STROJNISTVO.com • Poglej temo - Prenosni merilec trdote
Statistična analiza.
Hiša kakovosti.
Metoda 20-ih ključev. ...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 27.10.2023 10:11
Ima kdo kaj izkušenj z uporabo prenosnih merilcev trdote površin? Potreboval bi ga pri prevzemih kosov, da lahko preverimo npr. ali je površina toplotno obdelana v specifikacijah in če je uporabljeno jeklo zares Hardox (za primer), kot je bilo specificirano.
https://www.google.com/search?sca_esv=577106327&q=portable+hrc+hardness+tester&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwiFiOKZ6pWCAxWixQIHHTFwC00Q0pQJegQIERAB&biw=2294&bih=811&dpr=1.5
Je takšne stvari možno preveriti s takšnimi enostavnimi merilci trdote površin, brez da se uvaja neke hujše kontrole kvalitet? Pa če lahko kdo priporoči kakšen izdelek s katerim je zadovoljen, bo tudi super.
Prispevkov: 2164
Re: Prenosni merilec trdote
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 27.10.2023 11:53
grega09 napisal/-a:Ima kdo kaj izkušenj z uporabo prenosnih merilcev trdote površin? Potreboval bi ga pri prevzemih kosov, da lahko preverimo npr. ali je površina toplotno obdelana v specifikacijah in če je uporabljeno jeklo zares Hardox (za primer), kot je bilo specificirano.
Odvisno za kaj potrebuješ...od Equotip proizvajalca uporabljamo na odboj in je OK.
Ti prenosni na odboj...je treba pazit na maso kosa, kak je podložen, kakšna je površina, pod kakim kotom meriš...
LPL
lesy1
Prispevkov: 560
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 28.10.2023 15:23
Stvar je dovolj uporabna. Dobro je sicer imeti vedno etalon in pred merjenjem preveriti točnost. Mislim pa da ne kažejo HRc ali brinele, temveč moraš po priloženi tabeli pretvoriti v želeno enoto (vsaj tako je delal tisti, ki sem ga jaz občasno uporabljal. Je tudi v redu, ker na preizkušancu ni poškodbe. Moje izkušnje glede natančnosti cca +-2HRc.
Sam imam trenutno drugačnega: Deluje tako da neka vzmet udari v jeklo z okroglo konico iz karbidne trdine, na priloženem ročnem merilnem mikroskopu, ki ima v okularju skalo, pa direktno odčitaš HRc tako, da preprosto meriš premer udolbinice. Za kaljene kose dokaj natančno (cca +-1 HRc). Prav tako priložen etalon trdote 50 HRc, in vedno najprej preveriš točnost (poškodba vzmeti, nepravilno prednapeta vzmet...) Sem ga za par 100 $ dobil direkt iz ZDA, takrat so bili elektronski na odboj cca 2000 $ pri nas. Meriš pa lahko v vseh položajih, na stroju, sestavljene strojne dele, dele stroja...
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a grega09 » 29.10.2023 4:19
Super. Hvala za uporaben odgovor. Imaš mogoče kakšno sliko ali pa vsaj znamko in model?
Prispevkov: 2164
OdgovorNapisal/-a vili » 30.10.2023 13:55
lagko pa uporabiš tudi POLDIJEVO kladivo, zelo enostavno... :D :D :D, z njim smo merili pred kakimi štirimi destletji ++
Prispevkov: 7410
Vrni se na Kakovost
