STROJNISTVO.com • Poglej temo - Paralelna hidravlična cilindra, proporcionalno krmiljena?
OdgovorNapisal/-a AlejandroMaximus » 23.10.2020 8:38
Potreboval bi nasvet hidravličarja. Rabim proporcionalni ventil, ki naj bi krmilil dva cilindra v paraleli. Problem je ta, da bi rabil nek delilnik pretoka samo ne najdem nikjer detaljno objasnjeno kako bi bila vezava.
Sem gledal Vickers Flow divider/combiner, Posi traction valve, pa ne vem v čem je razlika. V bistvu bi rad tole, na sliki 11-13:
Kobinacija delilnikov, ventilov vse v enem bloku, namesto spodnjega krmilnega ventila bi pa bil proporcionalni ventil.
AlejandroMaximus
Pridružen: 23.10.2020 8:37
Re: Paralelna hidravlična cilindra, proporcionalno krmiljena
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 23.10.2020 19:13
Če boš uporablja cel hod cilindra, potem je ok ventil, ki krmili pretok, če pa ne greš pogosto do konca hoda, ali sta sili precej različni, pa uporabiš delilec pretoka sestavljen iz dveh vzporednov mehansko povezanih zobniskih črpalk. Za zadnji primer pa ne pozabt na varnostni ventil na strani od delilca proti HC.
Zadnjič spremenil fikus_, dne 24.10.2020 7:52, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a jerjur » 24.10.2020 7:30
Če se rabi natančnost ne glede na sile, je edina zanesljiva varianta vsak cilinder svoj proporcionalni ventil in merilni sistem.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 290
Pridružen: 3.5.2010 15:43
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 24.10.2020 9:53
Odvisno od natančnosti in ponovljivost. Pri velikih hitrostih se proporcionalni ventili ne obnesejo najbolje predvsem so pa draga zadeva in zahtevajo zelo dobro filtracijo olja.
Bo moral avtor teme kaj več napisat.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a vili » 24.10.2020 10:38
proporcionalni krmilniki in fitriranje olja:
smo imeli nc frezo (30 let nazaj) s servo HIRO motorji za pogon osi, pri menjavi olja smo morali odviti vse proporcinalce, zapreti s ploščami in olje gnati skozi filter na prazno cca 8 ur, potem pa nazaj proporcionalce, samo toliko...
OdgovorNapisal/-a masinist » 24.10.2020 11:24
Lahko bi pa olje prefiltrirali zunaj ali pa morda lahko že dobavitelj olja dobavi ustreznega.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 817
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a vili » 24.10.2020 11:47
masinist:
a veš kako čisti so sodi, a veš koliko imaš usedlin v rezervarju in se pri ulivanju olja dvignejo???, glej to je bil dobri stari "burkhadt" mali horizontalni borverk, gibi od delovnih zelo počasi do hitrih, smo se držali navodil in z motorji ni bilo težav, je delal u nulo..., no proporcinalci niso šala :o :oops: :evil: , samo toliko..., naj počne kar hoče...
še to: pred kakimi 40 leti sem menjaval olje na "stojadinki" pa me je firbcalo in sem šel staro in novo olje gledat malo pod mikroskop, povečava kdo ve, pa nisem videl neke hude razlike, morda je bilo v starem nekaj več črnih pik, bile so pa tudi v novem..., kaj so bile te pike pa pojma nimam...
OdgovorNapisal/-a hscnc » 25.10.2020 10:32
....zaporedno vezana volumsko usklajena cilindra...
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 26.10.2020 8:33
Za zanesljivo in vzporedno vezavo samo 2x proporcionalni ventili (ali pa servo) z merilnim sistemom, kot je nekdo že prej rekel.
Delilniki pretoka imajo vedno napako in ta napake potem ne moreš odpraviti.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.10.2020 13:15
Alejandro je mrknil, se nič več ne oglaša.
Za kakšno bolj konkretno svetovanje se bo moral oglasit in kaj več napisat.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a nabijač » 26.10.2020 18:21
Nas spet en bot vse za jajca vleče. :cry:
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a borisk » 27.10.2020 5:58
ja, zanimivo je prevsem kako daleč so prišli, da ga na prvi pogled ne opaziš.
Ali pa moderator odpira teme da malo poživi forum :lol:
