STROJNISTVO.com • Poglej temo - Regulacija el magnetnih ventilov ventilov
OdgovorNapisal/-a frluga » 8.5.2020 20:20
A ve gdo mogoče kako bi vklapljav in izklapljal el ventile na namakalni zadevi.Imam 3 veje in bi jih rad časovno krmilo.Se pravi prvi vklopi ina je odprt 20 minut.Ko se ta izklopi bi moral odpreti drugi ind.
frluga
Pridružen: 8.5.2020 20:16
Re: Regulacija el magnetnih ventilov ventilov
OdgovorNapisal/-a Sebek » 8.5.2020 20:23
Kakšne ventile pa imaš? Na kakšno napetost delujejo? Kje so ti ventili locirani? Daj malo več podatkov od sebe, ker kristalne krogle nimamo.
Sebek
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a frluga » 8.5.2020 20:59
ventili so 24 voltni.So pa tik na izhodu iz pumpe.
https://www.ebay.de/itm/Rain-Bird-100-D ... Sw96Fcl5WE
frluga
OdgovorNapisal/-a sop » 9.5.2020 5:56
Uporabi tri kanalno programsko uro, verjetno bo to najenostavnejša in najbolj funkcionalna izvedba.
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a Đovani » 9.5.2020 7:42
Je v italjanščini ma
https://www.topdigamma.it/casa/domotica ... f-4ch-pro/
Najcenejša varjanta, jaz sedaj imam podobno trenutno samo eden kanal
Zadnjič spremenil Đovani, dne 9.5.2020 17:07, skupaj popravljeno 1 krat.
Đovani
Prispevkov: 73
Pridružen: 6.4.2006 8:00
OdgovorNapisal/-a Sebek » 9.5.2020 7:46
Jaz bi krmilil z tem stikalom https://www.ebay.com/itm/Sonoff-ITEAD-S ... SwBrpZexbr en rele.
Na sekundarno stran releja moraš potem pripeljati 24V napetost, in potem to peljati na ventil.
Tisto stikalo in rele moraš imeti nekje na suhem in na dosegu Wifija. Na telefonu potem lahko nastaviš kdaj se kateri ventil odpre, ga ročno odpreš kdaj želiš.
Pravzaprav imaš tukaj že vse. deluje na 24V. Rabiš še edino pretvornik 230V/24V.
https://www.ebay.com/itm/Wifi-Switch-Wi ... SwpOVcuCeg
Ali pa tisto zgoraj še boljše.
Sebek
Prispevkov: 328
OdgovorNapisal/-a frluga » 9.5.2020 9:05
Ta varianta mi je kar všeč SONOFF 4 Ch.
MIslite da bi lahko tako sprogramiral da kanal 1 vklopi pumpo, in laufa 1 uro,ventili pa se samodejno odpirajo in zapirajo.Se pravi prvi je odprt 20 minut ko se ta ugasne vklopi drugi in tako naprej.
frluga
OdgovorNapisal/-a Sebek » 9.5.2020 11:02
Kar tako glih ne.
Kakšno črpalko imaš. Če maš montiran hidrofor niti ne rabiš nič za vklapljanje se sam vklopi ko pade tlak. Za vklop črpalke lahko uporabiš tudi moj predlagan sonoff ali pa to sonoff vtičnico in nastaviš vklop črpalke ob isti uri kot se vklopi prvi ventil, izklop pa ko se izklopi zadnji ventil.
Oziroma črpalko lahko priklopiš na 4 kanal predlaganega sonoffa, vendar moraš na vhod 4 kanala pripeljat 230V, na kanale za krmiljenje ventilov pa 24V.
Sebek
Prispevkov: 328
OdgovorNapisal/-a frluga » 9.5.2020 11:26
Sem naročil pa bomo vidli kako dalje.Sem tako tudi misli da bi pumpo posebaj vklapljal.
frluga
