STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava pump mašine
OdgovorNapisal/-a zeljko1995 » 3.10.2020 16:22
Zdravo!
Jaz in moj fant si želiva nekoliko izboljšati razmerje v postelji a je na žalost že izgubil vso energijo. Gledala sva na spletu za tako imenovamo pump mašino kjer je stroj ki ti ga vtika v rit
Ampak za to nimam dovolj denarja, kje bi lahko začel da bi tako stvar izdelal sam?
(Hodim na FDV zato se za strojništvo ne spoznam)
zeljko1995
Pridružen: 3.10.2020 16:01
Re: Izdelava pump mašine
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 4.10.2020 7:04
:D
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 4.10.2020 10:40
Elektromotor -> Sklopka -> Ročični mehanizem z izsrednikom -> Dildo
Uživaj.
Duroplast
Prispevkov: 697
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a werther » 4.10.2020 10:42
Trol...
Sicer pa. Na sliki JE SAMOGRADNJA. Za FDV-jevce bi pričakoval, da znajo vsaj opazovati.
Začnete lahko v trgovini s pohištvenim okovjem.
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 4.10.2020 10:51
werther napisal/-a:Trol...
Mar res verjameš da je to pisal študent FDV-ja ? To se en zelen brucek norca dela ker je preveč starih vicov slišal/prebral.
Duroplast
Prispevkov: 697
OdgovorNapisal/-a werther » 4.10.2020 15:33
Ehh. Zakaj pa ne.
Vsak od stavkov je dobra iztočnica za homofobne izpade. To so stvari, ki jih tam preučujejo.
Je že tam, kamor sonce ne posveti - LOL.
werther
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a MedMax » 5.10.2020 18:07
werther napisal/-a:Ehh. Zakaj pa ne.
Ja tole je malo preveč prozorna pravokacija za testiranje homofobnosti.
Bo potrebno malo bolj zvito pristopiti k nalogi :lol:
MedMax
Prispevkov: 100
Pridružen: 23.5.2011 16:32
OdgovorNapisal/-a vili » 5.10.2020 19:57
gre pa tudi s svečo, nuna je dala gor devet olagum, da nebi zanosila, kaj veš, od kot kaj prileti, potem pa jok, kakšna ksenofobnost neki, kar "paše to paše", pa kva..., kar fantki..., lepo...
majstore, 100 € boš pa ja dal za enga kitajčka, če greš v samogradnjo bo ohoho, pa še FDV - jevc,..., haha.., pejt samo v merkur pante pogledat kolko so, pa motor, uf kje je še tisti mehanizem za not pa ven, pa regulator, da bo ravno pravšnja hitrost..., pa dildo, pa..., ne ni to projekt za uro...dve je kar zalogaj..., ti kar naroči kitajčka..., če že želiš mehaniko ali pa drugega mesenega prijatelja..., kje je problem..., tako malo na hitro..., jaz bi ti samo za projekt vzel po tamalem 1820 €, si za...
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 5.10.2020 20:10
Za dva jurja mu japaner rabljenega robota proda.
Duroplast
Prispevkov: 697
OdgovorNapisal/-a vili » 5.10.2020 21:06
samo brez nestrpnosti, ja smo vsi enaki, le eni malo drugačni in kje je tu ptoblem...
OdgovorNapisal/-a PEME » 6.10.2020 12:58
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a 33test » 6.10.2020 13:11
FDV. Najbliže kar bi teoretično FDV-jevc prišel tehniki, je da sname sedež iz kakega kolesa (Ali pa še to raje prosi enega od strojniških kolegov...) in najdi dolge stopnice. Po spustu, poberi kolo in nazaj na vrh stopnic...
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.10.2020 13:54
PEME napisal/-a:Samogradnja nima smisla.
https://www.amazon.com/Machine-Automati ... B07KV24PBX
Uuu, mater ... bi se dalo na tole namontirat nek rajber, tam okoli fi 30 ?
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 6.10.2020 15:09
demz:
al pa gevindšneider M27, še bol zaleže..., bolj praska...
pa dobr no, pa kva je to kej tacga...
OdgovorNapisal/-a Demz » 6.10.2020 16:59
Pri delovni košari bi ušesa obnavljal, pa ... če bi ... s temle :D , ... ko nimam ravno radialke. Tako nekako sem pomislil.
Prispevkov: 3176
