STROJNISTVO.com • Poglej temo - siemens 810 t
siemens 810 t
siemens 810 t
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 26.9.2014 11:33
Pozdravljeni, zanima me katera funkcija se uporablja pri siemensu 810 t , da se kljub vrtenju stružne glave, lahko čeljusti odprejo.
Fino bi bilo, da ima stroj manj zagonov iz 0-1500 obrt/min, da pri podajanju stroj zmanjaša vrtljaje in odpre čeljusti.
Že v naprej hvala za odgovore, Gregor
gregor24
Prispevkov: 136
Pridružen: 15.11.2006 15:10
Re: siemens 810 t
OdgovorNapisal/-a fixer » 29.9.2014 21:57
M funkcije pri tem krmilniku niso splošno določene, vsak proizvajalec strojev si lahko izmisli svoje - delovanje določi s PLC programom. Najprej je treba ppogledat dokumentacijo stroja če željena funkcija obstaja. Torej, če funkcije ni opisane v dokumentaciji, potem je proizvajalec najbrž ni predvidel.
V primeru, da ima stroj dovolj odprt krmilnik, kar Siemens vsekakor je, pa je seveda možno mašinske in vse ostale funkcije stroja dodatno razširit s spremembo PLC programa.
fixer
Prispevkov: 54
Pridružen: 3.4.2014 19:03
Po forumu brska: Google [Bot] in 4 gostov
