri podajanju (ali pa tudi, pa še ne vem). Pri teh komadih se pojavi problem različna dolžina med utoroma ki ju naredim na kosih. Utora sta delana z istim nožem. Malo bolje je ko pred prvim utorom zapeljem Z malo v +, nato zapeljem po Z v - na mero in za drug utor še bolj v - .Se pravi da za oba utora prikličem Z v isto smer, tako se mi zdi da je skoz v eno stran španan špindl.
Kakšna umetnost je pa to kej podret? Je potrebno špindl in matico zamenjat, ali se da obnoviti?
lp Tadej
spiralek
- Sodelavec
- Prispevkov: 50
Napisal/-a masinist » 2.9.2010 20:32
Mogoče pa imaš problem samo s ležajem na špindlu? Preveri in po potrebi "zategni" matico ležaja.
lp, masinist
masinist
- Strokovnjak
- Prispevkov: 814
- Pridružen: 18.12.2008 16:46
Napisal/-a hscnc » 2.9.2010 20:43
Če je luft u vretenu se to zmeri z merilno urico. Najprej se naredi test ponovljivosti in še nekaj drugih meritev. Šele nato se gre razdirat vreteno in ostalo šaro. Nekje obstaja tudi parameter za kompenzacijo zračnosti ki se ga nastavi tako da se izniči morebitna zračnost. Če niti to ne pomaga se pregleda vreteno ki ima če je stroj količkaj spodoben matico kateri se da nastavljat prednapetost. Bolj kot to pa je verjetno da je zračnost v ležajih na koncu vretena..., če zasigurno ni kakšne programske napake.
hscnc
- Strokovnjak
- Prispevkov: 673
- Pridružen: 12.2.2009 10:20
Napisal/-a kovinoobdelava » 2.9.2010 21:45
Poglej spoj med osjo ki pride iz motorja in gre naprej na vreteno. Sem imel že probleme s tem, pa to ni tolk težko preverit in popravit, da bi pa matica imela luft pa skor ne verjamem.
kovinoobdelava
- Strokovnjak
- Prispevkov: 141
