STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sinumerik 840D in Cycle800
OdgovorNapisal/-a hartan » 15.5.2016 16:26
Ne vem, a je to sploh izvedljivo, ali to kdo prakticira, gre se za vpetje kosa na 5-osnem stroju s krmiljem 840D. Če je kos vpet pod določenim kotom, jaz potem ta kot zmerim s Tipalom in program bi moralo potem preko rotacije v tabeli ničelnih točk ustrezno zarotirati... To mi naredi, ampak pri obračanju C-osi mi ne upošteva dejanske premaknitve Kosa iz centra... Da bo bolj jasno, vprašanje sem dal že na http://www.cnczone.com/forums/siemens-sinumerik-cnc-controls/307780-problem-positioning-calling-cycle800-840d-5-axis.html...
A kdo ve, a je to izvedljivo? Ker teoretično se mi zdi, da to nebi smel biti nek problem, pa da jaz stroju ne znam dopoved, kaj bi rad, mogoče ne delam s pravimi ukazi, mogoče ne uporabljam pravih Frame-ov, al kaj jaz vem... Ali pa to s tem krmiljem ni izvedljivo?
hartan
Prispevkov: 411
Pridružen: 12.4.2008 7:53
Re: Sinumerik 840D in Cycle800
OdgovorNapisal/-a pkrzic » 16.5.2016 9:32
Sicer nisem strokovnjak za Sinumerik, ampak kaj pa tole:
Kaj pa ko bi to rotacijo kosa vpisal v koordinatni sitem, ki je eno stopnjo nižje (npr G500).
Vem da je ta način deloval pri nekaterih stružnicah in funkcijo Transmit (če smo rotacijo vpisali v G54, potem Transmit ni upošteval rotacije, če smo jo vpisali v G500, jo je Transmit upošteval).
pkrzic
Prispevkov: 143
Pridružen: 10.11.2006 17:42
OdgovorNapisal/-a germil » 16.5.2016 12:05
Imam rešitev za tvoj problem, in sicer v obliki podprograma, ki naredi točno to, kar želiš. za podrobnejše informacije me lahko kontaktiraš na ZS.
Pa lep pozdrav!
germil
Prispevkov: 6
Pridružen: 7.8.2005 15:18
OdgovorNapisal/-a hartan » 16.5.2016 19:36
Aha, vidim, da je zadeva izvedljiva, pa očitno tudi smiselna, to me je najbolj zanimalo, da vidim, če slučajno ne brcam v temo...
To moram vsekakor probat, zna bit, da bi tako šlo, na tak način še nisem sploh razmišljal, da bi probal...
Sem že razmišljal, da bi naredil svoj podprogram za to zadevo, ker se mi zdi, da niti ne more bit tolk strašno zakomplicirano, vsaj za samo pozicioniranje, ali pač?!... Nisem se znal razjasnit, če je to s krmilnikom kako drugače tudi izvedljivo, zato potem nisem sam čaral podprograma... Ne vem pa, če bi to potem delovalo tudi pri simultanem, ali ne... Sicer pa praviš, da lahko več zvem prek ZS...
Si pa nisem mislil, da bom tu na slo forumu prej naletel na kak odziv za ta problem, kot na onem globalnem, haha, zanimivo... se mi je zdelo, da tako noben sploh nebo vedel, kaj čem, pa ta moja "Aj dont spejk veri god" angleščina, pa to... Mogoče pa Slovenci tudi nismo taki strašni torolebusi, hahaha...
hartan
Prispevkov: 411
OdgovorNapisal/-a dipl.inž.str » 16.2.2017 9:56
zanima me če ima morda kdo kakšen priročnik z navodili za krmilnik Siemens 840D. Namreč na novo se bom začel učiti s tem krmilnikom na stroju Spiner U1520 in bi potreboval kakšno pomoč v zvezi s tem da se seznanim vsaj z osnovnimi informacijami tega krmilnika.
Hvala Lp. Uroš
dipl.inž.str
Pridružen: 27.2.2016 18:26
OdgovorNapisal/-a jozef » 29.9.2019 16:58
Pozdravljen vidim da je minilo veliko časa nevem mogoče še rabiš pomoč imam program za izračun točke iz centra mize do točke ki jo rotiraš
Če še rabiš mi javi na
virtic.joze@gmail.com
joze
jozef
Prispevkov: 15
Pridružen: 28.10.2011 20:42
