STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sinumerik 802D - težava z G96
OdgovorNapisal/-a Kolt » 16.9.2019 19:09
na Siemensovem krmilju Sinumerik 802D, imam težave z ukazom za konstantno rezalno hitrost G96. Ne glede na to kako zapišem program, zmeraj se začne vreteno vrteti z maksimalnimi obrati. Se pravi vreteno se vrti z obrati kakršne vpišem pod komando LIMS. Če ne vpišem LIMS-a potem gre preprosto na maksimalne obrate, ki so možni.
En primer preprostega programa (vreteno se v tem primeru konstantno vrti z 1200 obrati):
G54
T1D1
M43 G96 S900 F0.25 M4 LIMS=1200
M8
G0 X120 Z0
G1 X0
Prosil bi za kakšen nasvet, kako bi lahko poskusil odpraviti to težavo. Hvala in lep pozdrav.
Kolt
Pridružen: 16.9.2019 18:52
Re: Sinumerik 802D - težava z G96
OdgovorNapisal/-a vili » 16.9.2019 19:33
g96, konstantna rezalna hitrost, malo razmisli, vpisan imaš v tretjem stavu s900 m/min!!!???, predvidevam :oops: , kaj pa imaš za en material, da leti s to rezalno hitrostjo..., morda repo...???, tisti s900 spremeni na s100 m/min, pa probaj... in javi...
pazi, eno so konstantni vrtljaji, eno pa konstantna rezalna hitrost, ko krmilje gleda na katerem premeru je konica orodja in sproti preračunava vrtljaje, bo šlo... :o
še to, malo edukacije: rezalna hitrost je funkcija: orodja, obdelovalnega materiala, kakovosti obdelave, grobo - fino, togosti stroja, načina vpetja, od samega obdelovanca - oblika - togost - vibracije, pa še kaj, hlajenja, časa obstojnosti orodja..., pa še česa..., bom še dodal, ko se bom spomnil..., ne drjarija, frezarija ni ajnfoh, ja bi bila, če nebi bilo zadnjega špona...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 16.9.2019 22:17
vili napisal/-a:drjarija, frezarija ni ajnfoh, ja bi bila, če nebi bilo zadnjega špona...
Haha. Bravo vili. :D Tale gre v mojo zbirko pregovorov.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Basmek » 17.9.2019 1:26
Ena zanimivost ob takih ekstremnih hitrostih.
Pred leti sem videl v nekem katalogu (zdi se mi Mitsubishi) rezkar za Inconel s priporoceno hitrostjo 700m/min. Na fotografiji je izgledalo kot kombinacija "fleksa" in "CNC kaljenja". :o :o :o
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a 33test » 17.9.2019 7:20
Fant ima 900 vrtljajev in 0,25mm pomika na zob..... Če pogledaš kodo. V toliko, da ne bo koga infarkt...... ;)
vili napisal/-a:g96, konstantna rezalna hitrost, malo razmisli, vpisan imaš v tretjem stavu s900 m/min!!!???, predvidevam :oops: , kaj pa imaš za en material, da leti s to rezalno hitrostjo..., morda repo...???, tisti s900 spremeni na s100 m/min, pa probaj... in javi...
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a vili » 17.9.2019 7:29
manjka še ali gre za stružnico ali frezar...???
Zadnjič spremenil vili, dne 17.9.2019 8:26, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 17.9.2019 7:46
[quote="33test"]Fant ima 900 vrtljajev in 0,25mm pomika na zob..... Če pogledaš kodo. V toliko, da ne bo koga infarkt...... ;) [quote="33test"]
Naj samo omenim da pri obdelavi aluminija takšne hitrosti niso nič posebnega. PKD oplaščene ploščice imajo rezilno hitrost 2000 m/min, določeni dobavitelji imajo celo do 4000 m/min oz. so navgor neomejeni. Imajo pa stebelni VHM rezkarji 400-600 m/min, odvisno od izvedbe.
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
OdgovorNapisal/-a predator3 » 17.9.2019 7:49
iz tizgale gor napisanga bi reku da gre za transvestita ne stružnica ne frezar,
G96 S900 :o :o :o kam pa gre tole u putr.
Če maš tole v stavku bo zmeri zavrteu na full Konstantna za S900
nared kot je napisu Vili probaj najprej recimo G96 S180
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a vili » 17.9.2019 8:21
no, če grem še po enačbi preačunat vrtljaje, mislim, da še velja: n=vrez/(pi*d) , vrez 900 in premer .12 m je to cca 2800 min-1..., če sem zahebal me popravite..., mislim pa, da je nek tak algoritem vpisan tudi v krmiljih...
sem pa napisal od česa vse je odvisna rezalna hitrost..., ko vse to veš si pravi tehnolog..., če si...
ja krajnc res je Al in Mg ji letijo tudi do 2300 m/m... :D , zopet odvisno od zlitine..., pa kaj imaš na halterju...
ampak en kao "kolt", nobenega ogovora, očirno je bilo preveč, ja ena drearija ni "ajnfoh"..., pa da ne nadaljujem..., zna peči glava...
