STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cepilec za Tomo Vinkoviča
OdgovorNapisal/-a soteska » 25.1.2022 17:46
imam Tomo Vinkoviča PE18 in nameravan naredit cepilec, ki bi ga direktno vezal na obstoječo črpalko.Se pravi,da bi zamenjal ventil s takim, ki ima dodaten izhod in tja priključil cepilec.Nimam pa nobenih podatkov o črpalki,zato me zanima,kaj menite,kakšen maksimalen cilinder bi bil primeren in na kakšne težave bi lahko naletel?
Originalni cilinder na traktorju je enosmerni in ima batnico fi 25mm, (zunanji) fi cilindra 63 mm in hod 250 mm. Rezervoar olja nima dodatnega povratnega voda (ali bi ga spolh rabil?). Cepilec rabim dokaj malo (ca 10 m3 drva letno),zato me malo bolj počasno delovanje ne bi motilo.Lahko je max dožina cepljenih drva pol metra.
Hvala lepa za morebitne odgovore.
Lp, Uroš
soteska
Pridružen: 8.5.2019 8:06
Re: Cepilec za Tomo Vinkoviča
OdgovorNapisal/-a Sebek » 25.1.2022 19:40
S takim cepilcem na pogon traktorske črpalke boš bolj težko delal, ker ima ta črpalka premalo pretoka olja zato bi se cilinder prepočasi gibal. Tukaj še zna biti problem tudi količina olja v rezervoarju, ki dvomim da je dovolj velika za tak podvig. Če bo pa dovolj, so bo olje hitro segrelo in tudi pregrelo.
Če pa boš šel vseeno v takšno izdelavo potem rabiš na traktorju zamenjati ventil z tem, ki ima dve ročici. Eno vežeš na traktorsko hidravliko, drugo imaš pa za cepilec, oziroma za kak drugi aktuator.
https://www.rositeh.si/hidravlicni-ventil-2xp40
Na cepilcu boš pa tako ali tako potreboval ventil za cepilec, s katerim boš potem krmilil cilinder.
https://www.rositeh.si/hidravlicni-vent ... za-cepilec
Ja bi vsekakor šel v izdelavo cepilca, ki ima svoj rezervoar in črpalko. Je pa vprašanje še se v tem primeru še sploh splača lastna izdelava cepilca, saj so cepilci postali že dokaj poceni. Dodatno si potem samo narediš nekakšna kolesa, da ga lahko premikaš s traktorjem, saj so pretežki da bi se z njim lahko peljal.
Sebek
Prispevkov: 328
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 25.1.2022 21:57
Sebek ti prav svetuje. Črpalko cepilca moraš poganjati s kardanom ... ki pa pri nekaterih Tomekih, sploh manjših, baje na mestu ne dela, ampak samo med vožnjo?? Preveri, da ne boš orn'k mimo brcnil.
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a 533 » 26.1.2022 7:48
Svetujem, da obvezno naredite s črpalko gnano preko kardana ker notranja ima pretoka samo za hidravliko gor/dol...( premalo). Kar se tiče ja kardan je gnan preko menjalnika in ga lahko vklopiš tudi na mestu in sicer. Mi imamo rešeno tako ker imamo sekular narejen na TV18. In sicer pri prestavah dam v vzratno(desna stran) potem ročica na levi strani zgornja dam naprej in zadnjo levo pod sedežem nazaj in vklopiš... :-) potem pa samo še gas.
533
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a soteska » 26.1.2022 12:17
Hvala za uporabne odgovore.Potem bom pa res razmislil o nabavi kakega rabljenega cepilca na kardan pa mu bom dodal kolesa za prevoz ker nimam 3 tockovnega priklopa.Se pa kardan sigurno vrti na mestu,ker imam ze cisterno za vodo (s crpalko) priklopljeno direktno na kardan in ima celo 2 hitrosti.Malo me edino skrbi,ce bo traktor dovolj mocan za kaksnen vecji cepilec, ceprav sem nekje zasledil oglas za takega, ki je primeren za 18 ks traktor.
soteska
OdgovorNapisal/-a vili » 26.1.2022 12:58
teh 18 km "moči" ne "sil" je približno 13 kW moči, ni tako malo, pa računaj črpalko, moč črpalke je pa tlak krat tok, bo šlo..., malo računaja ne škodi..., bolje kot potem rezat... :D :D :D
