STROJNISTVO.com • Poglej temo - Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
OdgovorNapisal/-a peterv6i » 1.12.2014 8:10
Pozdrav,
pred dobrimi 16 leti sem se ukvarjal s programiranjem industrijskih krmilnikov, scada sistemov etc...
Potem pa sem zabredel v vode informatike in podatkovnih baz in sem v naslednjih 12-ih letih te reči "pozabil"...
Izredno študiram (da ne zaspim) še ladijsko strojništvo in pri enem od predmetov (termodinamika/parni postroji) je padla ideja, da bi malce "modernizirali" toplotno črpalko, ki izkorišča morje...
Trenutno so na tej toplotni črpalki samo "analogni" števci za temperaturo in tlak.. na šoli si pa želijo te reči "beležiti"..
moja ideja je, da bi razvil svoje vezje za branje teh nekaj tipal in bi zadevo v PC prenašal po serijskem portu v nekem svojem protokolu.. Na strani PC-ja bi imel servis, ki bi ob eventu na RS232 podatke prebral in zapisoval v podatkovno bazo (recimo mysql, postgree, firebird..).. Od tukaj naprej pa ni več problem pridobiti podatke za določeno časovno obdobje..
zanima
-kam naj se obrnem / kje bi dobil katalog tipal za temperaturo in tlak + cenik (katero podjetje prodaja to v sloveniji)
-je kakšen morda poceni krmilnik, ki ima analogne vhode in nek splošen protokol za izmenjavo podatkov po serijskem kablu (malo sem že ven s temi krmilniki) tako, da sprašujem tiste, ki to redno uporabljate..
hvala in lp
Zadnjič spremenil peterv6i, dne 1.12.2014 9:04, skupaj popravljeno 1 krat.
peterv6i
Prispevkov: 64
Pridružen: 28.10.2009 22:28
Re: Toplotna črpalka (branje temperature in tlaka na PC)
OdgovorNapisal/-a moi » 1.12.2014 8:54
s studijem si mimo ustrelil, če vprašaš mene. razen če misliš iti na ladjo (tovorno) potem.
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a peterv6i » 1.12.2014 9:01
moi napisal/-a:s studijem si mimo ustrelil, če vprašaš mene. razen če misliš iti na ladjo (tovorno) potem.
:wink: boljše imeti naziv ladijskega strojnika kot biti v parlamentu s ponarejeno diplomo.. ;)
peterv6i
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a moi » 1.12.2014 9:21
problem je, da rabis narediti prakso preden opraviš diplomo, le-ta pa mora biti na ladji (ali kaj podobnega).
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a peterv6i » 1.12.2014 9:38
moi napisal/-a:problem je, da rabis narediti prakso preden opraviš diplomo, le-ta pa mora biti na ladji (ali kaj podobnega).
Res je.. praktikum na ladji se imenuje predmet..
peterv6i
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a moi » 1.12.2014 9:49
problem je, da moraš pustiti šiht za to ane
s katerimi bazami pa delaš sicer? ms sql server, oracle?
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a peterv6i » 1.12.2014 10:19
moi napisal/-a:problem je, da moraš pustiti šiht za to ane
http://www.fpp.uni-lj.si/mma_bin.php?id ... 2420470390
moi napisal/-a:s katerimi bazami pa delaš sicer? ms sql server, oracle?
večina je oracle (10g, 11g) (pl/sql, java (j2ee)) ... ostalo pa po potrebi ali pa želji naročnika (za moje potrebe zgoraj je dovolj mysql...)
ampak malo smo zašli.. spraševal sem o senzorjih, krmilnikih? te reči lahko odgovarjam privat če koga zanimajo..
peterv6i
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 1.12.2014 11:05
Običajno se uporabljajo merilniki, ki merijo tlak oz. temperaturo, izhodni signal pa je 4-20 mA ali 0-10V. To industrijski krmilniki nato lahko pretvorijo v njim poznane vrednosti.
Samih prodajalcev teh merilnikov je veliko, lahko so tudi različnih izvedb.
Recimo eden izmed najbolj znanih je WIKA:
http://en-co.wika.de/home_en_co.WIKA
Zastopnik za njih je pri nas Materm.
Podobno tudi IFM.
http://www.ifm.com/ifmsi/web/pmain/040.html#050
Z podobnimi se ukvarjajo tudi pri Sensor.si
V glavnim tega je celo morje :)
edit:
Je pa nek cenejši krmilnik recimo !Logo od Siemensa, ima pa očitno tudi možnost zajemanja podatkov.
http://logomonitor.quirex.nl/
Je pa seveda tudi odvisno od tega, koliko senzorjev imaš, da voš imel dovolj analognih vhodov...
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a peterv6i » 1.12.2014 15:00
Malo sem gledal po internetu kaj se dobi in me zanima to...
Uporabil bi arduino ploščico, ki ima 6 analognih vhodov..
Cena je 11 USD.. (verjetno rabim še programator)
Za branje in pisanje na RS232 ni nek problem..
http://arduino.cc/en/Reference/analogRead
http://arduino.cc/en/Tutorial/AnalogInOutSerial
Gre se samo za to, da moram spravit analogne podatke do baze.. in to vidim da bil še najbolj enostaven način? kaj pravite?
Zadnjič spremenil peterv6i, dne 1.12.2014 15:20, skupaj popravljeno 1 krat.
peterv6i
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 1.12.2014 15:06
Na ploščo in samo elektroniko se ne spoznam najbolje, ampak ali nijamo v današnjih časih vsi že vse preko usb?
Zakaj bi se matral z RS232, kjer že potrebuješ starejše kompe, da lahko vse skupaj sploh spremljaš...
Programatorji so dragi, sam imam doma za PIC mikroprocesor, ki pa stane 150€.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a peterv6i » 1.12.2014 15:11
Ja na tem arduinu kot vidim je usb, ki se v pc-ju prijavi/registrira kot serial port (uart).. (virtual com port)..
Potem pa bom že podatke na strani PC-ja prebral preko COM porta..
Gledal sem tudi to ampak nekako je dražje kot zgoraj omenjeno
https://www.olimex.com/Products/PIC/Proto/PIC-USB-4550/
http://www.circuitvalley.com/2011/09/pi ... board.html
programator za PIC stane okoli 20-30 dolarjev:
https://www.olimex.com/Products/PIC/Programmers/
programator za adruino pa: nekaj dolarjev
http://www.ebay.com/itm/New-1pc-USB-ISP ... 5d456bf5b1
peterv6i
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 1.12.2014 15:20
Res je, da sem ti jaz omenil "original verzijo", kjer deluje vse tako kot je treba. Pri teh ostalih vprašanje kako je. Lahko da bo ok, lahko da ne bo.
Sem imel pred tem originalnim eno test ploščico, kjer pa nikakor ni delovala na vseh mikroprocesorjih, tudi ko je pisalo, da je prav za tega.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a peterv6i » 1.12.2014 15:24
Bom probal najprej s kitajsko
če ne bo delalo bo pa vzel original ploščico za 20 EUR..
http://store.arduino.cc/product/A000066
peterv6i
Prispevkov: 64
OdgovorNapisal/-a rafaellsi » 1.12.2014 15:35
Za arduinota niti progamatorja ne rabiš. Program lahko naložiš direktno iz njihovega software-a - link.
rafaellsi
Prispevkov: 33
Pridružen: 19.12.2011 3:08
OdgovorNapisal/-a peterv6i » 1.12.2014 16:46
A no.. potem pa še boljše :)
peterv6i
Prispevkov: 64
