STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kontrola dimenzij izvrtin
Statistična analiza.
Hiša kakovosti.
Metoda 20-ih ključev. ...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 21.7.2017 15:08
Večkrat se srečam s problemom, ko je treba natančno izmeriti dimenzijo izvrtine. Govorim o natančnosti med 0,005 mm in 0,010 mm. Večje natančnosti so zaenkrat nesmiselne, ker ne morem zagotoviti konstatne temperature med izdelavo in meritvami.
Gre se za kontrolo kosov, ki pridejo od zunanjih izvajalcev in velikokrat vidim, da je tudi H7 toleranca preveč, če jo napišem na risbo - grobo preverjeno z digitalnim kljunastim merilom natančnosti +-0,01 mm. Vsi pa vedo, da jo bom težko preveril. :-?
Vem, da se da dobiti komplete notranjih mikrometrov, samo je na žalost zame kar investicija trenutno.
Opazil sem, da (tuji) orodjarji večkrat uporabljajo tole:
http://www.starrett.com/metrology/metrology-products/precision-measuring-tools/hole-slot-gages/Telescoping-Gages#currentPage=1&displayMode=grid&itemsPerPage=24&sortBy=wp/asc
https://www.youtube.com/watch?v=qDNP25PtBqM
Ima kdo kaj izkušenj z uporabo? Všeč mi je, ker je razpon dimenzij dokaj velik za nek dosegljiv znesek.
Sprašujem, ker z omenjenimi teleskopskimi merilniki izkušenj sam nimam, tudi jih nisem zasledil pri naših ponudnikih merilnih orodij. Tudi v uporabi jih pri nas še nisem srečal.
Prispevkov: 2191
Re: Kontrola dimenzij izvrtin
OdgovorNapisal/-a 934692 » 21.7.2017 20:43
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a grega09 » 21.7.2017 22:00
Hvala za link. Imaš kakšne izkušnje s kvaliteto?
Prispevkov: 2191
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 22.7.2017 3:33
"Telescoping gages" od Starretta so kvalitetno orodje, zato je drago.
Ta so "primerjalnega tipa" in za tako natančna merjenja neuporabna.
Mogoče pa je treba mal umirit konje.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a grega09 » 22.7.2017 8:47
Po pravici povedano mi je malo odveč se pogovarjati in prepričevati (nekatere) orodjarje, da bi morala biti tam kjer je na načrtu napisano, toleranca H7 oz. kakršna koli je že predpisana. Probleme imam jaz potem pri montaži plus časovno se vse zavleče, ker je treba kose poslati nazaj in jih popraviti. Kvaliteto kosa, ki gre iz orodjarne, pa mora (oz. naj bi moral) zagotoviti tisti, ki kos izdela.
Pa ne me narobe razumeti, (včasih) tekom razvoja tudi sam potem vidim, da bi bila drugačna toleranca boljša, samo izvrtina, ki bi morala biti med 0,000 in +0,020 mm dobiš jo pa -0,020 mm pa ni za nikamor.
Drugače pa hvala za odgovor, se mi je zdelo da bo tako glede orodij primerjalnega tipa.
Prispevkov: 2191
OdgovorNapisal/-a 33test » 22.7.2017 9:36
Glede izvrtin, mislim da je najbolje zadeve preverjati s kalibri. Npr. Izmetač premera 10 m ima mero 9.98, štift premra 10mm je pa 10.... itd.
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a grega09 » 24.7.2017 8:12
To mi je kar všeč. Predvidevam pa, da lahko komplet kalibrov postane hitro kar velik, kar pa ni praktično, verjetno tudi z vidika cene. Vseeno bi prosil za kakšen napotek, kje lahko kupim kalibre.
Prispevkov: 2191
OdgovorNapisal/-a 33test » 24.7.2017 9:31
Mislim, to je s stališča merjenja nekoliko primitivna metoda..... Samo deluje pa, npr. ko izdelujem izvrtine na WEDM, vedno testiram izmetač za orodje za brizganje in nato štift iste imenske mere. Potem zelo lepo vidiš, glede na to ali mora zadeva dihat ali biti zabita, kaj moraš narediti.
Glede velikosti kompleta je tako, da kot orodjar moram izmetača tako ali tako imeti, štifti se pa tudi najdejo.
Imaš pa na voljo, podobno kot merske kladice tudi škatlo premerov po 0,01 delitvi. Je pa zadeva kar draga.
33test
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 24.7.2017 10:40
Vse kar je drugo kot kupiti kalibre za dimenzije ki jih imaš in s toleranco kot jo imaš na načrtu je primitivno..Kaliber GRE NE GRE...sploh če so to velike serije ni tak strošek kaliber..oz. nabaviš micro metre..za notranje merjenje..zdaj če pa delaš orodja je pa vsak izmetač potrebno upasat z diamant pasto...zato pa so še vedno iskani ročni orodjarji da skladajo orodja...Se ti seveda ne izplača za malo serijske zadeve..pri nekaj 100kos. se pa že...
Rešitev je tudi da iščeš drugega kooperanta s katerem se uskladita v tvojih tolerancah. Je pa res da ga je trenutno težko dobit saj imajo vsi veliko dela..., če boš veliko tarnal o toleranci ti bodo pa povišal ceno na kos. kar se pa spet ne boš strinjal...
Prispevkov: 57
Pridružen: 20.12.2005 17:27
OdgovorNapisal/-a 33test » 24.7.2017 11:14
Izmetačev se že kar nekaj časa ne upasuje s pastami, ampak se jim izvrtino odreže na WEDM s podmero glede na vrsto materiala, ki se bo brizgal.
Glede primitivnosti..... Kakor za koga.
33test
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 24.7.2017 11:26
33test napisal/-a:Izmetačev se že kar nekaj časa ne upasuje s pastami, ampak se jim izvrtino odreže na WEDM s podmero glede na vrsto materiala, ki se bo brizgal.
se strinjam samo če daš nekomu ,ki ravno tako ne zna delat v tolerancah moraš na koncu še vedno upasat..
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a 33test » 24.7.2017 12:22
Ok, orodje in izdelava nekega kosa so dve različni stvari. Ne vem, če je kdo že dobil plačano orodje, da izmetači niso "laufal"....
33test
Prispevkov: 355
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 24.7.2017 13:01
...zaključujem debato, ker forumi so za podat mnenje ne pa se ""drkat"... na koncu pa moraš vse rešit sam:)
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a vili » 24.7.2017 13:24
ja grega, prav imaš, kar si se dogovoril, spogajal, določil z dokumentacijo - risbami, kar ste napisali, določili v pogodbi, naj bi se načeloma tako tudi naredilo, kje je problem, ga ni..., če je drugače, potem..., jeba..., dobavitelj mora zagotoviti tisto, kar je bilo dogovorjeno, napisano,... bla bla...(če je H7 potem mora biti to..., ja in nič drugega, če je in, če ti ne gre skupaj potem si ga usra...l ti...)
OdgovorNapisal/-a 33test » 24.7.2017 13:47
0000000 napisal/-a:...zaključujem debato, ker forumi so za podat mnenje ne pa se ""drkat"... na koncu pa moraš vse rešit sam:)
Drkat? Pa si že pogledal kak tuj strojniški forum? Če si tole vzel kot zafrkavanje, ok. Koliko orodij si naredil? Rešit sam?, ja kaj pa naj, pridem in naredim namesto tebe? Samo idejo sem dal glede trnov.
Debata je zaključena tudi kar se mene tiče.
33test
Prispevkov: 355
Vrni se na Kakovost
