Napisal/-a fanticek » 29.1.2019 23:04
Dober dan
V kratkem želim skupaj s prijateljem nadgraditi en starejši CNC lesnoobdelovalni stroj z novim računalnikom.
NA novem računalniku naj bi tekel program MACH3, preko katerega bi preko G kode, stroj programiral ter upravljal. (kasneje tudi s pomočjo SolidCAM-a)
Imam vprašanje, ali mogoče ima kdo navodila v slovenskem ali nemškem jeziku (žal mi angleški jezik, v katerem sem našel navodila za ta program ne leži preveč...)
Rabil bi predvsem natančno razlago "standardnih" M - funkcij, G - ukozov ter matematičnih funkcij (pravilna sintaksa), ker se sama sintaksa deloma razlikuje od tiste, ki sem je navejen do sedaj.
Naj povem, da neko osnovno programiranje v G-kodi poznam, saj je bila na tem stroju s originalnim krmiljem edina možnost za uporabo stroja. Je pa bilo programiranje, kolikor gledam v primerjavi s sedanjo možnostjo, ki jo ponuja MACH3 precej okrnjeno, vendar z uporabo veliko posebaj sprogramiranih fiksnih ciklusov (podprogramov, ki so jih sprogramirali že pri proizvajalcu stroja), ter s pomočno lastnih podprogramov.
ČESAR PA SE NAJBOLJ BOJIM ob prehodu na novo krmilje - novi program MACH3, pa je to, da do sedaj nisem nikjer ničesar našel, da bi lahko imel v programu parametrično programiranje, v smislu da bi imel vrednosti skranjene v ČRKOVNI OBLIKI. Kolikor sem trenutno seznanjen, program omogoča shranjevanje vrednosti samo v "numeričnem" poimenovanju (primer #1000 = 150 in za drugo #1001 = 130), Ali je mogoče da to kako zapišem v "črkovno obliko (Primer dolzina = 150 sirina = 130)? Te spremenljivke bi potem pošilal v podprograme, v katrih bi se potem s pomočjo matematičnih finkcij preračunale neke tretje vrednosti, in bi se po teh in izračunanih vrednostih sam stroj gibal...
Ali se to kako da sprogramirati?
Mogoče se bo nekomu, ki številčne spremenljivke pri programiranju uporablja že od vsega začetka, zdel čuden problem, vendar sem jaz do sedaj 25 let programiral s črkovnimi spremenljivkami, in se mi osebno zdi osnovni program veliko bolj "berljiv" s uporabo črkovnih spremenljivk, kot pa če so številčne spremenljivke.
Pa še to, poleg tega stroja, ki se ga ne bi rad znebil in ga bom zato posodobil, ker je mehansko odličen (seveda v tolerancah, ki jih uporabljamo lesarji), čeprav ima že nekaj delovnih ur za sabo, še poleg tega dva precej nova, katera brez problema programiram s pomočjo SolidCAM programom - veliko tudi simultano 5 osno.... Tudi pri teh dveh je omogočeno programiranje s črkovnimi spremenljivkami.
Hvala vsem v naprej za kakršnokoli pomoč.
LP Milan
