Hidravlični blok ventil
29 prispevkov
• Stran 1 od 2 • 1, 2
Zanima me, če se da dobiti hidravlični blok ventil, ki bi se ga dalo s kako ročico na ventilu, onemogočiti.
Naj razložim na svojem konkretnem primeru.
Na traktorju bi rad na zgornji hidravlični poteznici, ki ima vgrajen blok ventil, poteznico uporabil v "plavajoči" funkciji. Ventil, ki kontrolira delovanje poteznice omogoča plavajočo funkcijo, samo je je morem izkoristiti, saj mi blok ventil ne omogoča prostega gibanja poteznice. Blok ventil namreč ne dobi komande po pilotni strani ventila.
Blok ventil pa je na hidravlični poteznici za moje pojme potreben, saj bi lahko v nasprotnem primeru ob počeni cevi priključek padel na tla.
Iščem torej posebno obliko blok ventila, ki bi imel na sebi neko ročico, ki bi blok funkcijo ventila izničil!
Hvala!
Marko
Hvala!
Marko
- Geotrac 73 Alpin
- Novinec
- Prispevkov: 12
- Pridružen: 17.12.2016 17:41
Re: Hidravlični blok ventil
Zdravo,
za tak ventil ne vem, ali obstaja ali ne (verjetno bi se ga našlo). Obstaja pa možnost, da dodaš 1 ventil s katerim bi te krmiljene nepovratne ventil krmilil.
Sedaj imaš najbrž križno vezavo, potem pa bi moral pilotno vejo nepovratnega ventila direktno krmiliti s tem novim ventilom...
- ManiaC
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1251
- Pridružen: 19.2.2005 10:41
- Kraj: Celje
Hvala!
Zdaj sem se spomnil, da bi lahko namesto blok ventila, namestil na cilinder navaden zaporni ventil. V večini primerov, ko bo cilinder za delo s priključki nepotreben se ventil zapre, ko pa bo potrebno dati cilinder v plavajočo funkcijo pa se bo ventil samo odprl in olje bo lo lahko nemoteno noter in nazaj ven.
- Geotrac 73 Alpin
- Novinec
- Prispevkov: 12
Nekaj sem našel, pa ne vem kaj točno pomeni! Če je komu shema jasna, se priporočam za obrazložitev!
- Priponke
- DSC_2515 2.jpg (148.73 KiB) Videno 26500 krat
- Geotrac 73 Alpin
- Novinec
- Prispevkov: 12
protipovratni krmiljen ventil s pipo, če v priključkih v1 ali v2 ni tlaka protipovrati ventil drži in ne pusti toka c1 v1 ali c2 v2, če imaš pa v v1 ali v2 tlak pa krmilni tlak - tok odpre: v1 c2, v2 pa c1, če zapreš pipo je vse blokirano, se nebo dogajalo nič, toka in tlaka nebo..., če bo v v1 tlak, pipa ne bo dovoljevala toka..., tako malo ...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
- Pridružen: 26.1.2005 10:24
To ni to kar ti rabiš. Ker s tem lahko samo celo zadevo zapreš, ne moreš je pa ročno odpreti.
- ManiaC
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1251
- Kraj: Celje
Za glavnem potnem ventilu potrebuješ ventil ki ima v položaju.
-a: P-A in B-T
-b: P-A-B-T
Iz starega ventila vezava iz prikopa A v priključek v v novem ventilu P in stari prikop B v novi priklop T.
-a: P-A in B-T
-b: P-A-B-T
- pnavotnik
- Sodelavec
- Prispevkov: 63
- Pridružen: 3.8.2007 14:33
Kaj pa če pred in pa za nepovratni ventil montiraš T kos in enostavno dve pipi vmes, pa imaš za par deset evrov rešen problem? On zaprti pipi je nepovratno odpirni ventil v funkciji, ob odprti pa plavajoši položaj.
- pujs
- Strokovnjak
- Prispevkov: 143
- Pridružen: 29.9.2008 17:01
da bi se pa prilimalo kakšno shemo???, ja to je pa misija nemogoče, samo besedičenje brez učinka, kaj džekson sploh želi...???, ja s shemami, risbami, skicami smo malo na "VI"...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
Vili težko je risat, če je že zmontirano
- pnavotnik
- Sodelavec
- Prispevkov: 63
ja a se ne pritožuješ zakaj ni risbe?
- pnavotnik
- Sodelavec
- Prispevkov: 63
Vili, se strinjam s teboj! Pri postavljanju vprašanj smo malo premalo natančni kaj sploh hočemo. Slika namreč pove več kot tisoč besed zato sedaj prilagam eno skico, ki sem jo na hitro sestavil!
Moj problem je ventil rumene barve, ki bi ga rad na vsake toliko časa dal na "off" oz v neko "plavajočo" funkcijo.
Trenutno je tako, da se kljub temu, da dam spodnji ventil v plavajočo funkcijo, cilinder še vedno ne bo prosto premikal (traktorski priključek naj bi se gibal po terenu), saj mu rumen ventil to preprečuje!
- Priponke
- Shema 1.jpg (40.55 KiB) Videno 25801 krat
- Geotrac 73 Alpin
- Novinec
- Prispevkov: 12
s tem rumenim ventilom ne bo šlo, a ne vidiš, da je protipovratni "predkrmiljen"...
- vili
- Strokovnjak
- Prispevkov: 7416
29 prispevkov
