STROJNISTVO.com • Poglej temo - izracun batnice za cilinder
OdgovorNapisal/-a strojnik555 » 20.2.2015 13:01
Mene zanima kako z izracunom določiti premer batnice.Batnica je obremenjena na tlak in uklon Podatki so naslednji: Sila je 1850kN, tlak je 300 barov, cilinder je fi 280mm
strojnik555
Pridružen: 20.2.2015 12:56
Re: izracun batnice za cilinder
OdgovorNapisal/-a moi » 20.2.2015 14:01
v mapro katalogu imaš izračun. osebno bi uklon raje preverjal po eurocode izračunu kot pa tistem, ki je tam (mislim da euler, tetmayer)
http://www.steelconstruction.info/Desig ... of_members
http://www.qub.ac.uk/structural_eurocod ... andout.pdf
pa bodi pozoren na material
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a strojnik555 » 21.2.2015 16:45
racunsko znam preverit ce batnica ustreza na uklon in tlak ce mam znano batnico da vzamem za cilinder 280mm, batnico 160mm Problem je dolocit batnico na uklon in tlak ce ne zberem batnice ampak jo moram z izracunom določit.
strojnik555
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 21.2.2015 22:05
Zmanjšuješ d batnice toliko časa, da ne presežeš kritične vrednosti?
Ali pa obrneš enačbo po kateri preverjaš, da izračunaš ven d?
ManiaC
Prispevkov: 1250
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a vili » 21.2.2015 22:38
sem ze malo pozabil uklon, pa se mi tudi ne ljubi, ce ni neposredne rešitve iz enačbe greš pač po metoti izločanja - približkov, v treh štirih poizkusuh prideš do rezultata, ma ne gre vse po dlaki navzdol, kje pa
analogija s tponištvom, če so te ciljali je prva granata preletela "prebačaj", sicer je srb..., druga je padla predte, zopet "podbačaj", samo zadaj si moral bežati, ker boš tretjo dobil na glavo, "kanonirji" so to bovladali, podobno kot pri metodi izločanja- približkov :D samo če je falil 10 m je bil to dizaster, če boš ti milimeter ali dva nebo nič narobe
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a sejmon » 11.3.2015 20:11
sori da blatim temo, ampak me samo zanima če je batnica 50mm kolk je potem bat premera.(gre se za cilinder od bagra komatsuja.)
sejmon
Prispevkov: 45
Pridružen: 21.10.2005 18:41
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 11.3.2015 23:05
Bagri imajo vse cilindre postavljene tako, da je delovni gib( zajemanje)s širjenjem cilindra. Zato so batnice precej debele. Če je batnica 50, je bil cilinder (bat) verjetno fi 80, največ 90. Je pa odvisno tudi od dolžine cilindra. Zgoraj na komolcu roke so debele batnice, ker je cilinder dolg, pa še vodoravno postavljen, se uklanja že od lastne teže. A nimaš cilindra, da ne veš kolikšen je?
Prispevkov: 1029
OdgovorNapisal/-a sejmon » 12.3.2015 7:29
Imam cilinder zmontiran na cepilcu.
Hoda ima 800mm.
Torej za izračun lahko vzamem sredino...85mm.
Delujejo pa ti cilindri na batno črpalko a ne? Torej je delovni pritisk tudi lahko 320-360bar kot na liebherru?
sejmon
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a zakl » 12.3.2015 7:49
sejmon napisal/-a:Imam cilinder zmontiran na cepilcu.
Hoda ima 800mm.
Kateri liebherr ti dela na 320 do 360 bar?
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a Steinboy » 12.3.2015 8:19
Vsak liebherr, če ma le kej nafte v rezervoarju (kar pomeni da vžge), doseže tlak 320 barov.
Sveča je krasana če ti žarnce vidu nis.
Steinboy
Prispevkov: 33
Pridružen: 20.12.2007 7:30
OdgovorNapisal/-a sejmon » 12.3.2015 15:57
npr.316 tip 1041 ima vožnjo žlico hub ter stil 380 barov.
sejmon
Prispevkov: 45
