STROJNISTVO.com • Poglej temo - FANUC Oi MATE-TD feedrate ovverride ne deluje
OdgovorNapisal/-a Skamp » 29.5.2019 10:47
Na vas se obračam za pomoč, glede omenjene težave. Gre za CNC stružnico.
Namreč, Feedrate override potenciometer deluje, vendar samo v JOG in v G01 kodi. To pomeni, ko je na 0% stoji, in hitrost pomika se spreminja sorazmerno z dvigom potenciometra.
Nastane pa težava, da ko imam v ukazu kodo G00 pa ali stoji (0%) ali pa se premakne z polno hitrostjo, neglede na koliko procentov dvignem.
Ta zadeva zna biti delikatna še posebej, ko se preizkuša program in pomike, saj imam zaradi vpenjalne priprave zelo malo maneverskega prostora za napake.
Zanima me, ali je potrebno spremeniti kakšen parameter in kateri parameter bi to bil?
Preverjal sem tudi že parameter #1401 RF0 in je 1.
Prav tako me zanima, ali se HANDLE lahko vklaplja in izklaplja z parametri?
Za pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem.
Skamp
Prispevkov: 10
Pridružen: 20.3.2014 10:57
Re: FANUC Oi MATE-TD feedrate ovverride ne deluje
OdgovorNapisal/-a prednapet » 29.5.2019 16:57
Probaj spremenit parameter " #1401 RPD".
Kaj si mislil z tem?
prednapet
Pridružen: 20.1.2017 11:27
OdgovorNapisal/-a binko123 » 29.5.2019 21:38
Jaz sem delal na fanuhu pa je mel za hitri hod tri brzine ki so delale nič ali na polno.
Prva je bla 400 mm/min druga 25% 2500 in treta 100% 10000.
binko123
Prispevkov: 45
Pridružen: 3.11.2017 11:45
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 30.5.2019 15:51
Pri Fanuc krmilniku je hitrost G0 povezana z potenciometrom za pomike z aktiviranjem parametra.
V tem trenutku ne vem , kateri parameter je to, vem pa da smo imeli enako težavo pri namenskem stroju, katerega smo izdelali za AHA-EMMI. Z aktiviranjem ustreznega parametra so hodi G0 sledili procentom na potenciometru.
Lahko poizkusis spremeniti parameter, katerega si omenjal, ampak pazi-vedno spreminjaj le eden parameter in vedno zapiši, kaj je bilo začetno stanje.
Pa pazi pri preizkusu-vedno roka na zasilnem izklopu.
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
