STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hidravlični ventil?
Hidravlični ventil?
Hidravlični ventil?
OdgovorNapisal/-a plero » 10.6.2013 11:56
Imam eno vprašanje, kako se imenuje ventil kateri bi uravnaval pretok na dveh cilindrih. Namreč imam dva cilindra vezana s T kosom, na enem cilindru imam obremenitev okrog 500kg, na drugem pa okrog 800kg. Bat in batnica sta na obeh cilindrih enaka. Sedaj ko cilindra zapiram se najprej zapre cilinder z manjšo obremenitvijo, potem pa še cilinder z večjo obremenitvijo. Hočem narediti tako, da se oba cilindra zapirata skupaj ne glede na obremenitev enega ali drugega.
Kakšen ventil bi moral dati vmes? Ali je to IN ventil?
Hvala lepa
R
hvala bogu da sm strojnik
plero
Prispevkov: 98
Pridružen: 6.6.2008 14:14
Re: Hidravlični ventil?
OdgovorNapisal/-a zodiac » 10.6.2013 12:20
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a plero » 10.6.2013 12:56
Se pravi, da se reče temu prioritetni ventil? Ali kako? Nekje sem zasledil izenačitveni ventil, je to zadovoljivo?
V mojem primeru moram krmiliti pretok, ali pritisk? Verjetno pretok, ali kako?
plero
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 10.6.2013 13:55
Sam bi dal noter razdelilec toka.
Npr.:
http://www.hawe.de/fileadmin/content/ty ... 381-en.pdf
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a jerjur » 18.6.2013 19:38
Na drugi strani cilindra, kjer olje spuščaš v tank montiraj dušilke in boš lahko nastavljal hitrosti pomikov
L.P.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a vili » 18.6.2013 20:16
ja to je "vaga", ti dela v redu
OdgovorNapisal/-a plero » 20.6.2013 16:10
Nisem ga še nabavil. Nekje sem se zanimal za ceno in je okrog 150 eur + ddv. Bom poskusil rešiti konstrukcijsko oz. če nebo šlo bom dal tole zadevco vmes.
Se pa imenuje izenačevalni ventil, ja.
Hvala lepa
R
plero
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a moi » 20.6.2013 22:23
ej ce imas recimo traktor, gnan z dvema hidromotorjema v osi (sprednji), s kaksnim ventilom lahko kontroliras kolicino fluida (iztisnino) posameznemu motorju med zavijanjem?
(k takrat ni lih fajn, ce mata oba enako tekocine ane)
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a vili » 20.6.2013 22:38
mislim, da za normalno vožnjo nimaš nobenega ventila, diferncial sta motroja sama, levi - desni, če pa rabiš "špero" pa preklopiš tok skozi ta ventil, mislim da je toto
OdgovorNapisal/-a moi » 20.6.2013 22:53
ce mas sprednja kolesa gnana
kako prilagajas hitrost vrtenja koles v ovinku
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a vili » 21.6.2013 9:20
motorja vezana vzporedno, ce se ne motim