OdgovorNapisal/-a predator3 » 17.9.2019 13:41
Vili kot zgleda je kolt-u vse jasno men pa še zdej ni a je tistle program gor za stružnco al za rezkar mislim da je stružnca glede na to da je not G96 :o
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a vili » 17.9.2019 14:24
glej kolikor sem jazt fural freze smo šli na vretenu s konstantnimi vrtljaji, (malo po oni prejšnji enačbi), podajanja smo pa malo preračunali glede na podajanje na zob..., po priporočilih ali katalogov ali pa po ata kraut-u, stružnice smo pa gonili s konstantnimi rezalnimi hitrostmi, zopet ali po katalogih ali pa po ata krat-u, nisi dost falil..., še vedno imaš dva knofa za korekcijo tako vrtljajev kot fidrata v + ali -. če sem v programu kaj zahebal, smo jih pa še lukjali na simensss ( pa ni reklama za kar koli od tega "jajca") lukjnjaču... (od prvomajke tn-ke, tnp - jke, Wmw DS3, motor 40 kW postelja 3000 mm do karusla TOS 2000 premera, tudi 40 kW..., samo tako malo..., freza WMW, miza 2000x600, orodij v revolverju 32..., dobro tako malo za..., sem pa nehal s temi "jajci" pred cca 30 leti..., ampak nisem vsega pozabil...
OdgovorNapisal/-a Kolt » 17.9.2019 14:40
Hvala vsem za pomoč, sedaj G96 deluje kot mora. Sicer pa gre za stružnico.
Lep pozdrav.
Kolt
OdgovorNapisal/-a predator3 » 17.9.2019 14:52
vili napisal/-a:glej kolikor sem jazt fural freze smo šli na vretenu s konstantnimi vrtljaji, (malo po oni prejšnji enačbi), podajanja smo pa malo preračunali glede na podajanje na zob..., po priporočilih ali katalogov ali pa po ata kraut-u, stružnice smo pa gonili s konstantnimi rezalnimi hitrostmi, zopet ali po katalogih ali pa po ata krat-u, nisi dost falil..., še vedno imaš dva knofa za korekcijo tako vrtljajev kot fidrata v + ali -. če sem v programu kaj zahebal, smo jih pa še lukjali na simensss ( pa ni reklama za kar koli od tega "jajca") lukjnjaču... (od prvomajke tn-ke, tnp - jke, Wmw DS3, motor 40 kW postelja 3000 mm do karusla TOS 2000 premera, tudi 40 kW..., samo tako malo..., freza WMW, miza 2000x600, orodij v revolverju 32..., dobro tako malo za..., sem pa nehal s temi "jajci" pred cca 30 leti..., ampak nisem vsega pozabil...
ista pesem od navadne ada-e potisje navadnega borverka pa dons do cnc borwerka 60Kw pa 4900Nm navora pa vse gre jest res ne vem sej če ne gre tko gre pa drugač matr mal je treba poprobat ne pa takoj jok se ne da ne gre sicer je pa tko ne vem za druge ampak Siemens je zame osebno en velik jajc delam s haidenhaimom ga potouče po vseh nivojihh saj kar se frezarije tiče.
predator3
Prispevkov: 541
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a vili » 17.9.2019 15:25
kolt, bravo
kaj drejaš, stružiš, jeklo, aluminij..., daj skašljaj se..., pa gremo naprej, nič se bat tu ne grizemo, smo pa malo poredni..., pa ti je zdaj jasno kaj je "rezalna hitrost" ali ne... povej..., če ne bomo šli še enkrat lepo počasi..., glej to vem iz lastnih izkušenj ko tehnologom pri programiranju to ni bilo čisto jasno, kaj naj bi to bilo...
predator
ada 35, sem drejal akse za 40t prikolice, malo se hvalim :D, 45, tnp-jke, maximat igračka, tes-ke, na njej sem začel kot lerpob, to so bile in so še vedno "zakon"...
meni je simen...., pred nevem koliko desetletji laufal u nulo..., heidenhenov ne poznam, ga nisem nikoli vozil, mi smo vozili tudi še DDR WMW numerike..., to si takrat lahko kupil, krasna mehanika, elektronika pa čisti HOROR, ja to so pa bila "jajca", to pa, karte je kurilo mesečno..., "sip šempeter" je bil skoz pri nas..., so imeli enaka sranja.... , češki karusel s fanukom, kolikor vem se vrti še danes in se še bo, mu nima kaj biti...
