STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun Izkoristka, z dvema tuljavama
OdgovorNapisal/-a lep nasmeh » 8.4.2017 22:13
Pozdravljeni, :D
Potrebovala bi eno pomoč, zanima me če bi kdo znal resit to nalogo.
Meni sicer ne pride pravi rezultat, pa sem čisto obupala :cry: :cry:
Transformator, je priključen na napetost 120V, ima napetost na sekundarni tuljavi 15V. Izračunaj izkoristek ( 1% natančno) transformatorja, če teče na (obremenjeni) sekundarni tuljavi tok 0,110A, na primarni pa 22,4mA. Zamik med napetostjo in tokom je 22° na primarni, na sekundarni tuljavim 0°.
lep nasmeh
Pridružen: 8.4.2017 22:03
Re: Izračun Izkoristka, z dvema tuljavama
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.4.2017 6:33
Če pokažeš svoj račun, bo nekdo našel napako.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a pececnik » 9.4.2017 6:34
Žal boš mogla na www.elektronik.si/ forum vprašat. :D
pececnik
Prispevkov: 16
Pridružen: 12.4.2012 18:11
OdgovorNapisal/-a lep nasmeh » 9.4.2017 14:39
pimagala sem si z :
• U na sekundarni strani
• I na obeh straneh
• Fazne tokove za obe strani
• Transformator je priključen na zunanjo napetost, kar pomeni, da imam istočasno podano koliko znaša U na primarni strani
• RAČUNAM RAZMERJE MOČI NA OBEH STRANEH
• Moč na eni strani se izračuna po formuli P=U*I*cosφ
• Izkoristek transformatorja pa se računa tako, da se primerja moč na
sekundarni in primarni strani.
lep nasmeh
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.4.2017 14:50
Pokazati račun pomeni: = formula = napisati številke namesto znakov = napisati rezultat.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a lep nasmeh » 9.4.2017 14:55
mo kaj res, nisem vedla da to pomeni, ma ti veš kaj pomeni če je rezultat narobe ??? očitno ne, hvala za vašo pomoč , res mi je zelo prišla prav!!!
lep nasmeh
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.4.2017 15:10
Hvala tebi, da si mi pomagala porabiti prosti čas.
Če je rezultat narobe, pomeni, da je :
- uporabljena napačna formulca,
- napačno vstavljeni podatki,
- napaka pri izračunavanju.
Nočeš pokazati svojega izračuna, hočeš pa, da nekdo dela celoten izračun in ti ga predloži, da boš ti ugotavljala, kje si naredila napako.
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a vili » 9.4.2017 16:19
lep nasmeh:
poznaš vse enačbe kako in kaj, kje je problem, ga ni, problem je samo v tehniki računanja
ja kot pravi žerjavar prilimaj tvoj izračun, pa, da vidimo...,
v bodoče pa malo manj arogance, si še prešmrkava... :evil:, žerjavar ti je želel lepo pomagati, ko boš napravila pa toliko kot je on, ja potem boš pa lahko..., do takrat se pa pokrij z ušesi...
mimogrede: ta tvoj trafo ima izkoristek 66.2%
Zadnjič spremenil vili, dne 10.4.2017 9:36, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a Nikola Tesla » 9.4.2017 23:40
Če je na sekundarni strani zamik med tokom in napetostjo 0°je ohmsko breme gor obešeno... teče čisti delovni tok.
Ker piše na 1% natančno, pomeni da se tok magnetenja pri izračunu ne upošteva... ta običajno znaša 1,0-1,5% nazivnega toka transformatorja... pri slabih izvedbah transformatorjev (kjer se varčuje baker) dosega 3-5%. Samo ti trafoti so na otip vroči že ko so v prostem teku brez bremena... slaba roba. :)
Fazni zamik med tokom na primarju in sekundarju se pojavi zaradi razsipanih induktivnosti med primarnim in sekundarnim navitjem... nekaj mag. polja uide po zraku.
Izkoristek bi jaz računal na osnovi delovnih komponent toka na primarju in sekundarju.
lp.
Nikola Tesla
Prispevkov: 22
Pridružen: 3.6.2014 15:20
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.4.2017 9:21
Kaj pravite na tole?
Uporabniku @ lep nasmeh se je zdel sporen odgovor: "Če pokažeš svoj račun, bo nekdo našel napako."
prijavil je objavo z obrazložitvijo: "mislim, da neprimerne komentarje si lahko zadrži zase, če noče pomagat ne rabi nobeden ga ne sili, nerabii pa bit aroganten in pametovat "
Moja objava spornega besedila ni vsebovala nič drugega. Se dejansko sprašujem, če sem s tem pametoval in bil aroganten?
Prispevkov: 8666
OdgovorNapisal/-a vili » 10.4.2017 9:41
ha, žerjavar, "greška u koracima", res si dvoumno napisal :( , ali naj pokaže račun ali račun..., ja na prvo žogo je lahko tudi bančni... :D, daj lepo se opraviči, da si mislil račun in ne račun...
Prispevkov: 7410
OdgovorNapisal/-a -M- » 10.4.2017 11:26
Žerjavar napisal/-a:Kaj pravite na tole?
Lahko bi se našel kakšen slavist, da bi opozoril na slovnico in slovnično pravilno izražanje.
Meni se ne zdi nič kritično spornega, saj je namen usmerjati k rešitvi, ne pa da se rešitev ponudi na pladnju.
Pri računanju prihaja do napak zaradi različnih dejavnikov. Tudi človeški faktor je pri tem prisoten.
Pri @Žerjavar-ju bi lahko iskali osebnostne in vedenjske napake, mogoči bi jih tudi nekaj našli. A preden začnemo sodit, moramo upoštevat, da je na portalu strojnistvo.com najbolj aktiven član in je v času prisotnosti dal daleč največ uporabnih nasvetov in odgovorov in to čisto prostovoljno in brez plačila.
Prispevkov: 1331
