Napisal/-a antonm » 16.3.2011 9:35
Pozdravljeni.
Trenutno se ukvarjamo s preizkusom plastičnih izdelkov, ki imajo zabrizgane kovinske dele. Če kovinski del slučajno ni povsem skrit v masi je neuporaben. Kontrola je zamišljena s pomočjo elektičnega preboja. Ker pa izdelek ni povsem raven prihaja do nezanesljive kontrole. Trenutno je ideja taka, da se naležna ploskev izdela iz električno prevodne gume (čimboljša prevodnost), ki se navulkanizira v kalup in poveže na en pol testne naprave. Če ima kdo kakšne podobne izkušnje, se priporočam za informacijo.
antonm
- Novinec
- Prispevkov: 2
- Pridružen: 15.3.2011 15:19
Napisal/-a direktx » 16.3.2011 11:58
Kaka testna naprava je to? Automatska, ročna...
Ali imaš do tega kovinskega dela, ki je v gumi, kje dostop? Priklop elektrike za testiranje.
Kaka je serija?
Kake barve je kovina, kake guma?
In še kake informacije in slika da bo hitreje in lažje!
direktx
- Strokovnjak
- Prispevkov: 587
- Pridružen: 16.4.2007 6:07
Napisal/-a antonm » 16.3.2011 13:31
Gre se serijsko proizvodnjo, ki pa ima še začetne probleme. Čas za test enega izdelka je cca 3 sek. Za priklop kovinskega dela na tester ni problem, saj na določenih delih gleda iz mase in je prav za priklop tudi namenjen. Gre se za to, da se zunanja elektrode čim bolj obleže po izdelku. Napetost preboja je predpisana na 900V AC.
antonm
- Novinec
- Prispevkov: 2
Napisal/-a bpod » 16.3.2011 14:09
Pri prevodni gumi bi se na stiku hitro spremenila (povečala) upornost zaradi umazanije, prašnih delcev itd. Bolje bi se obnesle gibljivo vpete kovinske igle.
bpod
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1352
- Pridružen: 2.4.2007 18:36
Napisal/-a direktx » 16.3.2011 14:16
Torej je nujno električno testiranje?
Jaz nebi izumljal raznih gum in podobnega. Guma se omaže in te potem driblajo kako pa veš da je dobro. Jaz bi naredil gnezno testnih konic s kronasto glavo, ki bi jih pritdil v dovolj gost raster. Za testne konice bi uporabil take kot se jih uporablja pri testiranju električnih vezij.
Če lahko pogleda ven samo na določenih mestih daš konice samo tja.
Drugače lahko kaj takega kontroliraš tudi s kamero.
Test Probes
http://www.ingun.de/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=55&lang=en
Taka testna konica ima srajčko v kateri je vzmet tako da ti pritiska na površino. Ko se pokvari jo potegneš iz srajčke in vstaviš drugo.
direktx
- Strokovnjak
- Prispevkov: 587
