STROJNISTVO.com • Poglej temo - IZKUŠNJE Z DELOM NA ŽIČNI EROZIJI
OdgovorNapisal/-a japanepaz » 17.6.2020 11:07
OPERATERJI NA ŽIČNI EROZIJI!
Temo sem odprl, da bi si z nasveti med sabo pomagali tako me zanimajo tudi vaše izkušnje pri reševanju problemov in sicer:
Ali morate tudi vi, tako kot jaz na MAKINO, osnovno tehnologijo prilagajati?
Če da, kaj ste v parametrih spremenili?
Kdaj- pod kakšnimi pogoji, nastane po vaših izkušnjah na vašem stroju, problem z hitrostjo rezanja žice in za kateri stroj to gre?
Pri meni se dogaja, da pri rezanju kaljenega jekla, višine cca. 250mm zadeva skoraj miruje,
gre le z hitrostjo 0,05-0,09mm/min, pa še hitrost porabe žice smo morali povečati za 15%.
Prosim za vaše komentarje in pomoč! :-?
japanepaz
Pridružen: 17.6.2020 10:39
Re: IZKUŠNJE Z DELOM NA ŽIČNI EROZIJI
OdgovorNapisal/-a 533 » 22.6.2020 11:54
Jaz delam na Fanuc alpha 1iB, super stroj,luštn za delat....
Ja potrebno je prilagajati tehnologijo, največkrat delam tehnologija 4 rezi (1 grobi+ 3 porezovanja).
In največji problem je 1 grobi rez tam največkrat je problem trganje žice to rešim z ON / OFF time, se pravi pri nastavljanju tehnologije dam kakšno tehnologijo želim, material, debelina materiala, ali je šoba closed/ open... in ti nastavi tehnologijo katera je ok.. Ko pa začneš rezati in je problem če trga žico, (več vzrokov- ni raziglan kos, majhna površina dotika..)sem se navadil da off time iz npr 35 dam na 70 tudi 100 in ko mi začne rezati pa nekaj desetinkah reza začnem lepo zniževati off 70 - 60 - 50 -40 - 35 je bla default... če pa vidim da skače VOLTAGE pa spet malo povečam dostikrat je že 10 % v + dovolj...
Kot praviš da imaš težavo pri kaljenem jeklu debeline, mislim da je tu težava debelina- posledica slabše izplakovanje... kakšno imaš isplakovanje - šoba ti zaliva zgoraj in spodaj? ali imaš dovolj blizu šobe? kakšen flow - pretok imaš če ga lahko ga pojačaj..
Meni se je podobno dogajalo pri rezanju vložkov zadnji rez porezovanje in mi je metalo alarm in sem le prišel do tega da imam slabo izplakovanje (ker pri finih rezih mi je samo 1 šoba izplakovala in še tista je imela flow- 2 in je bilo premalo...)
Upam da bo kaj v pomoč.
Lp Marjan
533
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
